Am 21.2.2024 um 08:35 schrieb blutoniumboy:
Update meiner Wunschliste an SIP bzw. die Punkte die ich nachgebessert habe
  • Schwingengummis kann man nicht Plug and Play einbauen da die Stufe in der Schwinge tiefer gefräst ist als original. Hast dann bei so Fabbri Lagern gleich mal Probleme weil nicht passende Ausgleichsscheiben dabei sind. Habe selber passende auf Maß gefertigt.
    Da kann man dann vielleicht auf gleich die Durchmesser beidseitig gleichgroß machen....
  • LiMa Lager Sitz KuWe und Kurbelhaus wurde um 0,3mm nachbearbeietet. So kann man das ganze auch  mit standard 0,25er Dichtung fahren. Ja es stimmt, mit Lagern klemmt es nicht, mit Dummies schon. Aber will ich meine Lagerluft zur Komensation verwenden, eher nein!
  • Wenn man den Ring beim Kurbelhaus entfernt passen die Fußdichtflächen nimma zamm. Hier stimmt wohl was nicht mit der Passung hinten am Gehäuse; OK, ist jetzt keine Standardanwendung aber es ist trotzdem verspannt.
  • Die mitgelieferte Hülse zum Zentrieren vorne ist ein Witz; nicht maßhaltig und eigentlich sinnlos wenn zu klein im Durchmesser
  • Fußdichtfläche zur Lagergasse KuWe war bei mir nicht i.O.
  • Lagersitze sind nicht gespindelt. Ganz arg sieht man das beim KuWe Limalager. Der ist bei 180Grad um 0,03mm enger als bei 0Grad.
  • Das Ding ist nicht Dicht! Bei mir gab es Druckverlust durch die Gewinde der LiMa (4x) inkl. 1 Lunker auch auf der LiMa Seite. Hier konnte ich mit Exoxy ausgießen.
  • Der Gummi für die Kabel bei der LiMa Seite kann nicht ordentlich sitzen da das Gehäuse hier nicht gut gefertigt ist. Der Flutscht immer raus wenn nicht nachgearbeitet wird.
  • LiMa Primär Lagersitz ist extrem eng. Den konnte ich jetzt nicht messen.
  • Mehr Material auf der Lima Seite bei der Primär damit man auch auf 92/90 spindeln kann ohne durchzubrechen. Bzw. man müsste die Materialstärke die man bei der Blockdichtung hat weiter nach unten führen (6mm oder so)
  • Alle Lagersitze mit 47mm Außendurchmesser sind bei mir 0,03mm enger als ein O-Block.
  • Wunsch wäre für die Schlatung das so wie bei XL2 zu machen (Nadellager mit SiRi)
Eigentlch sind alle Punkte auch in einer Serienfertigung einfach umzusatzen aber da will ich Experten nicht vorgreifen.
musste LEIDER wieder mal auf so ein Gehäuse Zurückgreifen...
LüRa Staubschutzlippen out of the Box verbogen und ein Riss in der LiMa Seite
Traversenlager 2mm zu lang
Bohrungen entgraten ist auch nicht mehr aber über das reg i mi scho gar nimma auf..
mehr habe ich nicht mehr angschaud, geht zurück!
Bearbeitet von blutoniumboy
  • Confused 1
Bin ja gespannt was die neunen Chargen noch so tolles an Mehrarbeit für den Benutzer bieten.
War ja für alles vorbereitet... Maschine schon gerüstet.. Messwerkzeuge temperiert.. Wasserbad gefüllt um alle Lecks zu finden...
Aber damit haben sie mich mal wieder schön überrascht.
Nur gut, dass ich das Express bestellt habe da Termindruck und morgen Freitag ist... nice!
Nächstes Schmankerl aus der SIP Trickkiste... Grundplatte für die Vape, braucht man ja dann eine andere. Die Ausfräsungen Ident zum Original zu machen wenn ich das Ding schon konstruiere wäre wohl zu viel Arbeit gewesen. Da lassen wir den zahlenden Kunden doch gerne wieder vor der Fräse stehen.
Alle einfach ohne Worte 🤮
- VMC haben mir die Bilder gereicht, nächste Katastrophe. Habs jetzt nie genau befingert aber da habe ich echt keine Lust zu bei dem Guss
- C1 ist nicht mit DS
- Original kommte ich nicht so schnell organisieren da Zeitdruck
Für das Gehäuse habe ich ja schon eine Tasklist die kontrolliert und abgearbeitet werden muss inkl. allen nötigen Tools.
Vielleicht bin ich ja eh positiv überrascht (glaubs nicht). Werde aber bestimmt berichten!
Ach ja.. Lagersitze bei dem.. nur kurz reingehalten Primär KuLu... 0.05 zu klein im Vergleich zu meinem NOS Referenzgehäuse.
SiRi Sitz KuWe KuLu wohl wieder der gleiche Durchmesser wie der Lagersitz selber. WHY??
Mehr wollte ich nicht wissen...
