Gibt‘s eigentlich irgendwo eine Bildersammlung, welcher Rostumwandler das blanke Blech wie verfärbt?
Fertan ist ja dunkelgrau bis schwarz. Gibt’s da etwas was „rotbraun“ wird? Oder andere Farben?
vor 8 Stunden schrieb snowcrash:
Fertan ist ja überlackierbar, kannst auch Rostlack drüber machen
Das wäre vielleicht eine Alternative…. Aber schön ist das wahrscheinlich nicht…
vor 21 Minuten schrieb Habibi_Blocksberg:
Wo/wie finde ich den „Topf“, in den der Magnet greift?IMG_7465.thumb.jpeg.39ca597e2359207308a6f850c79e701a.jpeg
Also das Ding da..
vor 41 Minuten schrieb jolle:
Ich bekomme da als erstes empfohlenes Zubehör eine Metallscheibe mit Rand und Senkbohrung angezeigt...
Ich bin auf der Suche nach einem doppelseitigen Klebeband um so Gummi Rammschutz wieder hin zu kleben, hat wer Erfahrungen?
wo kauft Ihr jetzt Rillenkugellager ?
Agrolager macht nur noch Gewerblich
ekugellager auch.
meine Connections zu Boie usw sind auch lang her....
konkret grad 6302  u  6204 2RSH Explorer
15 Euro je Stück müssen es auch nicht sein.
Merci !
Seit wann macht Agrolager nur noch gewerblich?
Wo steht das?
Ich habe letztes Jahr die Lager meines Traktorgetriebes dort bestellt.
Edith: „Unsere Angebote sind vorrangig für gewerbliche Abnehmer bestimmt. Für Privatkunden sind die Preisangaben inkl. MwSt. gültig.“
Bearbeitet von P81
Ich pack das mal hier hinein, eventuell macht ein eigenes Topic aber Sinn?
Kennt jemand die Levistronic die SIP verkauft? Hab die gestern durch Zufall angezeigt bekommen.
Und da ich aktuell nach einer "günstigen" Lösung für eine E-Zündung an meiner Lui suche, fand ich das auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht ganz doof? Kenn mich da aber null aus. 6V wären mir egal, die könnten sogar bleiben in der Fun-Kiste.... mir geht es da eher um die Zündeigenschaften.
Am 11.10.2023 um 07:42 schrieb dorkisbored:
Mhhhh, frage mich gerade wie die den Zündzeitpunkt abnehmen, wenn es nur an der Spule angeschlossen werden soll.
So was gibt es auch noch.
https://sparkevo.racing/shop/
Wird häufiger bei der Ciao etc. mit Kontaktzündung verbaut und soll da echt gut funtionieren.
Bearbeitet von DR. Cut
Ich bin ja so beim Reflektieren mittlerweile eine bekennender Quattrini Fan.
M1-L56,
M200,
M232,
Und M1-60 ohne L
bewege ich so unter anderen.
Der M1-60 sollte der leise Stadtroller werden.. Leider gabs mit dem drehschieber mal ein Problem, deswegen hängt da ein Polini Membran stutzen dran. Mit aktuell einer vmc siluro Banane... Siehe entsprechendes topic.
Baue aktuell einen zweit motor für den Roller auf und wollte eigentlich den M1-60 runter reissen und auf den neuen Motor bauen (180 gedreht :whistling: mit JL 180° oder Hügo)
Jetzt läuft der karren aber aktuell so geil das ich den Motor irgendwie nicht auseinander rupfen möchte.
Mich stört nur die Lautstärke.
Gibt's was anderes, vergleichbares in der Liga? Oder muss ich noch einen M1-60 cylander kaufen?
Darf halt nicht direkt gesaugt (und damit laut) sein.
vor 6 Stunden schrieb Habibi_Blocksberg:
@BarnoschWenns nur wegen der Lautstärke ist könntest du die neue Polini Banane in der Race Version mal drauf stecken. Der @Lamedascheint auf seinem M1L56 zufrieden damit zu sein. Er hat den Siluro runter geschmissen
Ja den Thread hab ich natürlich auf dem Schirm und hab die Challenge accepted! Hab die Polini Box im Zulauf. :whistling:
Bei der VMC fand ich halt schön, das sie quasi aussieht wie eine Originale ET3 Banane.
