  Am 15.7.2024 um 17:48 schrieb hiro LRSC:
Im Bereich vom Ventil dehnt er sich eher weniger. Aber ja  normal
Aufklappen
Ja, beim Ventil und gegenüber ist er schlank wie eine normale Schlange, auf den anderen beiden Seiten sieht er aus wie die Schlange Ka aus dem Dschungelbuch, die gerade ein Kaninchen verspeist hat...
Edit: hab ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, die Felgen vom Mantel abzuziehen?...
Bearbeitet von milan
Nächste Anfängerfrage:
Clever, beknackt oder egal?
Bei der Verschraubung meiner Felgenhälften vom Vorderrad hat irgendwann mal jemand etwas größere Beilagscheiben unter den Sprengring  gelegt. Was soll das? Auflagefläche/Druckfläche vergrößern?
Danke für Input Voraus.
Rechtschreibung
Was ist Klever?
Das bringt nichts (Scheiben+Sprenring). Sprengringe können dynamisch nichts. Da sind Nordlock scheiben besser. Die haben auch ein schönes erklärvideo.
 Ich nehm bei den Felgen aber auch noch Sprengringe her.
ich
Bearbeitet von hiro LRSC
nicht gegen noch getauscht
bitte mit Vorsicht durchführen. Kann ins Auge gehen. Sollte die Felgenhälfte kommen, dann kommt sie mit Gewalt. Fertige Räder pumpe ich immer mit den Muttern Richtung Tisch auf, da mir schon einmal eine mit drei "muss schnell gehen" lose aufgedrehten Muttern, Mutter geflogen ist.
  Am 20.7.2024 um 20:43 schrieb -Nepomuk-:
Du meinst Muttern lösen und Luft drauf?
Aufklappen
Ja. Rad hochkant vor mich auf den Boden. Die Felge zeigt nach links/rechts. Gehöhrschutz rein und langsam gib ihm. Dann lösten die sich langsam.
  Am 20.7.2024 um 21:53 schrieb zochen:
Aufklappen
Absolut.
  Am 21.7.2024 um 07:44 schrieb hiro LRSC:
Aufklappen
Werd ich mal so versuchen.
Oder im Baumarkt die falschen gekauft...
Kennt jemand PHVB Vergaser? Hab hier so einen 22er liegen und bin mir nicht sicher, ob es da auch 2- und 4-takt Varianten gab. Das Mischrohr sieht für mich nicht nach klassisch 2-takt aus. Schnelle Recherche zeigt, dass der auf 2T Automaten ganz beliebt ist. Weiß jemand mehr?
Vielen Dank schon mal und Gruß
  • 5 Wochen später...
Ich möchte eine Benzinpumpe verbauen und soweit ist auch alles klar. Auf der schon etwas älteren Beschreibung zu der steht, dass die originale Tankentlüftung verschlossen werden muss.
Ist das tatsächlich so?
Besten Dank
Weiß zufällig jemand wie man beim FRT evo Kupplungsdeckel den Arm verstellt?  So wie beim xl2 Deckel, geht's nicht. Denn der Pilz lässt sich nicht herausnehmen. Zumindest ohne Gewalt nicht. Ich hab schon versucht ihn vorsichtig mit der Zange heraus zu ziehen. Geht nicht.
Bearbeitet von W4VespaHatzer
Die Frage ist doch im SF Bereich gut aufgehoben. Hier ist es zu allgemein.
btw. hasste mal nen Link? Ich finde da nix von DRT.
  Am 18.9.2024 um 18:31 schrieb W4VespaHatzer:
Weiß zufällig jemand wie man beim DRT evo Kupplungsdeckel den Arm verstellt?  So wie beim xl2 Deckel, geht's nicht. Denn der Pilz lässt sich nicht herausnehmen. Zumindest ohne Gewalt nicht. Ich hab schon versucht ihn vorsichtig mit der Zange heraus zu ziehen. Geht nicht.
Aufklappen
Wenn er auf dem Xl2 Prinzip basiert, einfach Hebel betätigen bis der Pilz aus der Verzahnung weg ist, Einbauen gleich, Zahn für Zahn ,bis du die Position hast die du brauchst
  Am 18.9.2024 um 19:08 schrieb roland851:
Aufklappen
Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Der Pilz geht nicht raus! Es funktioniert nicht wie beim xl2 Deckel!
  Am 18.9.2024 um 19:51 schrieb roland851:
Evo2 , gerade nachgeschaut,  da musste ich den Pilz auch raus, ging problemlos
Aufklappen
Hmmm... Dann muss er raus gehen.
Werd es morgen mit etwas mehr sanfter Gewalt noch einmal versuchen.
Zu viel will ich da aber nicht mit der Zange anpacken. Denn wenn  ich da Riefen am Pilz habe. Ist das dann auch wieder nicht so super.
Aber danke für die Info!
  Am 18.9.2024 um 20:07 schrieb roland851:
Kein Thema, viel Erfolg,wird sicher gleich klappen.
Aufklappen
Hat mir keine Ruhe gelassen! Darum bin ich jetzt noch in die Garage. Das funktioniert nicht. Sobald ich den hebel loslassen. Zieht er den Pilz auch wieder rein. Der Pilz lässt sich auch nicht drehen. Ich schreib mal DRT. Vielleicht haben die da was geändert.
Kurz und knackig:
Welchen Schweißpunkt Bohrer / Fräser suche ich, wenn ich:
2 PK Tunnel rausoperieren möchte und das mit nem potenten Akkuschrauber erledigen mag?
Danke!
  Am 20.9.2024 um 09:11 schrieb hiro LRSC:
ich hab bei der PX einen mit 8 oder 10mm genommen. Die sind eh sauscharf. Welchen grnau müsste ich nachsehen.
Aufklappen
Danke sehr, dann frag ich gleich mal noch den befreundeten Blechkönig (Stock Car, der ist jede zweite Woche im Thema unterwegs) und dann leg ich mal los.
Habe eine Reifenfrage. Hab ne getunte PX80 Bj 87 und alles mögliche eingetragen. z.B. die Endgeschwindigkeit mit 120 km/h und die Reifen mit 3.50 x 10 59P.
Mit kommt es nun auf das "P" in den Reifenziffern an. Das steht für eine Endgeschwindigkeit bis 150 km/h. Bei meiner eingetragenen Endgeschwindigkeit würde doch auch ein M oder L reichen. Aber müsste ich dann beim TÜV vorfahren weil was andres eingetragen ist?
Mir geht es darum dass ich möglichst günstig davon komme. Die meisten Reifen sind J (bis 100km/h) und ich hätte gerne einen "klassik Look" Reifen wie den Michelin S83. Den gibt es aber nicht mit P. Beim googeln bin ich auf den SIP Classic gestoßen, der ist zwar optisch nicht sooooo der Burner aber gefällt mir auf der alten Vespa besser als die neueren Racing Look Reifen. Bei SIP steht bei diesem Reifen in der Überschrift Tube und Tubeless, im Text aber dass er für tubeless Felgen konzipiert wurde und neue Felgen muss ich nicht auch noch holen.
Jetzt stellt sich mir die Frage, was tun um möglichst wenig Aufwand zu haben für meinen Geldbeutel und/oder TÜV Eintragung zu haben? Oder gibts ne Reifenempfehlung mit P im Klassik Look der nicht schlauchlos ist?
