Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
Scissorsweep
vor 20 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Moin, gibts irgendwo Haltelösen für Auspufffedern zu kaufen? Finde nix dazu.
Möchte einen alten SIP Road umbauen, um ihn an Federn aufzuhängen. könnt ich mir auch selbst basteln, ne kaufbare Lösung wäre aber simpler..
Danke :cheers:
Kauf dir nen Edelstahldraht und länge/biege selbst. Auch so gemacht. Lässt sich sogar gut schweissen, falls das aufkommt. Die einfachen Stahldrähte sind alle zu weich und arbeiten sich langsam durch. 5-6mm Stärke würde ich nehmen.
Ansonsten kann ich https://www.sonderschrauben.de/?cat=c3_Auspufffedern-federn.html empfehlen. Sind bei den meisten Federn auch die passenden Ösen dabei.
Ich hab kürzlich erst gesehen, dass jemand das Blech für die Tachoschnecke verwendet hat.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/halteplatte-befestigung-tachowelle_17767100?q=tachowelle v50 blech
Ansonsten hab ich schon Unterlegscheiben angeschweißt.
MR Partsandstyle hat auch was im Programm:
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/"FÖ01"
Am 13.4.2022 um 09:42 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Danke :cheers:
M6 Muttern anschweissen, wenn nix anderes zur Hand.
Am 23.3.2022 um 18:32 hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Fuck, ich hab den Schraubenkopf vom Bremsflüssigkeitsbehälter vergnaddelt. Überlege gerade wie ich das Teil nun rausbekomme. Schraubenkopf wegbohren? Da stehen nur Max 2 mm aus dem Behälter raus, den man mit der Zange greifen könnte.
Schlitz reindremeln? Aber wie, ist ja versenkt.
Hat jemand nen Tipp für mich?
Ich bitte um Erleuchtung :-)
danke :cheers:
Mit Wig ein paar kleine Schweißpunkte aufbauen. Dann ne Schraube oder Mutter anpunkten.
Durch die Hitze geht das sicher wieder auf.
vor 17 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Keine wirkliche Technik-, aber eine Anschlussfrage: Wohin entsorge ich die Altteile nach einer Motorrevision korrekt?
Alles was Metallschrott ist kommt in die grüne Tonne, resp. Recyclingtonne.
In manchen Ländern ist das wohl die gelbe.
Unser lokaler Verwerter freut sich über Metall und finanziert sich dadurch.
  • Confused 1
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ölrückstände sind da unproblematisch?
Edit:
Habe gerade auf der HP der Stadt nachgelesen, was NICHT in die gelbe Tonne darf: Alles, was nicht Verpackung ist. Vielleicht freut sich der Verwerter trotzdem?
Bearbeitet von milan
vor 34 Minuten hat milan folgendes von sich gegeben:
Edit:
Habt ihr für Metall dann eine separate Tonne? Oder gibt's dafür eigene Abfuhrtermine?
Wenn es bei uns etwas größer ist, dann kann man dafür einen eigenen Abholtermin buchen, so wie beim Sperrmüll. Auf dem Weg kann man dann Altmetall (z.B. Gartengrill, alten Auspuff, Fahrrad, Rasenmäher, etc), Altholz (z.B. Paletten,  Holzumverpackung, etc.) und Elektrogeräte entsorgen.
Pro Haushalt zwar max 4 m³, aber dafür kann man zweimal jährlich anmelden.
Alles was kleinerer Metallschrott ist soll explizit in die Recyclingtonne.
Ich sammle in der Garage immer bis eine ganze Wanne voll ist und bringe es dann bei nächster Gelegenheit selbst beim Sammelhof vorbei.
Habe gerade mal gegoogelt, da mir das Konzept des gelben Sacks eh nicht so richtig reingeht: es scheint kommunal unterschiedlich zu sein, ob Metallschrott hinein darf. Manche weisen explizit darauf hin, dass dieser in die gelbe Tonne gehört.
vor 16 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Blöde Frage, steh grad aufm Schlauch… hab ich mit längerem Pleul mehr Hubraum oder nicht?
mit Begründung bitte :satisfied:
hast du nicht mehr Hubraum.
In den Endlagen ist das Pleuel genau parallel der Kolbenlaufbahn.
Der Hub findet also nur versetzt statt.
Alles zwischen den Endlagen spielt für den Hubraum keine Rolle.
vor 40 Minuten hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Nein, Hubraum wird durch den Versatz von Hubzapfen zur Kurbelwellenachse bestimmt.
Heute beide Reifen gewechselt. Die eine Felge(nhälfte) ist verzogen. Auf der planen Ebene ein Abstand von ca  1,5 mm. Im zusammengebauten Zustand an der Vesoa verbleibt ein Spalt von ca. 1 mm. Wie problematisch ist das? Was ist die Folge bzw. was droht ggf.? Weiterfahren? Sofort stillegen?Danke für Rückmeldung im Voraus.
vor 6 Stunden hat milan folgendes von sich gegeben:
Die Fläche, die du da gerade auf Planheit prüfst, ist ja eigentlich gar nicht relevant.
Die Auflage zur zweiten Felgenhälfte wäre interessant.
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Ja, hast schon Recht. Aber einen Anhaltspunkt gibt es schon. Und tatsächlich bleibt zwischen den Hälften im eingebauten Zustand  teilweise ca. 1 mm Spalt.
Am 6.8.2022 um 23:59 hat milan folgendes von sich gegeben:
Ist das in montiertem Zustand an der Bremstrommel auch so? Die drückt die Felge ja auch noch ein wenig zusammen! Ich habe/hatte auch schon Felgen, die mit Reifen in aufgepumptem Zustand einen Spalt aufwiesen. An der Trommel montiert waren die dann weg. Seither pumpe ich die Reifen erst in montiertem Zustand richtig auf. Bei Nachbaufelgen soll das gelegentlich vorkommen. Die fahren/fuhren sich trotzem noch ganz passabel. Bei meinen Geschwindigkeiten... :whistling: Will man über 100 fahren, sollten die Felgen jedoch sicherlich in besserem Zustand sein!
