Wollte heute meine P200E auf Cosa Kupplung umbauen.
Wenn ich die Kupplung ziehe müsste sich doch bei eingelegtem Gang das Hinterrad drehen lassen, oder???
Tut es nämlich nicht!!!
Habe dann die PX alt Kupplung wieder eingebaut, jedoch selbes Problem.
Habe ich hier einen Denkfehler oder was könnte das Problem sein???
Danke
Kuluscheibe und Pilz sind verbaut.
Widerstand habe ich. Habe jetzt mit der Rohrzange den Hebel schon vorgespannt. Erst beim dritten Mal nach vorne schieben trennt sie etwas besser. Beim betätigen des Kickstarters mit gezogenem Hebel bewegt sich das Hinterrad aber auch...
Mit Kupplungskompressor kann ich sie einwandfrei zusammendrücken. Hat dann ca. 3mm Spiel.
wenn die kupplung betätigt ist und dann versuchst das hinterrad zu drehen, kann das im ersten moment nicht trennen weil die beläge vermutlich noch an den stahlscheiben kleben. einmal frei gerupft, sollte das aber funktionieren.
wenn du die kupplung betätigst und dabei den kicker tritts, könnte es auch sein, dass das hinterrad mitdreht, ein bisschen reibung ist da immer noch im spiel. ist ja nicht vergleichbar mit einer 1-s trockenkupplung beim pkw oder so..
ansonsten einfach noch einmal prüfen ob alle stahlscheiben plan sind und alle federn richtig sitzen.
bist du mit der neue kupplung schon gefahren? wenn nicht, mach mal. sollte sich dann frei rupfen wie wheelspin geschrieben hat
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
