Guten Abend,
ich besitze eine Vespa PX80 Baujahr 1981, eine V8X1T.
Ich brauch ein Lenkerschloss, meins fehlt komplett. Woher bekomm ich das am besten?
Außerdem funktionieren die Blinker nicht, die Lichter ebenso nicht, ich denke, dass es an der defekten Batterie liegt. Bin ich da richtig dran oder bekommen die Blinker den Strom direkt von der Lichtmaschine? Wie lautet die genaue Bezeichnungder Batterie? Kann auf der alten nichts mehr lesen...
Wäre für schnelle Hilfe dankbar :)
Lenkschloss gibts bei den Versandläden , gibt 4 und 6mm Schlitten (der Schlitz oben) , miss mal am Rahmen was Du brauchst.
Blinkerstrom kommt von der Batterie : 12 V 5,5 AH
Fahrlicht kommt von der Lima.
Lenkschloß: bei den üblichen 3-Buchstaben-Shops (SCK, SIP, LTH, ...). Wenn du gar keinen Schlüssel mehr hast, würde ich ein komplettes Schloß-Set für Lenker, Gepäckfach und Sitzbank nehmen (etwa SOWAS)
Licht funktioniert nur bei laufendem Motor; Blinker (und Hupe, Bremslicht, Standlicht) nur bei heiler, geladener Batterie.
Als Batterie würde ich irgendein billiges Teil von Ebay nehmen, das von den Maßen her paßt und zwischen 5 und 8 Ah hat.
Danke schonmal, dass mit dem Licht hab ich mir schon fast gedacht.
Mein Lenkerschloss fehlt komplett, der ganze Zylinder ist nicht vorhanden...
Kommt nur der Zylinder in das Gehäuse oder kommt da noch eine Abdeckung o.Ä. drauf? Am Rand von dem Gehäuse sind nämlich noch rechts und links Löcher.
Ne Kappe mit zwei Kerbnägeln (vulgo: "Nieten") gehört da hin.
Bin immer ein, zwei Minuten zu langsam ...
Bearbeitet von t4.
Ich bins mal wieder.
Hab mir ne Batterie von Bosch gekauft, 5A. Müsste ja reichen.
Wegen dem Lenkschloss hab ich auch mal gemessen: 5,3mm hat die Führung, dann müsste ja das Schloss mit 4 mm rein oder hab ich mich vermessen?
@Rita: Ich komm aus der Nähe von Stuttgart wieso?
Da 6 nicht passen wird, ist es das 4mm-Schloß. Aber die Länge ist auch noch entscheidend! Das sollte das 38,5mm lange Schloß sein.
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
