Benötige Hilfe Vespa Px 125
Moppedfahrer
Hallo Leute,
bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe meine px 125 revidiert und dabei ein 80er Motorgehäuse spindeln lassen und einen Mazzu Racing Welle 125 verbaut.
Soweit so gut die karre lief nach dem austausch der cdi (mit alter sprang sie nicht mehr an) auch nicht schlecht jedoch hab ich folgendes Problem:
Wenn sie läuft, beschleunigt sie auch erstmal normal und fährt dann circa laut tacho 90 (bisschen wenig aber denk liegt an der hd)
doch immer wieder wenn ich  untertourig fahre sie kein gas mehr annimmt und ab und zu geht sie dann aus.
Lass ich sie dann kurz abkühlen springt sie wieder an als wäre nix gewesen (wenn noch heiß springt sie nicht an nur ein halber Takt
und geht dann wieder aus)
Ausserdem  kommt es manchmal vor das sie das gas nicht wirklich annimmt und dann erst kurz auf ner drehzahl bleibt bis sie dann endweder hochdrecht oder ausgeht.
Es ist wirklich schwer zu beschreiben aber ich hoffe man kann es einigermaßen nachvollziehen.
Verbaut:
sip road 2.0
mazzu rennwelle
löcher im luffi
Bedüsung(noch nicht wirklich ausgereift hd grob etwas größer als vorher mit dem kaputten drehschieber wobei, nd wie vor revision ):
Hd 108
Be5
HLKD140
ND 52.140
Hatte glaub das selbe Problem schon vor der revision, also fahren kiste nimmt kein gas mehr an und geht aus..abkühlen und sie springt wieder an und fährt weiter)
habe mal zündung im Verdacht evtl pickup? Kabel sehen noch gut aus!
Wie überprüft man das?
Freu mich über Hilfe
Max
Danke für die Werte ;)
so hab heute mal alles durchgemessen..liegt alles inerhalb des Toleranzbereich...aber hab alles im kalten zustand gemessen
interessant wäre die werte ja eigtlich zu dem zeitpunkt an dem sie nicht mehr anspringt also sollt ich vlt mal das ausgehen provozieren :sly:
kerze ist neu
ok falschluft teste ich die Tage noch..
Gruß Max
Bearbeitet von Moppedfahrer
Durch die Rennwelle hast du länge Öffnungszeiten. Dies kann dazu führen, das der Motor im unteren Drehzahlbereich überfettet, und dadurch kein Gas mehr oder schlecht annimmt. Motor einen größeren Spraybackbereich hat! Untertourig fahren ist dann eine Qual!
Vielleicht auch eine andere Bedüsung versuchen! 160/BE3/ (+/-)102, 48/140, keine Löcher im Luftfilter!
kerze ist neu
Gruß Max
dass muss leider rein gar nichts heissen, ich denke es ist wie deine vermutung: schleichender pickup-tot
Habs wegen dem unistress leider nicht geschafft früher geschafft aber gestern habe ich eine magerer nd probiert allerdings sagt mir das zündkerzenbild dann eindeutig, dass die karre zu mager läuft.
Pickup wurde getauscht.
Die Kiste läuft jetzt wieder besser jedoch ist die Beschleunigung untenrum nicht all zu gut und am berg bekomm ich bei niedriger Drehzahl geht die Kiste fast aus
Das liegt wohl an der Rennwelle und der Bedüsung.
verstehe ja das mir das MIschrohr den unteren Bereich abmagert aber warum hlkd 160 ist das nicht viel zu mager?
Bitte um erklärung
Gruß Max
schick mir motor, stelle ein und schicke zurück, bin profituner aus kosovo mit viel racing! ;)
Das kommt für mich nicht infrage.. hab schon ein bisschen Erfahrung mit Vespamotoren jedoch ist mir der Effekt des Mischrohrs und der HLKD noch nicht wirklich klar
und deshalb suche ich lediglich eine Erklärung der beiden Si-Komponenten.
Gruß Max
Gruß Max
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
@t4 och menno, der Dödel kann doch tuning.
OT: Für mich hört sich das so an, als hätte die Rennwelle zu lange Steuerzeiten. Fährst du nen Original 125er Zylinder? Wo war die intention für die Rennwelle? Mal Luftfilter runter und schauen ob es einen Sprayback aus dem Vergaser gibt beim Gas geben...
Ja fahre die Rennwelle mit originalem 125er zylinder bis zum nächsten Frühjahr dann kommt der poli 177 er
Bin günstig drangekommen und dachte kann nicht schaden.
also Sprayback ist gefühlt sehr gering..
Komme laut lussolügentacho auch auf um die 95..nur untenrum halt irgendwie keine Kraft ob das nun an Steuerzeiten oder Bedüsung liegt keine Ahnung..
Das mit dem warm schwer anspringen, wenn abgekühlt aber wieder gut und manchmal kein Gas annehmen wenn untertourig gefahren wird, bzw. aus dem Standgas hatte ich bei meiner 80er mit Mazzuchelli-Rennwelle, 139er Zylinder, SIP Road 2 und Löcher im LuFi  auch.
Obenraus lief sie immer sauber.
Mit viel Rantasten an die richtige Vergaserabstimmung lies sich das komplett eliminieren. Allerdings liege ich inzwischen bei HD und ND ein ganzes Stück fetter als du.
Ok ja denke nicht das ich mit Orginal Zylinder fetter muss aber dann probieren ich noch ein wenig rum..
mich würde allerdings interessieren was du für ein Mischrohr Und hlkd verbaut hast ?
Könntest du evtl mach nachschauen?
In meinem Fall:
Mischrohr: BE3
HLKD: 160
HD: 122
Bei mir machte es einen riesen Unterschied wie die Gemischeinstellschraube steht.
Eine kleine Änderung hin oder her, verändert das Ansprechverhalten deutlich.
Habe mir die Änderungen immer schrittweise notiert.
Bearbeitet von Schrottpresse
