Habe einen verchromten 98er Drop Bar hierliegen mit der Schraubanbindung für die Bremspumpe. Nun stellt sich unweigerlich die Frage, ob es denn auch "sportlich" oder zumindest ansehnlich anmutende Hebel hierfür gibt. Links bleibt die standard-Lösung bestehen, das heißt, die Optik der Hebels sollte nicht zuuuu arg differieren....- bisher ließ sich nichts geeignetes finden.
Thnx, Greets und ein Gud´s Noies, M210
Du bist nicht allein mit der suche nach dem Hebel.......Ich könnte Dir da noch zig Leute nennen die nen ordentlichen Hebel für die Pumpe suchen. Wenn jemand fündig wird bitte gaaaanz gross posten!
Greetz,
Armin
es müsste ein yamaha hebel passen, den man leicht umarbeiten kann. die sehen ähnlich aus.
nur leider habe ich noch keinen passenden bei ebay eingesteigert.
wer hat beziehungen zu einem motorrad dealer?
damit man vergleichen kann.
das umfräsen wäre kein problem.
Bearbeitet von gravedigger
Was ist denn mit den "Sporthebeln" für die andere Grimecapumpe (zur Befestigung am Gasrohr o. ä.) im SCK Katalog auf S. 46, die sollten doch auch auf die Original Piaggiopumpe von S. 45 passen, oder nicht?
Jawollja, das sind die Einzigen. Müßten halt umlackiert, bzw. hochglanzpoliert werden, weil schweinehässlich. Ich hoffte, es gäbe halt eine größere Auswahl. Horido, M210
beim scootercenter gibts doch sporthebel für die px disc zu kaufen.in blau eloxiert und carbon :-(
Ah joooooooooooo, steht doch 20 cm weiter oben :-D
@ gravedigger: könnte passen das.....
Sind die Spothebel nich die Für die Pumpe die an das Rohr geklemmt wird ?
Da is nämlich ein Kugelstössel dran und am Pumpenkolben die dazu passende Pfanne.....is zur 98er nich kompatibel.
Aba der Hebel da oben aufm Bild könnte ja glatt gehn......fräsen is ja nich das Prob!
Greetz,
Armin
Hab mir das ehrlich noch nie näher angesehen, aber sind die Hebel der Grimeca Pumpe unterschiedlich denen der PX-98?
Ich hab mir mal einen abgebrochenen Grimeca Hebel zum Auner mitgenommen, der hat etwas in der Kiste gesucht, und dann einen Cagiva-125er Hebel ('92 ?) und einen älteren einer Crosser-Yamaha (YZ80/125?) gefunden. Ich hab dann den billigeren Yamaha genommen, den noch geringfügig nachgefräst (Aufnahme), und paßte prima. Hat Jahre gehalten, auch Stürze überlebt. Beide Hebel gibt es übrigens für rechts und links in identer spiegelverkehrter Bauweise, für jene, die hydr. kuppeln...
der runner hebel passt!!!!!!!!!!!
den hebel gibt es auch in silber, wie ich in egay gesehen habe.
