Leute,
Bin beschaftigt mit Original Tuning und ich habe die nachste Sachen schon fertig:
- Uberstromer geoffnet (Rally Cylinder) 15mm Hohe von Cylinderfuss;
- Cylinder 1,5 mm abgedreht am Kopfseite;
- Original neue KW uberarbeitet, auf 180 Grad geandert (17 mm verlangert);
Muss also nog:
- Uberstromer verbessern, sehen nicht so gut aus, sehe Bild;
- Motorgehause andern wegen neue Uberstromer im Cylinder;
- Kolben uberarbeiten, so die Fenster besser freigegeben werden ??
- KW wuchten ???
Mochte dieser kombi auf standard P200E stecken, mit:
- 1,5 mm Fussdichtung (um damit anzufangen!);
- originale P200 (also kein Rally) Cylinderkopf nutzen, nicht verarbeitet (Quetskante);
- JL RZ 2000 Plus RAP (sorry Jungs, konnte kein anderes Bild finden...);
- orginal 24 SI Vergaser (ohne uberarbeiten von Einlassfenster / ovalisieren Vergaser !);
- kurtzer 4ter Gang;
- originaler Lufterrad und 4platten Kupplung mit verstarkte Federn;
Das ware es glaube ich. Habe leider keine gute Bilder der Cylinder, seht jetzt Schlimmer aus ! :-(
Ich mochte mal wissen was die Experte da zu sagen, also gut / kann besser / unsw. :-D
Das Maximale dort raus zo holen ist nicht mein Zweck, 14/15 PS und gute Betraubarkeit ist mir mehr wert ! :-(
Danke und Have a ball at midnight, :-(:-(:-(
Al
Bearbeitet von RallyAL
zum stehbolzen hin ists aber sehr schmal geworden lt zylinder bild...
würd ein leichteres lüra nehmen, elestart oder pk
da hats irgendwas - wie meinst du das genau ?
glaub nicht, daß du 4 scheiben kulu mit verstärkte federn brauchst.
check dir lieber einen t5 auspuff und schweiss den um
da kannst du sicher nicht falsch liegen...
glaub daß pm evo oder taffspeed, als drehmoment raps
besser zu dem kit passen
wg originalzylinderkopf - der hat eine sehr kleine brennraumform
da wird die verdichtung leicht zu hoch
auslaß schon bearbeitet ?
vespamichi hat da grad fotos gemacht
- ein auslaß wie aus dem bilderbuch...
Joerg,
KW: VOT 110, NOT von 50 nach 70 geandert, also 17 mm von KW geflext ! Sehe Bilder.
Bild 1.
Bild 2.
Der Stehbolz ist OK, kann leider keines besseres Bild schicken. Aber keines Problem glaub ich.
OK ? :haeh:
Die 4 Platten Kupplung sitzen schon rein und mit verstartker Federn, fahrt gut.
Vielleicht ein grosser Fussdichtung, um Verdichtung zu vermindern (andert sich auch wieder dei Zeiten :grr: ) oder Kopfdichtung. :uargh:
Mit der Auspuff, im Hause habe ich; Simonini, JL RZ 200 Plus oder original: bester Wahl ?
Wo hat sich vespamichi grad fotos gemacht ?
Al
@Michael,
Danke fur die Bilder, sieht gut aus (wie Bilderbuch) !!! :-D Neue Cylinder genutzt ? Meiner ist ein alter Rally Cylinder, aber furs erste Mal uberarbeitung ein guter Wahl ! :-(
@Vespatrieber
Der kurter 4ter gang hatte ich schon reingesteckt wegend Simonini (und lauft sehr gut mit 2 Personen aufs Roller), aber kann, abhangig neue Konfiguration (uberarbeitete Cylinder / KW / uns) wieder gewechselt werden fur die alter 4ter Gang . Was wurdest du vorschlagen ?
Aber immer wieder der Motor spalten ist nicht meine Hobby. :-(
Al
Simonini mit org. Zylinder? Versteh ich auch nicht :-D
vielleicht solltest du dir nen Malossi kaufen, dann passen auch die Steuerzeiten deiner umgeflexten Kurbelwelle der Simoini, der kurze 4te... :-(
Nö, also ich fahr sogar nen normalen 4ten auf nem 210er ohne Ganganschlussprobleme... das solltest du mit dem orginalen sicher auch hinbekommen.
der simonini fährt sich fein auf dem originalen - unten wie sito oben
dreht er schöner aus!
@rallyal
meinte die dichtfläche zum stehbolzen ist sehr schmal geworden
schön mit dichtmasse zupappen
bei deiner auspuffwahl ist der rz sicher das beste
einfach ausprobieren - wie das harmoniert
der originale ist natürlich aus tourenpuff auch nicht von schlechten eltern
@Vespatrieber.
