Würde mich da über ne Grundaussage zu Nadel/Schieber freuen... Ich hab bisher nur 35er verbaut.. deshalb fehlt mir da etwas der Bezug...
TS1. 60 Hub. Timing 130/190 Auspuff TSR EVO
*g* Tom
Bearbeitet von Uncle Tom
Recht ergiebiges Topic ... KLICK
Ich hatte den 32TMX mal zum TS1 / PD-Voyager-Rollentest mit:
Schieber 5,5
HD 270
ND 22,5
Nadel 6EN11-57 a la mummy um 2 mm gekürzt
Hi Rainer,
Danke für den Link...
Der Kollege in dem Topic mit Problemem hat aber den 3,5er Schieber drin der von Topham original ausliefert. Der Mummi nen 5,0er Schieber und du nen 5,5er Scheiber... Stellt sich also jetzt die frage welchen ich da ordern soll... denke mal ich werden den 5,5er nehmen...
Das mit der Nadel kürzen steht wo ?
*g* Tom
 heist also den 3,5er Schieber selber beim cut-out auf 5 aufziehen und mal testen.
Sag an, wenn Du Maße vom Schieber brauchst. Mein TMX32 mit Schieber 5,5 liegt im Regal, weil er (außer Baulänge) nix besser konnte, als der 28PWK.
Aktuell bei mir:       Schieber 5,5 , Nadel 56 Clip 4/4,5 von oben, ND 20, HD 220
auf Imola, 60mm, KRP3, Ramair
Zwischen Schieber 5,5-6 und Nadel 56-57 dürfte sich was Passendes finden.
ND und HD dann entsprechend "dazu kombinieren".
Jop.. ich hab ja noch nen 35er TMX rumliegen..Werde mal gugen was der für nen Scheiber drinnen hat. Ich glaube das da eh schon ein 5,0er oder 5,5er drinnen ist da ich den vor 3 oder 4 Jahren zu für meine RB Motor gekauft habe...
Mercy vorab !
*g* Tom
 ich hab ja noch nen 35er TMX rumliegen..Werde mal gugen was der für nen Scheiber drinnen hat. Ich glaube das da eh schon ein 5,0er oder 5,5er drinnen ist ...
"normal" ist im 35TMX ein 6er Schieber drinnen.
Die Schieber sind austauschbar TMX35 <==> TMX32
  • 2 Jahre später...
Am 29.8.2015 um 09:11 schrieb fried69:
4.5, 5.0, 5.5, 6.0 sind nicht mehr lieferbar bei Topham - wissen auch nicht ob (!) sie wieder welche bekommen
Nadel sollte auf 63,6mm gekürzt werden (Gesammtlänge)
Info zu Nadeln:
Nadelliste Mikuni TMX32-38.xls
Uh gibts irgendwo das Schaubild zu der Liste?
mit den 5 nadeln von den Shops komm ich irgendwie nicht ganz klar
vor 7 Minuten schrieb Werner Amort:
Ja, in der altbekannten Mikuni Nadeltabelle
Aber tu nicht lang rum. Eine 6EN11-56 (normal beim 35TMX) um 3mm an der Spitze gekürzt funzt im 32TMX
Bearbeitet von T5Rainer
kannte ich nicht :-)
es geht übrigens nicht um einen 32er sondern um meinem TM35 auf dem Monza 240 mit KRP3 und Aibox
momentanes Setup
HD260
6-EN11-57 hängt ganz oben
Schieber 5.5
ND20
läuft soweit passabel, aber im Übergang von der Nadel zur HD magert mir die Kiste kurz ab...
ich bräuchte warscheinlich eine spitzere Nadel
Bearbeitet von Werner Amort
Die schon recht passabel laufende Nadel ins Bohrfutter einspannen und unten auf ca. 10mm einige Hundertstel im Durchmesser mit feinem Schleifleinen abziehen hilft.
Das wird dann quasi eine triple-cone-Nadel 6ENY11-57 mit den Winkeln 1°15", 3°30" und 4°. ;-)
vor 11 Stunden schrieb Werner Amort:
und jetzt einfach was passendes bestellen ist bei Mikuni nicht möglich?
was ist mit dir los?
was gekauftes wird bevorzugt?
Bearbeitet von gravedigger
Nach meiner Erfahrung mit Mikuni/Topham aus der Zeit, wo ich mit meinem VM32SS bzw. TM34SS experimentiert habe:
Selbst wenn Du eine vermeintlich passende Nadel aus der Tabelle raussuchen kannst, wird die Beschaffung zum Problem werden. Topham fragt zuerst nach dem Moped, wo die verbaut ist. Selbst wenn Du diese Auskunft geben kannst, hat er nur die absoluten "Standard-Nadeln" am Lager. Wenn er in USA (Sudco?) bestellen muß dauert's 1/4 bis 1/2 Jahr bis zur Lieferung.
