Interessant wäre an der stelle die limaseite da die ich zum Beispiel nur die limaseite maschinell bearbeiten lasse und die kuluseite selbst anpasse.
Sieht mir aber auf dem Bild nicht so aus.
Nach soo viel Fleisch sieht das jetzt allerdings nicht aus.
Und für die plug&play Leute, hätte man die überströmer auch etwas großzügiger gestalten können.
Sieht trotzdem nett aus.
Bearbeitet von frankfree
ich mach noch eins vom einlass
wieviel fleisch da noch so ist um den drehschieber vernünftig fräsen zu können
der guss übrigens hat einen schönen eindruck gemacht
was ich blöd finde
die seriennummer etc auf dem zylinderfuß ist gelasert
und sehr tief was die dichtfläche unterbricht
was ich blöd finde
Frag mich warum man an so einer Stelle unüberlegt ne Seriennummer Lasert.
Ziemlich doof.
Ziemlich doof.
Und warum man nicht direkt die Lüfterradnut weglässt, dass moderne Aluzylinder direkt passen.
Muss man wieder nachbearbeiten ... :wacko:
Man sollte die Wandstärke an den Überströmern auch ein bisschen weiter oben messen. So weit unter fräst man eigentlich sowiso nicht mehr groß.
Preis? DS Einlass. Ansonsten kann man schon vorhandene KW reinfrickeln. Die Buchse ist auch ev. ein Vorteil. Mehr Schräglagenfreiheit, sonst eher nur Nachteile.
Bearbeitet von Phantomias
Es ist günstiger & mit Sicherheit eher was für Original Leute die keinen guten original Block auftreiben können. Oder hald Werkstätten die dem Kunden einen neuen besorgen müssen.
Bei großen Tuning Sachen ist das Quattrini Gehäuse natürlich der"leader of th pack" aber wenn einer Drehschieber statt Membran fahren will, ist das doch die Lösung.......oder sehe ich das falsch?
MfG Fox
130 bzw. 160 Euro günstiger.
Silentgummis vormontiert.
Einlass über Drehschieber ist beim Quattrini nicht möglich.
Finde das Gehäuse ganz gut soweit. :-)
Und Buchse für den Schaltarm.
Bearbeitet von rider
ich mach auf jedenfall noch bilder nach der arbeit was da an fleisch zum einflass fräsen da ist
findet mal so schnell ein zweizug gehäuse mit langem drehschieber
das dann nicht so easy
und dann noch dazu ets lagersitz!
Ich find das Teil für den Zweck (original, leckerer Drehschieber und ggf ETS-Sitz) eigentlich gut. Und der Preis wird wohl die Stückzahl wiederspiegeln. Wenn Geld über ist werd ich mir da eines holen.
Ets Lagersitz ist so nur Schwachsinn
Das normale Lager ist um vieles besser was in jeden anderen Gehäuse ist
eben. aber gibt ja zum glück auch ein gehäuse mit normalem lagersitz. :thumbsup:
die 53er drt drehschieberwelle die ich im letzten quattrini verbaut habe, hat ets lagersitz
und entweder nochmal nen ring rein kleben oder das umrüstlager find ich nicht so sexuell
wie gleich das passende lager mit wedi zu nehmen
    • Vielleicht hat jemand noch einen Umbausatz vom Stahlfix für geschlossene Felgen für den Scheibenbremsenumbau liegen ?
    • Immer gern, viel Erfolg! Achte noch darauf, ob Dein Ritzel Abnutzungsspuren von der U-Scheibe hat. Es sollte keine Vertiefung wie hier haben:
    • Alles klar, vielen Dank mal wieder für deine Tipps. Ich werde die Kupplung die nächsten Tage mal ausbauen. Die von dir angesprochenen Messingscheibe und die Stahlscheibe sollten beide neuwertig bauen. Bin jetzt so ca 200km gefahren. Sobald ich gemessen habe werde ich berichten.
    • Ja, ich habe 3 der FA Teile so wieder nutzen können. Messen kann ich erst die nächsten Tage wieder, aber das genaue Maß brauchst du eigentlich auch nicht: - Kupplung komplett zusammenbauen (neue Messingscheibe!) - Auf der Werkbank auf den "Rücken"  legen - die (neue) ebene (!) Stahl-Anlaufscheibe obendrauf legen wo sie hin gehört - mit der Hand die Scheibe in Originalposition fixieren oder mit einer M10 Schraube/Kuluspanner leicht vorspannen - Mit der Blattlehre messen, wie viel Luftspalt Du zum Ritzel hast: - Nach dem Abdrehen solltest Du zwischen 0.2 und 0.4 mm Luft rundum haben   Ich gehe immer auf 0.2 mm, denn durch Abnutzung der Stahl-Anlaufscheibe und der Messingscheibe wird das Maß sowieso wieder grösser. Ich messe aber auch ausreichend genau. Wenn du unsicher bist, visiere lieber 0.4 an, nicht dass Du zu viel wegdrehst.   Die Oberfläche sollte halbwegs fein sein und am Aussenradius keine scharfe Kante aufweisen, denn die drückt sich sonst um so mehr in die Stahlscheibe und belastet diese punktuell stark. Du solltest aber auch keinen grossen Radius anbringen, sonst wird die Scheibe unter Last umso mehr zur Tellerfeder und das Spiel zum Zahnrad verringert sich wieder.   Wenn es schnell gehen soll, drehst du nur die vordere Seite ab, musst dann evtl. aber die Messingbuchse jedesmal anpassen. Wenn du mehr Geduld hast, drehst du die Vorderseite ab und stichst noch etwas weiter nach hinten damit die Messingbuchse ganz drauf rutschen kann
    • 191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?   Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?   Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
