Rollierwerkzeige werden für einen fixen durchmesser gebaut, haben aber ne verstelleinheit , und fein einzustellen( paar zehntel)
Beide kuwe lager sitze, hauptwelle gross und primär haben den gleichen durchmesser
Nebenwelle hab ich gerieben, hauptwelle  klein lass ich so
  • 4 Monate später...
Hab die Tage mal die Hauptlagersitze der Kurbelwelle bei 2x Nos Piaggio und 1x Sip gemessen.
Ergebnis das Sip hat beidseitig 2/100 mehr Untermaß wie die Piaggio.
Das Lima Lager wurde bereits eingesetz und läuft auch gefühlt zu eng.
Jetzt die Frage ob es reicht hier eventuell von C3 auf C4 zu gehen?
Lima: 6,5/100(Sip); 4,5/100(nos); 4,5/100(nos2)
Kulu: 6/100(Sip); 4/100(nos); 4/100(nos2)
Messfehler nicht ausgeschlossen, jedoch die 2/100 mehr Untermaß sind ziemlich sicher.
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ich würde beim sip haus bei den kurbelwellenlager nicht unter C4 gehen. Nebenwelle ein C3
vor 23 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
sehe ich auch so. Ich habe in Absolutwerten eher -0,03 bis 0,04 und bei mehreren Sip bislang 0,045-0,5 gemessen. Die 0,045 find ich perfekt für das C4:thumbsup:
vor 40 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Primär 16005 und Nebenwelle 6200 verbau ich bereits aus Erfahrung beim Sip in C3...Kurbelle werde ich jetzt und zukünftig auf C4 gehen. Danke:cheers:
vor 5 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
C5 Lager gibt's und ich habe sie bisher auf der Lima-Seite in originalen PK Gehäusen verbaut gesehen. Nur wo bekommt man sie?!?
/V
Meinst du die?
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hug-technik.com/shop/product_info.php%3Finfo%3Dp34670_kugellager-6204-c5-von-skf--rillenkugellager-20x47x14-mm.html&ved=2ahUKEwjC6fas3drvAhUBx4UKHUhjAxAQFjAAegQICxAC&usg=AOvVaw0hTm_HzV82kJ8gDENJUAba
Gerade eben hat spondy folgendes von sich gegeben:
Oh, vielen Dank für den Link!! Nee, - hatte ich noch nirgends gesehen.
Hast Du z.B. schon mal die stärkere Segerringausführung ("JS Ø") für Ø47 und für Ø50 gesehen? Die sind breiter ausgeführt und gescheit aufgespannt auf der Drehbank könnte daraus ein mit 15° angefaster Keilring werden, der auf das 6303 seitlich so drauf drückt, daß dieses Ding sich nicht mehr so arg mitdreht...
Die finde ich auch irgendwie nirgends angeboten...
/V
vor 2 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Leider nicht.
  • 5 Monate später...
vor 28 Minuten hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Hallo..
Sind die Lagersitze der Kurbelwellenlager immer noch so stramm , oder wurde das mittlerweile korrigiert?
Gruss Luk
Ich habe vergangenen Monat wieder ein Evo Gehäuse gekauft...dort waren es -0,05mm. Sagt natürlich jetzt nicht so viel aus
vor 32 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Für mich schon...
Das wäre ok. Gibts denn auch erfahrungen beim  2 loch stutzen  gehäuse ?
Insofern es eines gibt...
Danke für die info.
Luk
  • 3 Monate später...
Und falls es für den einen oder anderen Interessant ist....nachdem ich versucht habe einen Standart-Dichtsatz auf mein neues SIP EVO zu montieren, hat mich die Anpasserei so angenervt, dass
ich die Dichtung im CAD optimiert und in meinen Shop mit aufgenommen hab. Jetzt passt es perfekt auch an den Zentrierbuchsen UND ich habe für die Fräsfanatiker unter Euch, den Bereich
um den Stutzen herum aufgefüllt. Jetzt sollte es möglich sein über beide Hälften hinweg einen Ansaugkanal für nen Membranstutzen aufzumachen.