Abgeschliffen ist die Nadel in 5 Minuten. ;-)
ok:???:
währe ja für die Shops ein leichtes eigentlich eine passende Nadel nach Zeichnung fertigen zu lassen und unter Eigennamen zu vermarkten.
der lukulus hat mir mal eine Eigenbau Nadel für seinen 50mm vergaser gezeigt welcher sein Bruder auf der CNC gmacht hat...
gäbs im OOC net auch wem mit den entsprechenden Skills:whistling:
Glaube nicht dass ich der einzige bin mit Monza/TS1 Krp3 und TM35:satisfied:
wobei das ja kein Monza spezifisches Problem zu sein scheint,
man braucht auf den Rollermotoren  halt einen dicken Schaft damit die Nebendüse nicht zu klein gewählt werden muss, gleichzeitig scheinbar auch eine dünne Spitze...
fährt der non injected OOC Part eigentlich auch geschliffene Nadeln?
Hatte bis gestern einen Mitovergaser drauf, desshalb der 5,5er Schieber.
dort ist mir jetzt beim Umdüsen eine Nebendüse im Vergaser unrettbar drinn abgebrochen...
Samstag kommt ein normaler TM. mit 6er Schieber, mal sehen ob das was ändert...
vor jahren, als ich noch normale vergaser gefahren bin, hat es mit der 56er nadel im TM35 nichtmito gut geklappt.
es war nur ein minimaler bereich bei ca. 1/4 gas scheisse, was sich aber im normalen fahrbetrieb nicht ausgewirkt hat.
ansonstan funzt das nadel schleifen, aber nicht zuviel auf einmal wegmachen.
vor 48 Minuten schrieb Werner Amort:
Moin, wenn du da noch nicht allzu viel drin rum gestochert hast, kann man sowas durchaus retten.
Wenn Interesse besteht: PN :)
Wir erodieren öfter mal abgerissene Schrauben/Gewindebohrer und Ähnliches aus.
mfg b
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
mfg b
gut zu wissen:cheers: Danke
das Röhrchen war wohl verbogen und ist beim einschrauben gebrochen und durchs einsschrauben noch richig in die Bohrung reingedrückt worden.
der Mitovergaser war aber eh schon recht ausgeschlagen von dem findet der jetzt endgültig seinen Platz als Teilespender im Regal :-)
  • Sad 1
@Werner Amort
hallo werner, lade Dir bzw bestell Dir doch bitte den Sudco katalog da war eigentlich alles drin.
Falls die nadeln von den rechteckigen (Tz) Tm's passen gab es da schon einige aber nix im gegensatz zu den Vm's. Dafuer aber unmengen von needle jets etc.
Bei Sudco genuegte es anzurufen (immer ratsam bei Usa)und persoenlich zu bestellen. Die waren und sind sehr kundenfreundlich.
http://www.sudco.com/jetting_assistance.html
Ansonsten gab es auch einen Mikunispezialisten in england mir faellt aber graf net der name ein.
edit:ich mein es war Allen's aber auch dort bitte direkt anrufen:
http://www.allensperformance.co.uk/
Rlg
christian
Bearbeitet von Yamawudri
Hab mir mal eine kleine Messhilfe zum Nadelschleifen gezeichnet...
Ausdrucken,
Nadel in entsprechender Clipposition drauflegen,
jeweiligen Bereich nachmessen und evtl schleifen.
nadel.pdf
nadelhilfe-umzubenennen_in_ein.dxf.txt
habe eine 57er Nadel gezeichnet und im Cad nachgemessen.
Stimmt auch mit den Werten von https://www.scooterotica.org/forum/viewtopic.php?t=475 überrein
    • Ja, die ist technisch identisch. Genau so eine hatte ich mir für Studienzwecke bestellt, war halt billig.   Das Silikonöl ist im Zulauf, voraussichtlich Freitag werde ich berichten, ob das funktioniert.
    • Und: Mural ... leider einen traurige Geschichte. Die Vollpfostkis haben es einfach Mal übermalt 😭   Ich war am ersten Abend bereits richtig ... aber auch zu spät.   Fotos von weiter vorne aus 2011 vs 2025 und ein Artikel den ich gefunden habe ...   https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24081365,mural-wloskiego-artysty-blu-zamalowany-w-trakcie-remontu-kamienicy.html   Ich werde Mal versuchen das dem Wikipedia-Artikel zum künstler BLU hinzufügen zu lassen. Und ja: streetart ist vergänglich. Trotzdem eine Schande  b
    • Ja, hab nochmal richtig genau geschaut , kommt von der Seite wo das Lüfterrad dran ist
    • Mal einfach alle tief durch die Hose atmen und gut ist.    Wo liegt das Problem?  Hier wurde eine spanische Smallframe mit SS Leider alles PV125 typisiert! Warum, weil's der Vogel auf der Landesregierung nicht besser wusste und vielleicht der damalige Besitzer auch nicht. Kann ja nicht jeder so ein Nerd sein, wie wir hier. Zumindest die Fotos in der Einzelgenehmigung passen mit dem Ist Zustand überein. Was bei historischer Zulassung mittlerweile nicht unerheblich ist. Da werden sie fast quartalsmässig Spassbehinderter bei uns.    Solange du sie also nicht als waschechte Italienerin zu verkaufen versuchst, alles gut!  Eine Einzelgenehmigung und die wirkliche Historie, müssen leider nicht immer zwingend zusammenpassen. Bei den Wildwuchs an Lizenzbauten und Modellen wundert mich schon lange nix mehr.
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
