Die inneren Federn halten beim Bruch der großen Federn diese zusammen. Sie verteilen sich nicht und funktionien durch die inneren Federn noch eingeschränkt
Ergo: Einbauen
Na ja - wenn die brechen bleiben die auch so zusammen, da sie durch die Bleche ja nicht weg können...
Die Polini-Primär gabs doch vor allem für die 125/150er - da waren keine kleinen Zusatzfedern mit bei ;-)
Fazit: immer noch drauf geschissen!
Al.
Naja, wenn man's gscheit macht, verbaut man auch gleich eine 200er Kupplung und da sind die kleinen Federn mit dabei ;-)
Aber diese Entscheidung muss jeder für sich selber treffen !
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ergo: Einbauen
woher kommt diese annahme?
@Wheelspin: deine Frage ist leider nicht speziell genug um darauf antworten zu können
(Oder nur in einem Roman mit allen Eventualitäten berücksichtigt)
Gebrochene Federn sprengen irgendwann Deckel oder Nieten wenn Sie lose in der Primär rumfliegen
Die kleinen inneren verhindern dies: das ist auch die einzige Funktion der inneren Federn!
Das habe ich noch nie erlebt dass gebrochenen Federn die Bleche Wegsprengen.
Da hast wohl beim Vernieten gepfuscht...
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
irgendwann arbeiten sich die gebrochenen Federstücke durch den Blech-Deckel dann schält sich das Primärabdeckblech etwas ab, aber bis das passiert dauert es lange,
bei Originalen Piaggio Blechen fast ausgeschlossen, bei Repro Billig Blechen schön ab und zu gesehen und erlebt....
Wenn du Sauber vernietet hast sollte es auch mit 1 Feder gut klappen....
Da gilt es doch die Kosten/Nutzen-Rechnung zu machen, und ich bin Insch nicht Betriebswirt, aber als Inschenieur find ich den Aufwand des Motorspaltens und ÖL und Dichtungen neu als nicht gerechtfertigt, da es ja auch mit der "halben" Federkonstante werkt. Ich würd einfach im Hinterkopf behalten, der Ruck nur einfach ist, und daher immer sauber Schalten und nicht die Kupplung schletzen lassen... Es gilt eventuell die Rikioanalyse... aber da kannst mich jagen, ich bin da zu faul. Wenn das Schaltkreuz dann durch ist, eventuell die Primär zerlegen...
ich würd aber rein gar nichts machen, und die möhre durch***ken als gäbs keinen Morgen ;-)
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
