Ich hoffe, dass wir hier kein Problem entwickeln, welches nicht da ist.
Mein Gehäuse geht diese Woche zum Motorenbauer, der wird noch etwas dazu sagen können.
Gefühlsmässig bin ich grad zufrieden, wenn ich die Erich-Vorgehensweise befolge, und erst die Fussfläche ausrichte, dann das Gehäuse verschraube. Fühlt sich am Besten an.
Dafür musste ich allerdings das untere Zentrierauge minimal bearbeiten.
Russisch mit ner Holzgriff-Rundfeile🤪
vor 14 Minuten schrieb Rakete:
Jeder darf ja einbauen wie er mag.
Irgendwie ĺäuft das ja, mann hatt ja schon früher viel üblern mist zusammengehustet. Ging auch meistens..
Jedoch war das alter schrott.
Bei nem neuen gehäuse, mit den heutigen bearbeitungs möglichkeiten erwarte ich jedoch mehr.
Mann kann ja dann erster die kurbelwelle auf 0.01 ausrichten,
Und danach in einen neuen block montieren der 6 hunderstel lagergassen versatz hatt..
Geht mir irgend wie nicht in den kopf.
Deswegen wär ich auf den abstand gasse / auf fußfläche pro hälfte schon ein wenig neugierig.
Weil der herr scheint fleißig zu messen, wobei andere die kurbelwelle ja zwischen den lagern einklemmen.
Luk
Ja klar ohne Lager ;-)
Die erwähnte Lagerauswahl ist später fürs Zusammenbauen.
Der Abstand Lagergasse auf Fußdichtfläche pro Hälfte bringt nur dann was, wenn die Gehäusedichtfläche im rechten Winkel zur Fußdichtfläche steht was sie nicht tut... bei mir zumindest nicht (mehr).
Somit kann man das ja nur mit einer zusätzlich eingezogenen Ebene ermitteln, was bei mir die gewchliffene 20mm Stahlwelle ist.
Und die muss ja dann beidseitig von den Lagerdummies gehalten werden.
Was nur im verschrauben Zustand geht.
Und da ist der Abstand nun  bei Lima und Kulu immer gleich. Aber halt nach der Bearbeitung
Die Methode, die @egigbeschrieben hat wende ich ja auch an aber halt mit einer dicken Platte.
 So drehen sich die Wellen sauber.
Bei meiner Fräserer wurde ja nie ein überstand beseitigt da mein Ausgangspunkt immer eine Plane Fußdichtfläche war. Mir ist halt dann nur aufgefallen, dass die 20mm Welle nicht den gleichen Abstand hatte,auf die Fußdichtfläche,was mich dann stutzig gemacht hat.
Wsl. wir eine kleine Abweichung der Lagersitze so ein Kugellager abfabgen können, das beeinflusst ja auch dann die Wuchtung einer Kurbelwelle nicht. Sie ist ja nach wie vor nur auf 2 Punkten aufgehängt.
Ein Nadelager beim Pleuel mag so eine Schiefstellung aber weniger was mich eben dazu brachte hier nachzuarbeiten.
Wie gesagt, wenn mir das mit dem Plötzlichen Überstanden  nicht gewesen wäre hatte ich wohl nie nachgemessen...
Bearbeitet von blutoniumboy
vor 1 Stunde schrieb blutoniumboy:
Oje.. dann wirst das nacharbeiten müssen.
Ist denn die planfläche auf der blockdichtung bei der kuluhälfte auch krumm?
Wenn du das auf nen plantisch legst?
Klar, du gehst ja stark davon aus das das passt.
Bearbeitet von lukulus
Bei meinem Gehäuse war an der Fußdichtfläche ein Versatz, als ob der Maschinenbediener dann Frühstückspause gemacht hätte und die Bearbeitung an der Stelle einfach mal abgebrochen hat:
Da bin ich auch bei @lukulus. Das darf bei einem neuen Gehäuse einfach nicht sein. Zumal nicht jeder mit einem Maschinenpark wie @blutoniumboy gesegnet ist und den Kram auch noch bedienen kann.