Wie Joerg schreibt, fahrt der Simonini sich sich fein auf dem originalen - und mit kurtzem 4ter gang dreht er etwas hoher und dreht er schöner aus! (Ideal fur 2 personen aufs Roller) Empfehlung meiner Seite, aber nur Empfehlung :-D . ...
"Malossi kaufen" <=> Original Tuning, das ware zu einfach sein ! Aber immer noch sehr "attractive".....
@Joerg
meinte die dichtfläche zum stehbolzen ist sehr schmal geworden schön mit dichtmasse zupappen
=> stimmt, hast recht. Werde mal sehen.
=> wieso Joerg ?
Was ware am besten mit dieser Kombi, Joerg, kurtzer oder normaler 4ter Gang, mit RZ ? :haeh:
AL
verkopf dich mal nicht wg kurzem oder langem 4.
das sind in etwa 200rpm oder 3kmh unterschied
leichtes lüfterrad bringt zusätzlich mehr leistung auf die straße
einfache und effiziente tuningmaßnahme
elestart oder standard pk radl
da macht auch die kupplung noch keine mätzchen
@AL: Vergiß aber bitte nicht daß der Pickup bei der PK-Zündung komplett woanders steht als bei der PX. Das heißt du mußt beim PK-Schwung entweder eine zweite, passende Nut stoßen lassen, oder die Zündgrundplatte passend verdrehen, inkl. längere Kabeln anlöten. Und unbedingt die Zündung abblitzen, sonst weißt du nie ob du nicht viel zu "heiß" unterwegs bist.
So in etwa wird das hinkommen! Aber, Jörg hat es schon gesagt: unbedingt abblitzen!
Die Kabel reichen zwar in der Länge, jedoch empfehle ich dir, die Kabel durch ein neues Loch in der Grundplatte rauszuführen und durch Meßleitungen (-> Conrad,...) zu ersetzen! Das erspart späteren Ärger!
Ansonsten hast du ja schon viel Vorarbeit geleistet; die KW hat aber wahrsch. schon zuviel Steuerzeit, sodaß du auf gar keinen Fall den Einlaß im Gehäuse nach vorne bearbeiten darfst. Dadurch ist auch die sonst sehr vorteilhafte Ovalsierung des Vergasers problematisch,...! Der dann bei höheren rpm fehlende Gaserdurchsatz wird dir ebenso Probleme bereiten, wie der Blowback durch die zu lange KW-Steuerzeit unten.
Der Simonini paßt daher auch nicht zu der Kombi, der dreht erst los, wo dein Motor bereits zu macht; Auch der RZ ist da schon zusehr drehzahlorientiert! T5 Puff bzw. noch besser PM-evo würde ich dir empfehlen.
Wenn du einen Bick in die ausführlichen Berichte im Originaltuningbereich wirfst, findest du dies bestätigt.
Jörg hat hier ja auch schon viel getestet und geschrieben...(siehe auch deren Clubpage)...
@ Spice
Naturlich, sonst sind die Locher ins Kloben schneller als der Tacho !!!! :-(:-(
@Lucifer
Also Blowback: vielleicht habe ich das falsch verstanden, aber ich hatte mir gedacht und gelesen das dieses Blowback Effekt sich nur aussert bei LHW und nicht bei uberarbeitete normale KW, oder ist das auch bei zu weit uberarbeitete KW: 185 grad und mehr !? :haeh: Oder ware 175 grad (50 => 65) besser, glaube schon ! :-D
Also Puff: lass mal erst alles raufstecken und dann sehen wass am besten lauft, und wenn notwendig auspuf andern.
Viele Leute in Holland sind gespannt nach die erste Ergebnisse mit meiner Original Tuning Spielerei (?), aber wollen nicht gerne (wie ich) die Motorgehause uberarbeiten. Deshalb nachster Frage:
Wass bringt das: nur Cylinder abdrehen und mit gleiche Fudi bestecken das die Uberstromer frei kommen und Auslassfenster nach Oben erweitern:
auslaß heute nochmal bearbeitet, trapezförmig - oben breiter als unten
Was denkst du ? :haeh:
AL
nur die light bearbeitung
das ergibt das diagramm das sich in der pdf-anleitung befindet vom vespa michi
der hat nur zyl & kolben bearbeitet - alles andere ist original
auslaßfenster nach oben erweitern - weißt eh
du änderst die steuerzeiten damit - solltest schon genau ausmessen
jetzt machts den simo ned so schlecht, meine erfahrungen sind da deutlich anders
fahrt sich sehr fein auf originalem - unten wie sito oben ein bisschen mehr
macht nicht so schnell zu - klar die breite der engländer hat er nicht
blowback hängt nur von der einlaß zeit ab
wie lange der einlaß geöffnet ist, also unabhänging von wellen typ
sondern nur abhängig von der bearbeitung derselben
auch hat sich rauskristalisiert in einem lhw topic
daß eigentlich die rennwellen länger offen lassen (bis zu 85°)
als die langhubwellen (meist 75°)
Bearbeitet von joerg
Joerg,
Wo konn ich das finden ?
