Bitte Löschen, Danke.
Udo
Standort 92318 Neumarkt
PK 50 Rush  Zündung mit Lüfterrad 20 ger Konus, alle Schaufeln intakt, Nut, Konus und Gewinde gut, ZGP alle Kabel drann, ideal um eine V50 auf die wartungsfreie gute elektronische Zündung umzubaun.
90 Euro für ZGP und Lüfterrad (Auf den ersten beiden  Bildern in der mitte)
3 x PK 50 s Zündung mit Lüfterrad 19 ger Konus, alle Schaufeln intakt, Nut, Konus und Gewinde gut, ZGP alle Kabel drann, ideal um eine V50 auf die wartungsfreie gute elektronische Zündung umzubaun ohne den Motor zu spalten,  120 euro
(ab dritten Bild)
Unterstes Bild (Banane gibts für 30, DR 75 ccm für 40 bzw 35 Euro, sind zwei. )
post-1997-0-15192300-1442427089_thumb.jp
post-1997-0-15192300-1442427089_thumb.jppost-1997-0-24746900-1451314270_thumb.jppost-1997-0-30106200-1451314289_thumb.jppost-1997-0-20318800-1451314307_thumb.jppost-1997-0-49483200-1451314324_thumb.jp
Eine el. Zündung mit 19 Konus für V50 verkauft. Zwei noch da. Ideale Winter Arbeit.
Eine 20 GER Konus und eine 19 ner Zündung und die Banane und der 75 Dr ist noch da.
    • Vielen Dank lieber Wichtel  Nützliches, Schleckereien, Nippes und richtig geile Handarbeit - ein Mega Rundumschlag
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