Ich musste das dann für teuer Geld von einem der Dienstleister nacharbeiten lassen. Im Nachhinein wär's schlauer gewesen, das zurück zu schicken, es war aber damals das letzte Gehäuse seiner Art.
Was sagt denn @Christoph_SIP oder @Ralf (SIP) dazu?
vor 1 Stunde schrieb lukulus:
na die Flächen ansich sind ja nicht Krumm, die sind schon eben.
Der Winkel der Fußdichfläche hat halt nicht zur ebene der Lagergasse KuWe gepasst
Bearbeitet ist schon alles. Will jetzt nur noch wissen, wo die 0,05-0,06mm hin verschinden wenn man über die Fußdichtfläche die Ebene "Zusammenzieht"
vor einer Stunde schrieb Spiderdust:
Wenn ich nicht so weit spindeln hätte müssen dann wäre ich eh auf Original gehäuse geblieben weil ich schon mit dem ein oder anderen Stress gerechnet habe...
Und ganz ehrlich; 2024 kann man schon einen gewissen Fertigungsstandard erwarten. Auch wenn die Dinger in China vom Band fallen.
Es sind ja auch die Lagersitze die einfach  nicht rund sind... Wennst da mit dem 2Punkt messer LiMa seitig ins KuWe Lager gehst triffti dich der Schlag :-(
Man sollte sich einfach mal die Einträge als Hersteller zu Herzen nehmen.
Ganz ehrlich, lass es 100 Euro mehr kosten im VK wenn nix zum nacharbeiten ist und die Leute würden trotzdem kaufen.
Das Produkt ist gut und ich bin ja froh hier darauf zurückgreifen zu können.
Aber ein paar Verbesserungen wären auch nicht schlecht und das sjnd ja jetzt keine utopischen Wünsche und die lassen sich auch nicht so schwer umsetzen.
Ich würds nochmal kaufen. Jetzt weiß ich ja in summe wo ich aufpassen muss und tools liegen auch parat.
Und um hier mal halbwegs zum Abschluss zu kommen :-)
Was ist nun richtig, Fußdichtfläche oder Bolzen hinten; Ich wollte finale Gewissheit.
Also noch mal Buchsen gedreht, jeweils so lange bis zu Block Dichtung; alles aus einer Aufspannen gefertigt. Das ganze dann über Federn vorgespannt damit die auch wirklich auf Anschlag Lagersitz bleiben wobei die eh schon echt saugen gefertigt wurden und Handwarm schon nicht mehr in die Lagersitze gehen.
Ja, Fußdichtfläche ist bei mir Referenz, sonst hat man eine Stufe. Hier ein paar Details:
Hier die Stuf etwas übertrieben weil auch blöder Winkel wenn einfach so zusammengesteckt.
Dann alles wie gehabt zusammengezogen (als über die Fußdichtfläche) und die Welle geht auch rein :-)
Meine Bestätigung!
Noch mal Maß genommen auf die Welle:
und ja, die Platte ist natürlich parallel auf +/-0,001
Nur wo geht der Überstand hin.....
Das nimmt der Block (LiMa) auf der sich verspannt, eh klar, wo wo soll es auch hin. Meine grobe Kontrollmessung wie folgt:
Danach die Blockschrauben gelöst und schon ist er länger :-)
Plan:
Buchse unten wird zum Langloch; aber eh nur 0,08mm
Referenz ist wieder meine Fußdichtfläche.
Dann wird auf die Buchse zentriert und raufgezogen. Entweder vergewaltige ich meine 12H7 als Schaftfräser oder ich habe noch einen passenden 12er Fräser; mal sehen.
Einwände?!
Danach sollt er echt verwendbar sein:whistling:
  • Thanks 2
Das heisst jetzt wie ich es verstehe:
Lagergassen zu Fußdichtfläche
Höhe stimmt.
Winkel Fußdichtfläche zu Lagergasse
Im zerlegtem zustand nicht.
Im zusammengeschraubten?