Vielleicht durch mein nicht ausreichendes Deutsche sprache:
auslaßfenster nach oben erweitern - weißt eh, du änderst die steuerzeiten damit - solltest schon genau ausmessen
Was meinst du ? genau ausmessen verstehe ich, aber der rest....
wie lange der einlaß geöffnet ist, also unabhänging von wellen typ sondern nur abhängig von der bearbeitung derselben
Was meinst du ? Das nur die einlaß abhängig ist von der bearbeitung der KW oder auch von Einlasfenster ins Motorgehause ? Oder nur abhängig Einlasfenster ins Motorgehause ?
Danke fur die Hilfe !
AL
moin
hier :
wobei die steuerzeiten damals wohl nicht so genau gemessen wurden
beim nachmessen kamen 120/176 raus
ausserdem ist da auch noch ein original zylkinderkopf drauf ( verdichtung zu hoch ? ) und der kupplungssiri war wohl auch nicht mehr so richtig dicht weswegen die bedüsung auch nicht richtig passte usw...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Michael,
Superdiagramme, danke !!!!
Hatte ich schon irgendwo auf GSF gesehen, aber immer "irgendwo". :-D und wo !
Was denkst du, mit uberarbeiten KW, auf 180 grad ? Immer besser oder...
Tanx,
AL
also der lucifer meinte mal, daß das Einlaßtuning (Gaserovalisierung) AM MEISTEN bringt. Auch ein breiterer Auslaß mit angepaßter Auslaß/Vorauslaßzeit.
Von den Fahrleistungen meines O-Tuning war ich 2003 selber äußerst erstaunt. Ich wage auch zu behaupten, daß einige Kumpels diese Performance mit einem O-Zylinder nicht erwartet haben.
ABER ob ein solches O-Tuning "light" - wie der Michi schreibt (geht ja ohne Blockspalten rein von außen) - 15,x PS (HiRa??) abdrückt, ohne am Einlaß und an der Kurbelwelle etwas gemacht zu haben?? Nochdazu mit einem modifizierten, aber bei weiten nicht idealem Kopf (QK 2,1mm)?? Oder lädt der Eigenbaupuff in Verbindung mit 177°Auslaß bzw. 26,5 Vorauslaß einfach in Reso so gut??
@vespamichi: wie fährt der Motor auf der Straße?? Kommt Dir der Leistungsbereich auch so schmal vor wie dem jörg??
Heuer gibts aber hoffentlich auch ein Diagramm von meinem 200er O-Tuning mit dem 24er SI auf 57mm und 62° Einlaßschluß, GSF Kopf und mit T5 bzw. evt. auch PM Evo. Bin selber schon äußerst gespannt, wo man mit sowas wirklich liegt.
Grüße, Gerald
@Gerald
Das hatte ich auch gedacht ! Bin gespannt auf Vespamichi's Antwort !
Grüße, AL
argument stoffi-ps zieht nicht diesmal :-D
nicht vergessen, originaler kopf hat kleinen brennraum
verdichtung könnte mit 2,1mm schon bei 12:1 liegen
moin
der fährt sich eigentlich genau so wies auf dem ausdrock zu sehen ist
drückt erst richtig gut und bricht dann fast schlagartig ab
mit anderen steuerzeiten ( 125/175 anstsatt 120/177 ) und nem vernünftigem kopf + einlassbearbeitung sollte das ja vieleicht etwas besser werden
bis denne
michael
Am Orig.Zyl. Tuning bricht die Kurve generell recht abrupt ab, was eig. nicht anders zu erwarten ist: der Zeitquerschnitt ist relativ spontan gleich Null, ode anders ausgedrückt: es kommt nix nach!
Einlaßtuning bringt hier viel, vorausgesetzt der Puff spielt da auch noch mit: der sollte im oberen Bereich noch gut saugen, um die Füllung länger zu gewährleisten (genau da ist der PM-Evo sehr fein, wie mir vorkam!)! Nimmt man spontan Gas weg, und dieser Sog bricht weg, ist ebenfalls spontan die Leistung weg! Auch klar!
Deshalb ging mein Weg damals auch zur Membran: größere Querschnitte, bei oberen rpm lange Einlaßzeiten ohne im unteren Bereich probleme zu machen, fein einstellbar und unterm Strich gut 40% Spritersparnis!
In der Ebene ist in der Vmax nicht sehr viel mehr drinnen als mit ovalisiertem Einlaß auf DS..., aber ansonsten und vorallem in der Gasannahme und Gesamtperformance liegen Welten dazwischen, und lauft aus jedem rpm-Bereich heraus sauber und unkompliziert: einfach Gas auf! :-D