Bohrbild Stehbolzen Zylinder nicht im Zentrum. 🫣
Ich muss immer wieder sagen, vor 50 Jahren hatten die Luigis noch mehr drauf.
bohrbind im zentrum war bei meinen ori gehäusen auch nicht. war 0,4mm de-achsiert, zylinder dadurch leicht in fahrtrichtung versetzt. hat wohl technische bewandnis, falls das gewollt ist. ich hab jetzt aber auch nicht 10 stück vermessen oder so.
ps: genieße doch dein privileg, dass du notfalls alles richten kannst. ich mag regenerierten schrott ja fast am liebsten, wäre ja sonst auch ein ziemlich langweiliges hobby :cheers:
@karren77
Dein Beitrag erheiter mich ja fast schon wieder :-)
irgendwo wärs aber schon mal gar nicht so schlecht wenn a bissi was passen würde.
Aber ja, so bleibt ich gefordert... ohne diese Möglichkeiten in der Werkstatt würde ich das Hobby wohl nicht betreiben,  halbe sachen sind nicht meine Welt
heißt ja nicht, dass das gut ist. Zylinder mit Fuß und engen Bohrungen zwickt dann halt ggf. oder ist verspannt. Ich habe gestern noch einen recht fischen 133 Racing gesteckt und das ist schon stramm. Da wurden ja mal die Bohrungen im zylinder kleiner gemacht. zumindest bei den 2 die ich hier habe zum Vergleich.
Ja, könnte man aufbohren :muah:
Man könnte aber auch gleich maßhaltig fertigen aber ich halte jetzt mal meine Klappe und bin auf neue Ware gespannt.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo, hat jemand zufällig eine Kopie des SIP Gutachten DR 177 Vespa PX 125. Vielen Dank für eine Rückmeldung. Viele Grüße
    • Ich hab mir diese geholt und bin zufrieden! https://www.amazon.de/Rolltasche-Schraubenschlüssel-Werkzeugtasche-Reißverschlusstaschen-Handwerker/dp/B0C6KCRMSF/ref=sr_1_3?crid=ACQ3RL3LPAYI&dib=eyJ2IjoiMSJ9.-89g3-cIY3sI17lU_YsY6g_KzOVAzebKAGMlHs8ngX-epionNmSpVxY7aY4i5R05HLaMY0v7VTYleFa6F85sMMgd2wYvDrck2HQbdZgPTcc2hGL_xhHx3odD86wFPnCYyQT7AxPx0Baw7_EPZwOWummYVa5VzJRytdWdIixqIz-9VUidgcQr90tik9ychemRk9Hj-0skQG-LUlS9IXSSreD3Dwv4DzPMj72TXO90Je4.yU-puwgnao-h6WccTyo7pOACDSyC9UMau11Csdf16bo&dib_tag=se&keywords=werkzeugrolle&qid=1742575065&sprefix=werkzeugr%2Caps%2C121&sr=8-3&th=1
    • Wer sagt das denn? Ich finde die genannten 1,8 - 2k jetzt nicht so wenig, sondern durchaus realistisch für ne PK 50. XL2 etwas günstiger - wie z.B. deine - XL1 aber auch eher etwas drunter und mit etwas kucken und Eigeninitiative sollte da auch ne PK50s zu bekommen sein.
    • Tag zusammen, Ich reaktiviere den thread nochmal und brauche einen Rat. Setup VMC Crono 62 Hub Membran FalkR Sybille  SIP Welle, Vape, ... Aus Platzgründen habe ich den VHST genommen.   Mein Start zur bedüsung war: Hd 122 AQ265 S38 D44 Snv 300   Ich stimme zunächst ohne Luftfilter oder Dumbo ab, am Ende kommt aber der Dumbo drauf. Für ausreichend Luft ist aber gesorgt...   Mit der ersten bedüsung lief das scheisse und viel zu fett. Rotzt rum und passt einfach nicht.  Dann Hd 115 Nd s36 Nadel D29 2. Clip v.o. und AQ264 nach GSF probiert.    Besser,  aber die Nadel ist nix: beim anfahren geht die Karre sofort aus, es kommt kein ausreichender Sprit an.  Verschiedene Nadel noch ausprobiert: 36, 42... Alles nix.   Dann S37 Nadel genommen. Besser, aber beim Durchbescheinigen zu fett, rotzt rum, aber bei Drehzahl auf HD geht die Post ab.    Dann HD auf 108 und Nadel auf obersten Clip... Bisher beste Variante.  Problem ist weiterhin, dass beim anfahren, bzw, hoch beschleunigen (also Gas aufreißen) die Karre so fett ist, dass die nicht hochdreht, sogar ausgeht...  Beschleunige ich behutsam durch und dreht die Karre dann richtig hoch, ist das Teil nicht zu bändigen... Also auf der HD läuft das super. Unterer und mittlerer Bereich bekomme ich nicht sinnvoll hin. ( Und HD 108 zeigt ha, dass ich mit magerer HD irgendwas "falsches" kompensieren....)   Anderes Mischrohr?  Nadelempfehlung?  Freu mich auf Tips.