Passhülse und Zentrierbolzen hinten stimmen nicht mit Beiden Fußdichtflächen zusamen.?
Luk
Also das heit jetzt:
Lagergasse hat im neuen Zustand bei der Kurbelwelle gepasst. Da war ja vorne die Zentrierung noch drinnen und die Fußdichfläche auf einer ebene.
Winkel Lagergasse KuWe zu Fußdichtfläche passte nicht und wurde korrigiert.
Da die Lagergasse KuWe mit ebener Fußdichfläche passt muss die Passung hinten nicht in Ordung sein.
Die Höhe die ich da messe geht immer nur im Zusammengebauten Zustand. Da beidseitig 0,00/0,00 ist heißt das, dass alles parallel ist.
Höhe stimmt.
Ja genau und somit alles parallel
ist parallel im zusammengebauten Zustand, Zerlegt nicht sicher messbar für mich
so sehe ich das, genau
Update meiner Wunschliste an SIP bzw. die Punkte die ich nachgebessert habe
  • Schwingengummis kann man nicht Plug and Play einbauen da die Stufe in der Schwinge tiefer gefräst ist als original. Hast dann bei so Fabbri Lagern gleich mal Probleme weil nicht passende Ausgleichsscheiben dabei sind. Habe selber passende auf Maß gefertigt.
    Da kann man dann vielleicht auf gleich die Durchmesser beidseitig gleichgroß machen....
  • LiMa Lager Sitz KuWe und Kurbelhaus wurde um 0,3mm nachbearbeietet. So kann man das ganze auch  mit standard 0,25er Dichtung fahren. Ja es stimmt, mit Lagern klemmt es nicht, mit Dummies schon. Aber will ich meine Lagerluft zur Komensation verwenden, eher nein!
  • Wenn man den Ring beim Kurbelhaus entfernt passen die Fußdichtflächen nimma zamm. Hier stimmt wohl was nicht mit der Passung hinten am Gehäuse; OK, ist jetzt keine Standardanwendung aber es ist trotzdem verspannt.
  • Die mitgelieferte Hülse zum Zentrieren vorne ist ein Witz; nicht maßhaltig und eigentlich sinnlos wenn zu klein im Durchmesser
  • Fußdichtfläche zur Lagergasse KuWe war bei mir nicht i.O.
  • Lagersitze sind nicht gespindelt. Ganz arg sieht man das beim KuWe Limalager. Der ist bei 180Grad um 0,03mm enger als bei 0Grad.
  • Das Ding ist nicht Dicht! Bei mir gab es Druckverlust durch die Gewinde der LiMa (4x) inkl. 1 Lunker auch auf der LiMa Seite. Hier konnte ich mit Exoxy ausgießen.
  • Der Gummi für die Kabel bei der LiMa Seite kann nicht ordentlich sitzen da das Gehäuse hier nicht gut gefertigt ist. Der Flutscht immer raus wenn nicht nachgearbeitet wird.
  • LiMa Primär Lagersitz ist extrem eng. Den konnte ich jetzt nicht messen.
  • Mehr Material auf der Lima Seite bei der Primär damit man auch auf 92/90 spindeln kann ohne durchzubrechen. Bzw. man müsste die Materialstärke die man bei der Blockdichtung hat weiter nach unten führen (6mm oder so)
  • Alle Lagersitze mit 47mm Außendurchmesser sind bei mir 0,03mm enger als ein O-Block.
  • Wunsch wäre für die Schlatung das so wie bei XL2 zu machen (Nadellager mit SiRi)
Eigentlch sind alle Punkte auch in einer Serienfertigung einfach umzusatzen aber da will ich Experten nicht vorgreifen.
  • Sad 1
alter Falter :blink: - ich hätte das Ding wohl längst irgendwo versenkt...
vielleicht zeigt VMC ja demnächst wie man so ein Gehäuse heutzutage herstellen kann, der Preview war ja vielversprechend :inlove:
Bei mir auch stramme Lagersitze. Insbesondere primär. Außerdem Buchse für Schaltgabel lose und zweite Zentrierung rausgefallen.
