folgendes Setup:
DRT Nebenwelle kurzer 4.
Newfren Carbon Beläge 4 Beläge 6x Federn ausm Set 3 Worb
XL2 Kulukorb
9 Feder CNC Andruckplatte
Primär mit Rückdämpfung
XL2 Deckel etc.
Repkit Drt
Der Innere Korb dreht frei, Primär wurde ausgedreht.
Die Andruckplatte schleift an den Schrauben des Repkits und aussen an der Montagetasche vom Primär wenn man sie ohne Federn einlegt, sprich sie liegt nicht am Inneren Korb an sondern an der Primär.
- Daraus schließe ich, dass die Nebenwelle unterlegt werden muss damit da nix schleift. Kuludeckel ist auch schon mit nem Spacer angepasst.
post-50703-0-50021500-1440786737_thumb.j post-50703-0-08508100-1440786770_thumb.j
Wenn alles zusammen ist und ich die Kupplung zieh wenn ich den Kicker betätige dreht die Kurbelwelle zwar nicht mit, aber die Antriebswelle. Wenn ich die Antriebswelle blockier mit ner Gripzange geht garnix .
Zieh ich den Hebel weiter dreht die Kurbelwelle mit was wohl an der schleifenden Andruckplatte liegt!
Nun stellt sich mir die Frage
Warum dreht die Antriebswelle mit und die Kurbelwelle nicht?
Hat die Kupplung ggf. nicht ausreichend getrennt?
Sollte ich lieber Senkschrauben fürs Repkit nehmen oder normale Schrauben sauber abdrehen
Für einen Fachmännischen Rat wär ich sehr froh
Grüsse
Bearbeitet von krabel
Merci für den Denkanstoss hatte nen Denkfehler :wacko:
Wenn ein Gang eingelegt ist, ich die Kupplung zieh und den Kicker betätige will die Karre nach vorn weil ich das Getriebe mitm Kickergeraffel antreib und der Kraftschluss zwischen Zylinder und Getriebe ist getrennt
Naja zuviel Getriebeöl vernebelt die Sinne
Ach das ist ne längere Leidensgeschichte xD
Hab das ganze jetzt beim montieren festgestellt.
Jetzt ist nur die Frage ob ich das Blockieren der Kupplung bei zuweit ziehen mit dem distanzieren der Nebenwelle in den Griff bekomm
Werd noch andere Schrauben ins Repkit packen dann sollte das alles noch diese Saison ins Laufen kommen xD
