Servus @egig
Was baust du dann an Hauptlagern ein (Lagerluft). Hast du eine Lagersitze immer vermessen?
Wie sieht es eigentlich mit dem Winkel vom Kupplungsdeckel aus. Passt das; Drückt der Pilz vollflächig an?
Fußdichfläche auf gleicher Höhe wie original ?
HW Lager sind immer okey und vermesse nicht mehr jeden, ich nehme beidseitig 6204 c4
Kupplungsdeckelplanfläche habe ich nie vermessen, hier gibt es nur Probleme wenn man die falschen Kupplungsdeckel verwendet und kenne da bis auf den gpone den ich nie getestet hab keinen bei dem das passt. Nicht mal die Mitte , geschweige denn der Winkel
Höhe Zylinderfußdichtfläche stimmt genau mit Piaggio überein
Danke,
Geht dann alles noch mit heiß kalt rein oder bedarf es dann schon etwas Gewalt?
Du hast oben das stramme Nebenwellenlager angesprochen.
Grade an der Stelle ist ja nicht viel Material da
vor 5 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Danke,
Nimm ein 6200 c3 oder besser c4
Genau, wer keine geigneten Messmittel hat oder stressfrei ein Gehäuse nutzen will, kann den Sitz leicht weiten.
Diese Methode ist zwar etwas Russisch aber erfüllt seinen Zweck, über Alternativen und wie es Maschinell machbar ist wissen diejenigen bescheid, die die möglichkeit dazu haben.
Das Gehäuse erhitzen sodass die Lager sich leicht einführen lassen, dann alles auskühlen lassen und die Lager mit dem Schlagdorn aus dem Sitz holen.
Ah okay ja die Methode habe ich schon mal wo gelesen ;-)
Hab an Motorbauer in der Nähe, der kann mir sicher mal schnell den Sitz ausmessen.
Ich habe zwar das ganze Thema durchgelesen aber nirgends was eindeutiges gefunden wieviel untermaß jeder sitz haben soll.
Was ich noch gesehen habe.... 2.34er Übersetzung streift wo? Sollte aber korrigierbar sein denke ich.
Passt zwar nicht 100% hier aber SIP Evo mit Sip XL2 deckel.... brauchbar?
vor 10 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Vieleicht ne kleine Ergänzung zu Erich's Methode.;-):thumbsup:
Vor dem einsetzen des oder der Lager in den heissen Block den Aussenring mit Kupferpaste bestreichen, dann ist die Gefahr des fressens der Lager beim austreiben, wenn der Block kalt ist sehr gering!
pr
Bearbeitet von powerracer
Servus...hab heute ein SIP EVO Gehäuse verbaut und muss sagen....grandios.....NICHT.
Welches Halteblech verbaut ihr hier? Das von der PK XL mit einer Bohrung passt bei mir nicht.
Ebenso sind beide Bolzen 5mm zu kurz und eine Motorschraube (80er) ist auch zu kurz.
Dann sind die Lagermaße total daneben und die Fasen an den Lagersitzen haben einen kleinen Aufwurf. Wenn man das nicht entgratet bekommst kein Lager rein noch einen Wedi.
Lasst mal hören wie das bei Euch ist? Gerne auch mit Bild zum Thema Halteblech.
Danke und schönes Wochenende
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Welches Halteblech meinst genau?
Zu den Bolzen kann ich nix sagen die haben bei mir gepasst. Oder du meinst andere?
Motorschraube liegt normalerweise 1 längere bei.
Lagersitze hab ich wie Erich schon geschrieben hat bearbeitet.
Läuft bei mir alles seit gut 1000km problemlos.
vor 1 Minute hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Das Halteblech für die Züge. Bei mir müssten die beiden 80 er ca 5 mm länger sein. Ebenso die stehbolzen
Ok das ist komisch.
Bei mir haben die originalen gepasst bis auf einen und der war mit dabei.
Halteblech hab ich eins aus Edelstahl hier im gsf gekauft (belle.schaefer) das hat wunderbar gepasst.
vor 4 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Ok das ist komisch.
Foto davon ?
vor 5 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Foto davon ?
Das meinte ich mit damit , kaufst die pk ets Version vom Gehäuse und passt kein pk Halter . Ebenso die Gehäuse schrauben mit 80mm sind zu kurz.
Bild hab ich gerade leider keins zur Hand.
Habe aber auch nicht die Pk sonder v50 Version.
An den Stehbolzen war’s bei mir auch knapp aber nicht so extrem wie bei dir.
Zurückhalter der ganz normale PK 2 Zug mit 2 Löchern, nicht der xl2 wie bei dir am Bild.
vor 22 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Wäre es eventuell möglich das du die falsche Seite der Stehbolzen ins Gehäuse geschraubt hast?
Nein, auch bei 3 gehäuse die ich gebaut hab, waren diese zu kurz
  • 5 Wochen später...
Am 6.11.2020 um 21:38 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zu dem Werkzeug... kann es auch einen unrund gewordenen Lagersitz nach einer Schweißaktion nach Durchbruch ins gespindelte Kurbelwellengehäuse wieder halbwegs rund bekommen?
Hast Du das schon einmal probiert?
/V
vor einer Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
mhh, nen versuch wärs wert. hast ja nichts zu verlieren
aber nein, da ich das werkzeug selber nicht habe, und schweissen vermeide wo immer es geht ( und wenn dann laser) , hab ich nicht getestet
vor 1 Stunde hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Das geht nicht!