Bin jetzt auch so mittel begeistert.
Aber: Zylinder festgeschraubt bevor ich die Motorhälften verschraubt habe und alles ist plan und gängig.
Unpassende Lagersitze und rausfallende Buchsen sind aber schon enttäuschend genug.
vor 26 Minuten schrieb Rakete:
Hast Du denn ein gespindeltes Gehäuse, oder Mittelzentrierung vorhanden?
Ist das für 54er Welle gespindelte.
Bearbeitet von dare
Danke für die Infos @Spiderdust. Christoph schaut sich das an und wird sich hier oder direkt bei dir melden. Wenn so etwas ist wäre der einfachere weg sich direkt an uns zu wenden anstatt hier in den Forum auf Rückmeldung zu hoffen. Aber machen wir natürlich auch, wenn auch nicht täglich.
Festival of 30 Years Performance & Style
Der nächste SIP Open Day in Landsberg findet am Samstag, 18. Mai 2024 statt – save the Date! Diese Veranstaltung wird das große Fest zu unserem 30 jährigen Jubiläum. Wir erwarten eine Vielzahl von Gästen aus dem In- und Ausland. Wir freuen uns auf alle, um gemeinsam diesen runden Geburtstag zu feiern.
Alle Infos hier:
https://www.sip-scootershop.com/page/sip-open-day_16
vor 55 Minuten schrieb Ralf (SIP):
Alle Infos hier:
Da ist ja stockach :crybaby:
Am 21.2.2024 um 08:35 schrieb blutoniumboy:
0.06mm waren es bei mir bei dem Lagersitz Lima und 0.03mm bei der Kurbelwelle.
Nachdem ich ein ETS Gehäuse habe und die ersten beiden teuren Lager im Arsch waren (ich ziehe mit den Werkzeugen vom Eike jost meine Lager ein und verwende Heissluftfön und kältespray) , habe ich das Schleifröllchen zur Hand genommen und 1/4 der Tiefe rundherum vergrößert. Rest ging schwer rein, aber das Lager läuft im montierten Zustand gut. Rest wird der Fahrbetrieb zeigen. Natürlich habe ich im bearbeiten Lagerbereich noch loctite verwendet. Alles in allem kann ich sagen, dass dieses Gehäuse echt nicht gut war, was die Lagersitze angeht. Übrigens habe ich drei verschiedene Mitutoyo 3 Punkt Innenmessschrauben verwendet. Wöchentliche Abgleich mit eventueller Kalibrierung durch geeichte Lehren in der Firma. Alle gleiches Ergebnis.
Danke an @Das O für die grammatikalischen Samenergüsse 😉
Bearbeitet von MarkusThVespa
Grammatik verbessert für Das O
vor 56 Minuten schrieb MarkusThVespa:
 Übrigens habe ich drei verschiedene Miyoto 3 Punkt aussenmessschrauben verwendet. Wöchentliche Eichung in der Firma. Alle gleiches Ergebnis.
Wenn dann bitte richtig:
Übrigens habe ich drei verschiedene Miyoto Mitutoyo 3-Punkt Innenmessschrauben aussenmessschrauben verwendet. Wöchentlicher Abgleich Eichung in der Firma. Alle gleiches Ergebnis.
vor 6 Minuten schrieb Das O:
Danke, der Inhalt sollte trotzdem verstanden sein, aber ich ändere es noch ab…
vor 5 Stunden schrieb Pott:
hab ich ihnen auch gleich geschrieben. Echt kein guter Termin.
Stockach geht vor..