Spätestens Morgen ist die Dichtung fürs Gehäuse in 0,25mm und 0,50mm Dichtmaterial bestellbar, sofern meine Materiallieferung kommt :muah:.
Wenn jemand Bilder vorab möchte.....gerne morgen.... Guts nächtle.
  • Like 4
vor 10 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Es gibt einen eigenen Dichtsatzt für das SIP Gehäuse der deine Merkmale bereits aufweißt zur Info -->
 https://www.sip-scootershop.com/de/product/dichtsatz-motor-sip-sip-motorgehause-premium_92975100
vor 3 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Kostet aber mehr, zudem ist das Material sehr bruchanfällig im Gegensatz zu dem was ich verwende, dann auch noch Dicker was die Toleranzen negativ beeinflusst ;-).....und zuletzt kommt noch die Liebe mit denen die Dichtungen fertige :inlove:. Also unschlagbare Argumente wie ich das sehe.......vor ALLEM die LIEBE :-D
Bearbeitet von Lameda
Ich habe mal gehört, dass die Schrauben der Zündplatte nicht dicht wären (zu tief gebohrt bzw. die Wände der schwach…) kann hierzu jemand etwas sagen? Generell habe ich viel über Undichtigkeit gelesen?!
vor 9 Stunden hat c0mrade folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
das war bei einem Gehäuse.
selbiges wurde dem Kunden natürlich anstandslos ersetzt- und die ganze Thematik zu seiner Zufriedenheit gelöst
das ganze ist ca 2 Jahre her.
selbst hier im Forum wurde das damals geklärt.
Christoph
vor 22 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
Christoph
Das Forum vergisst aber nie :muah:
vor 9 Stunden hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
Grüß Dich,
Christoph
Dank dir! Den Beitrag aus dem Forum hier kenne ich nicht… irgendwo hatte ich das gelesen und es gab/gibt dieses YouTube Video was ca 1 Jahr alt ist. Titel „Vespa Motorgehäuse SIP EVO pfeift aus allen Löchern“.
Wenn es der gleiche sein sollte… er beschrieb auch das Problem:
Hat sich auch das „Untermaß“ der Lager schlussendlich verbessert?! Wenn ich dies verfolge war es ja nur einmal richtig extrem und bei den anderen meist 4-5/100 was ja irgendwie ok wäre…
Bearbeitet von c0mrade
Ich habe in den letzten 1-2 Monaten 15 Motoren mit dem Evo Block aufgebaut. Lagersitze der KW sind 1a sowie der Rest auch , nur der Lagersitz der Nebenwelle ist etwas eng und hier ist es besser ein c3 oder c4 Lager zu verwenden.
Am 4.2.2022 um 22:07 hat egig folgendes von sich gegeben:
Hier muss die Grundplatte angepasst werden aus diesem Grund liebäugle ich mit dem Standard…
Eine passende Grundplatte ist seit Monaten nicht erhältlich…
vor 53 Minuten hat c0mrade folgendes von sich gegeben:
Das dauert genau 5-10sec mit einer Flex - Seitenschleifer, mir wäre der Kostenaufwand für die spezielle Platte verschenktes Geld, auch wenn es bei mir der Kunde dann zahlen würde
Bearbeitet von egig
    • Danke für die ganzen guten Tipps! Ich werde es mal an der alten ori. Welle ausprobieren.
    • Ich hab Tinkercad auch im Unterricht und finde es total gut. Seit kurzem gibt es auch das Skizzen-Werkzeug, hast du das schon bemerkt? Das ist ein riesen Schritt um auch technische Teile zu konstruieren. lg
    • Beschreibung: suche orginale Sitzbank für eine Gtr  Preisvorstellung: kostet natürlich was:)       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Roller Rita hat heute Geburtstag!   Alles gute zum Geburi!
    • Hab Dank 👍 bei 55nm ist das Rad blockiert - irgendwas „stimmt mit Hasi nicht“ - ich denke mal das Lager hat es hinter sich