Die Geometrie des Werkzeugs ist nicht dafür gemacht Rundheitsfehler oder Positionsabweichungen auszugleichen.
Na, ich hatte halt gedacht, daß das Werkzeug aufgebaut ist wie ein massives Kegelrollen Lager, das im Fall von Unrundheit die engste Stelle als erstes belastet...und im Fall von Alu sicher mit der lokal erhöhten Kraft auch dort verformt. ... bevor die anderen Stellen dran kommen, die erst einmal "in der Luft hängen".
...gemacht sicher für etwas anderes, aber vielleicht doch dafür verwendbar...
/V
vor 2 Stunden hat volker folgendes von sich gegeben:
/V
Geht nicht, wie andere schon geschrieben haben, vor allem bist du damit dann schnell bei Übermaß!
Das einzige was da „etwas“ Abhilfe schaffen kann ist ein harter Lagerdummy -> Gehäuse erst mal 2h in den Ofen bei 300-340Grad, dann den Dummy rein fallen lassen und langsam abkühlen lassen -> nach 2-3 Durchgängen sollte sich da was getan haben…
Den Dummy nur bloß nicht kalt ausziehen, denn dann ist der Sitz im A****!
  • Thanks 2
vor 9 Minuten hat volker folgendes von sich gegeben:
...also doch den Pizzaofen nehmen...
Danke für den Tipp,
/V
Ja irgend wie muss da mal die „Verspannung“ raus …
Bei den heutigen Stromkosten kann man sich aber auch gleich überlegen, ob ein neues Gehäuse nicht besser bzw. günstiger wäre!
vor 22 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
du kannst auch den örtlichen Italiener fragen, dann teilen sich die Kosten auf viele Pizzen auf.. ok gut, dann kostet halt ne Mageritha in Zukunft 14 Euro.. aber hey, die Lager sind drin :wheeeha:
Meine Erfahrung:
Anpassung des Drehschiebers und der   Überströmer wie immer. Keine Gusslunker oder sonstige Einschlüsse.
Bin gleich auf Nummer sicher gegangen und habe nichts von Hand reingedengelt.
6204c4 und für die Nebenwelle ebenfalls ein c4 verbaut. Lager auf -10 Grad gebracht, etwas geölt und in das 200 Grad heiße Gehäuse vorsichtig eingepresst.
 An meiner Vape Zündgrundplatte etwas mit der Flex beschnitten und fertig.
Die Gehäusestehbolzen 42mm nach Anleitung auskragen lassen.
Hab jetzt 300 Kilometer auf der kleinen Drehschieberschl*****e und bin ganz zufrieden. Hätte weniger Leistung erwartet. ( 130 polinski Alu p&p,Qk auf 1.2 gebracht über Kopfdichtung, 25er phbl,kurzer 4ter, pm40 bzw egig touring…je nach Laune)
vor 19 Stunden hat Hubbe1981 folgendes von sich gegeben:
 ....25er phbl...
gehört zwar nicht hierher, aber ich möchte gerne wissen welches Vergasersetup du gewählt hast?
Danke!
Am 25.5.2022 um 14:20 hat Primavera-Opa folgendes von sich gegeben:
Danke!
HD96 ND50, zweiter Clip von oben.
Tue mir aber immer wieder etwas schwer den Teillastbereich sauber bei den PHBL Vergasern bei einem etwa sportlicheren Setup abzustimmen.
    • Passt!   Fabbri- Ansauger: 45mm   Keihin PWK38: 46mm
    • Ich finde ein Projekt alter Schule keine schlechte Idee. Malossi, Polini oder was andres ist egal.  Im Zweifel geht da auch viel  gebraucht.  Primär, günstige Kurbelwelle, xl2 Kupplung, 24er Vergaser, entspannter Auspuff. Leicht 15 ps, mit gebastel auch 18.  Einfach mal einlesen, dremel kaufen und los.  Ein paar hundert Euro und etwas Zeit.  Klar kommen mit der Maschine.  Wenn das langweilig wird dann hast Du genug gelernt um Dich für den nächsten Schritt zu entscheiden.    Ein 30ps Motor fährt sich hart anders in ner smallframe.  Muss man können und wollen.
    • Sind 0,1mm Drehschieberspalt zuviel? Dachte für einen guten DS wäre dies wunderbar.
    • Ja, das würde ich in jedem Fall machen oder alternativ eine neue Zündkerze verwenden, ansonsten könnten deine rabenschwarzen Ablagerungen (Ölkohle) auf der jetzigen Zündkerze das Ergebnis verfälschen.
    • Kosaken sind echte Pummelfeen. Wenn du da den original Zylinder und Auspuff drauf hast, sind 80 auf der Geraden schon gut.   Was hast du denn sonst so gemacht?!   Wichtig: die Bedüsung der PX ist nicht verkehrt, aber dann brauchst du auch den Schieber von der PX. Cosa hat einen Schieber der magerer läuft.   Mir kommt 50/160 mit Cosaschieber etwas mager vor.  Ich fahre den 12ps Lusso Zylinder mit 55/160 und habe den Kamin mit Dichtmasse zugeklebt. Ggfs scheiterst du im 4. am mageren Gemisch kurz bevor die HD greift.