Am 20.2.2024 um 08:52 schrieb Spiderdust:
Grüß Dich,
der richtige Weg wäre gewesen
mail oder Anruf bei uns; bzw direkt zrücksenden.
einen Defekt oder Fertigungsfehler können wir nur im Haus prüfen.
wir hätten das nacharbeiten lassen können oder im Zweifel tauschen.
grüße
Christoph
    • Kotflügel, Tank und Lenker werden jetzt verkauft. Leider kam nichts passendes bei der Suche
    • Guten Tag,   Ich habe 2015 eine Vespa PK50 XL2 aus Österreich bei Ebay ersteigert. Damals habe ich noch in Österreich gewohnt. 2018 habe ich sie dann hergerichtet und bin damit einige Jahre lang gefahren (da wohnte ich allerdings in München, d.H. einfach Versicherung abgeschlossen, Kennzeichen bekommen, alles kein Problem). Nun wohne ich seit 2023 wieder in Österreich und möchte meine Vespa wieder zulassen. Nun zu meinem Problem: Ich habe zwar mit der Verkäuferin keinen Kaufvertrag im eigentlichen Sinne, aber eine Kaufbestätigung von Ebay. Zulassungsbescheinigung Teil I und II sowie den Typenschein habe ich. Gestern war ich dann bei der Zulassungsstelle und die Mitarbeiterin meinte zu mir, dass das soweit in Ordnung ist aber der Kaufvertrag zwischen dem letzten Besitzer, der im Fahrzeugschein steht, und der Verkäuferin (sie hat die Vespa nie angemeldet) fehlt. Ich kann weder die Verkäuferin, geschweige den letzten Besitzer im Fahrzeugschein erreichen. Weder Polizei, Bezirkshauptmannschaft noch die Zulassungsstelle konnten mir mit meinem Problem helfen. Was muss ich tun um meine Vespa anmelden zu können?   Vielen Dank schon mal.   Liebe Grüße   Johannes
    • Hab hier mal eine UBB für diese Kombi eingestellt in Briefkopien .
    • Auf jeden Fall der richtige Thread, wenn Du Dich richtig einlesen willst, was sich lohnt.   Ich geb Dir aber vielleicht etwas Schützenhilfe, damit Du gleich auf Anhieb zumindest mal das Dartboard triffst. Wenn auch nicht Bullseye, das musst Du dann selbst abstimmen. Ich würde, mit den von Dir beschriebenen Komponenten, und wenn man keinen Maschinenpark hat, folgendes machen: Kauf Dir das hier dazu: https://www.md-racing.it/product/testa-e-basetta-per-cilindro-polini-ghisa-57mm/ Ist quasi ne Fussdichtung, die den Zylinder moderat höherlegt, aber gleichzeitig den Kopf so bearbeitet, dass sich dieser im Zylinder versenkt. Also musst Du am Zylinder nix machen, einfach verbauen mit dem MD Kit. Der Polini GG hatte bei mir 172/114 gesteckt, mit nem Vorauslass von 29°. Das ist halt eher suboptimal für ne Banane. Das MD Kit setzt den Zylinder 1,5mm höher, damit kommst Du gesteckt auf ca. 179/123 mit einem für die Banane passenderen Vorauslass von 27°. Banane vielleicht die BGM Touring, wenn es der Piaggio Style sein soll. Könntest auch über ne Egig Superbanana Touring nachdenken. 2.56er ist auf jeden Fall fein. Magst Du vielleicht darüber nachdenken eine Nebenwelle mit einem Zahn weniger im 4. Gang zu besorgen? Dann ist der Sprung kürzer und das könntest Du mit einem Zahnrad für die 2.56 wieder kompensieren, dass die Kiste auch entspannt 100km/h sitzend läuft. Drehschieber so auf 180°-190° bringen. Vielleicht mit ner Mazzu Super Competizione? Dann musst Du nicht so viel am Drehschieber fräsen. PHBL24 dann mit D22-D26 2.v.O., AQ264, Nebendüse 50-55, Hauptdüse bei 100 anfangen und wenn Luftfilter denn eher Richtung 90-95  Alternativ zum MD Kit kannst Du den Zylinder einfach selbst 1,5mm höherlegen und oben dann die 1,5mm abdrehen, oder je nach Quetschkante. Das ist echt angenehmer zu fahren als gesteckt. Klar...gesteckt wie in der ESC geht auch, aber wenn man das Reglement nicht hat, kann man den Zylinder ja etwas freier atmen lassen