Das war eigentlich nur ein Zugeständnis, weil der Drehschieber an dem Motor im Arsch war.
Dass das auf Membran jetzt recht geil läuft nervt eher ;) Lautstärke ist halt das Hauptthema.
Nochmal 240€ in die VMC Touring Version will ich daher eher nicht versenken.
Mein Hauptproblem ist, das ich auf den Oldschoolscheiss stehe und wieder einen gedrehten Auspuff fahren möchte.. sowas sieht man ja heutzutage nur noch in der DBM, wenn überhaupt.
So ging es los mit einem 136° Malossi.
und grob so soll das wieder aussehen in naher Zukunft.
So hab ich vor ein paar Jahren TÜV auf dem Eimer gemacht.
:inlove:
Bearbeitet von Barnosch
Kennt ihr eine Möglichkeit, Zweitaktöl einzufärben?
Habe hier 10L nahezu farbloses Zweitaktöl und bin mir nicht immer sicher ob ich in meinem 5L Mischkanister Öl drin hab
Am 18.6.2023 um 11:33 schrieb Labelsucker:
Vlt ist die Frage hier besser als im Smallframetopic aufgehoben.
Gibt es einen Trick das quattrini c200 Gehäuse zu spalten? Ich habe es sauberst mit Wacker ELASTOSIL E43 abgedichtet. Das ist so gut und klebt so gut dass ich das Teil nicht spalten kann. Wo und womit setze ich denn am besten an?
Temperaturbeständigkeit des Elastosil sind 180°C, soll ich einfach "Gas" geben mit dem Heißluftfön?
Ich hab meinen M200-C200 mit meiner 0,25er Gehäusedichtung zusammengebaut.....funzt einwandfrei.
Keine Probleme mit Rep-Kit oder Versatz.
Moin,
ich habe hier nen Roller, dessen Rahmen/Lenker usw komplett pulverbeschichtet ist.
Jetzt, nachdem die Kiste jahrelang mehr oder weniger ungenutzt in der Garage stand, möchte ich sie wieder nutzen und vorher den „Pulverlack“ ein wenig aufhübschen.
Wie pflegt man denn eine Pulverbeschichtung? Wie kann ich der Farbe etwas Glanz verleihen und womit dann konservieren?
Freue mich über Tipps :-D
Danke!
Bauartgenehmigte lichttechnische Einrichtungen sind bei richtiger Anbaulage (Anzahl/Abstrahlwinkel usw) eintragungsfrei.
    • Nach dem Rat von Spiderdust und dem Prinzip „weniger ist mehr“ habe ich den Auspuff an den Seiten oberhalb der Transferhöhe leicht geöffnet und diese Pilzform erhalten. Von 36mm auf etwa 40mm, also 59 % -> 64 %. Nicht perfekt symmetrisch, sollte aber in Ordnung sein.
    • Was ist den eine Erregerspule? Die Ladespule für die CDI? Wenn die keinen Durchgang hat, könnte das auch ein Löt- oder Messfehler sein. Sicher, dass du die beim Einbau korrekt angeschlossen hast? Auch die Kurzschlussbleche wieder vernietet?   Übrigens, so einfach wie du oben beschrieben hast, magnetisiert man keine Dauermagneten. Da braucht es exakt angepasste Polschuhe und richtig hohe Stromstärken. Und deine simple Messmethode streut viel zu sehr. als das man eine Aussage ableiten könnte.   Was Messtechnisch gehen könnte, wäre eine Kurzschluss-Strommessung der Lichtspule bei definierter Antriebsdrehzahl, z.B. per Akkuschrauber und Oszi zur Drehzahlmessung. Dauermagnete mögen keine hohen Temperaturen und keine harten mechanische Schläge (runterfallen). Wenn man beides vermeidet, entmagnetisieren sich halbwegs moderne Magnete nicht mehr.
    • Da würd ich bei dem letzten Hobel hier fast glatt ne Ausnahme machen
    • Ich meine auch sowas mal gelesen zu haben. Dort aber mit 100ccm!
    • Das hört sich gut an! Hättest Du für uns ein Bild, am besten mit Kupplung? Ich würde das gerne nachbauen und kann mir das nicht so ganz vorstellen.
