ich hab mal ne Frage zum Brennraum auslitern.
Wenn ich das mit Öl mache, also Kolben auf OT und Zylinder ausrichten (im montierten Zustand), wo lest ihr denn genau den eingefüllten Ölstand ab ?
Das Gewinde von der Zündkerze ist ja etwas schräg.
Wenn man hinten (näher zur Kupplung) abliesst dann ist es bei der zweiten Windung und wenn man vorne (näher zur ZGP)
abliesst dann wäre es bei der 4-5 Windung.
Vielen Dank im voraus.
ok verstanden. Dann werd ich den Block mal seitlich kippen  :-D.
Dachte mir er soll nur vorne und hinten ausgerichtet werden, hab aber dann bemerkt das es schwierig wird die Füllung genau abzulesen  :rotwerd:
Sollte man nicht nur bis zur zweiten Windung einfüllen, oder doch bis zur Mitte des Kerzengewindes ?
@turtleharry,
hallo,
um den Feuersteg des Kolbens herum mit Fett abdichten, zum auslitern 50% Öl-Benzingemisch verwenden,
dann Block so ausrichten, das Kerzendichtfläche waagerecht steht.
Es wird bis Oberkante Kerzenloch befüllt, ebener Flüssigkeitsstand, nicht erhaben, nicht nach unten gewölbt.
Bis Unterkante, Mitte, oder sonstwo, funzt nicht, da durch die Kapillarwirkung das Auslitermedium sofort die Gewindegänge hochkriecht.
Der befüllte Stand des Mediums, muss mehrere Minuten eben bleiben, um Undichtigkeit zur Zyl.-Bohrung ausschließen zu können,
ansonsten den Auslitervorgang wiederholen.
2-3 Tropfen mit der Messbürette, entsprechen 0,1ml! :-D
Im Schnitt kannst Du, je nach Kerzentyp 1,95 ml abziehen,
@turtleharry,
hallo,
Wollte nur nachreichen,
die 1,95 ml entsprechen einer Langgewindekerze
pr
Eine Frage noch zum auslitern bzw. berechnen der Verdichtung.
Hubraum + meine ml / meine ml
Stimmt das so ?
Hab nen 60x54 Falc 153ccm Zylinder mit ner 56er Welle.
Also 60x56.
Das sind doch 163ccm die ich dann für die Kalkulation verwenden muss, oda  :rotwerd: ?
Stimmt das so ?
Nein. Richtig wäre:
(Hubraum + meine ml) / meine ml
b.t.w.: Bohrung 60mm mit Hub 56mm hat 158,33 cm3
Bearbeitet von T5Rainer
Ja so meinte ich das auch :)
Stimmt aber, man sollte die Klammern bei so Formeln auch aufschreiben.
Danke für die Hub Korrektur !
edit: CCM-Berechnung guck ich mir nochmal an
Bearbeitet von turtleharry
