wie macht er das?
um die zündung dann zu verstellen muss ja wieder das polrad runter.
dann passt der ot ja auch nicht mehr, oder?
Bearbeitet von heizer
  • Thanks 3
Wenn man ein derartiges Spiel bei der Passung von Polrad und Scheibenfeder hat, dann hat man ein ganz anderes Problem und dann sollte man genau das beheben, ansonsten schert es eines Tages die Scheibenfeder ab.
Kann mir jemand sagen oder messen, welches Gewinde Mikunis oder Keihin/Polini an der Choke-Bohrung haben? Will mir für meinen Lectron einen Kabel-Choke basteln und der hat ein M10x1.
Danke schon mal und Gruß!
Guten Tag,
ich bin vor längerer Zeit in einem Thema über einen Beitrag gestoßen.
Inhalt war ein Umbau eines digitalen Winkelmessers zum Messen der Steuerzeiten.
Leider habe ich mir diesen Beitrag nicht gespeichert und nun finde ich ihn trotz suche nicht mehr =(.
Ich würde mich freuen wenn vllt. jemand weiß wo das ganze behandelt wurde.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Gruß  Bosc
Das Forum hat eine Suche und "digitaler Winkelmesser" wirft u. A. das hier aus
und das
usw. usw. usw.
Bearbeitet von agent.seven
Reparatur vs. Neubeschichtung, das ist hier die Frage. Zu ersterem findest Du per unter dem Stichwort "Panzern" per Forumssuche einiges, und zum neu beschichten lassen ebenso. Erst lesen, dann fragen, @Inujasha :satisfied:.
  Am 20.8.2021 um 08:24 schrieb bosc89:
Guten Tag,
Gruß  Bosc
Aufklappen
Und wenn die forumssuche nix ausspuckt (so prinzipiell): dann gib die gleichen Suchbegriffe bei Tante Google ein -  dann landest eh als erstes wieder im GSF, aber meist direkt bei den Beiträgen.;-)
Allgemeine Elektrik Frage :
Wenn in einem elektronischem Gerät (hier Fernsteuerung) Batterien ausgelaufen sind, kann man da noch was retten oder hab ich Müll produziert?
  Am 21.8.2021 um 11:55 schrieb Humma Kavula:
Aufklappen
Wenn es nur das Batteriefach betrifft: Sauber machen und weiter.
Wenn der Mist auf irgendwelchen Platinen gelandet ist: Viel Spass
  Am 21.8.2021 um 13:20 schrieb Humma Kavula:
Heißt dann was?
Aufklappen
Wenn die Säure noch nicht auskristallisiert ist oder Grünspan hervorgerufen hat, hilft unter fließendem, warmen Wasser mit einer alten Zahnbürste abbürsten. Wenn die Säure ihr Werk bereits begonnen hat, die Kristalle/den Grünspan entfernen und die Stellen mit einer Mischung aus Essig und Zitronensaft behandeln.
Warum neu beschichten.
Ich hätte am Freitag einen klemmer bei meinem Wforce nach ca. 9 Jahren.
Und ich habe noch einen alten Wforce der damals auch geklemmt hatte mit einem etwas dezenteren Auslass der alltagstauglicher ist.
Diesen möchte ich wieder beleben.
Später vielleicht auch den noch verbauten.
Ist es "normal", dass der Tacho bei der aktuellen Witterung morgens gerne mal von innen beschlägt (PX Bj. 1984), oder zeichnet sich hier ein Defekt ab (Dichtung etc.)? Dank' im Voraus.
Aufklappen
Surig Essigessenz 25% mit dem Wattestäbchen solange benetzen,bis es nicht mehr schäumt.
Danach unter'm Wasserhahn ausspülen,kräftig ausschütteln,und trocknen.
Federn,und Kontakte eventuell noch mit einem Glasfaserradierstift entkorrodieren.
Falls nötig.Je nachdem,wie lange die Batterien schon ausgelaufen waren.
Alternativ geht auch Natron/Natriumbicarbonat/Backpulver/Natriumhydrogencarbonat/Soda...
Macht aber anwendungstechnisch mehr "Sauerrei",weil eher "breiig" anzuwenden.
Ist mehr für Flächen geeignet.Neutralisiert aber Säuren aller Art.
Edith kauft ihre Essigessenz in der Lebensmittelabteilung....
Bearbeitet von Kosmoped
  Am 25.8.2021 um 10:34 schrieb milan:
Aufklappen
"Normal" ist das eigentlich nicht,aber es kann tatsächlich mal vorkommen,das durch irgendwelche Witterungseinflüsse (Hochnebel? Verlagerung des Taupunktes? :-D) mal das Glas beschlägt.
Hatte ich letzten Spätherbst auch mal kurz bei einer Special.
Der Tacho ist zumindest Rückseitg ja nicht 100%ig dicht.
Sei es durch Lampenfassungen,Tachowelle,oder gar Entlüftungslöcher.
Warum,und wieso,wann genau das passiert,kann ich Dir aber auch nicht sagen,weil zu selten.
Wenn es aber nicht wieder genauso verschwindet,und zum Dauerzustand,oder gar schlimmer wird,
dann ist natürlich auch ein Defekt an der Glasdichtung nicht auszuschliessen.
Wenn es nach ein paar Tagen nicht verschwunden ist,besser einmal ausbauen trockenföhnen,
und danach nochmal genau beobachten....
Hallo Zusammen,
hat wer einen Tip wo man Einschweissmuttern für EGT und Lambda bekommen kann?
Mein EGT Sensor hat 5mm Durchmesser.
Vielen Dank schon mal
Entweder fetten oder Dichtpampe auf die fettfreie Papierdichtung bzw. auf die ebenfalls fettfreie Gehäusedichtfläche.
Fetten und Dirko HT ist nicht nur für die Katz sondern mehr als doof und kontraproduktiv um nicht sogar zu sagen einfach nur scheiße.
  Am 27.8.2021 um 12:58 schrieb Jogi67:
Aufklappen
Dachte ich mir, danke.
hab halt nur nen Motor hier mit 2 mal Kugellager an der KuWe, frisch zusammen und es schwitzt frisches Getriebeöl unten aus der Dichtung.
spalten ist da so kacke, bisserl aufmachen geht aber. Normal mach ich auch nur so wie du gesagt hast, hab einfach überlegt ob ich damit was erreichen kann…
aber gut, jetzt wart ich mal ob die Dichtung noch aufquillt. Wenn nicht halt doch noch mal spalten…:wallbash:
Ok, vielleicht kannst du die Stelle ja als Sofortmaßnahme mit Bremsenreiniger gründlich reinigen und von außen ein bisschen dirko-ht oder dirko grau auftragen. Sieht zwar blöde aus aber könnte erst mal eine Weile russisch dicht sein.
