Verkaufe eine Scheibenbremse für die V50.
Sie wurde in der 80er Jahern von Brembo für den ital. Markt entwickelt,
ging aber nie in Serie.
Ich konnte den Prototypen in Monza abgreifen.
Da ich keine Smallframe mehr fahre, biete ich das Kit nun zum Verkauf an.
Bremst wie Sau, nichts für Weicheier!
Leider hat man mir das Befestigungsmaterial nicht mitgegeben, was aber
mit etwas Geschick kein Problem sein sollte.
(Bessere Bilder kommen später!)
Preis: VB 400,-...also ein echter Schnapper, wenn man bedenkt, dass es
eine absolute Rarität ist, und da echt Musik hinter steckt!
Viele Grüße
P.S.: Bitte nur ernst gemeinte Anfragen.
Bearbeitet von praktikant
Hmpf, also wenn es denn gelingen sollte, nen Halter zu basteln, wie oft kann ich denn dann die Bremse ziehen? Ich meine, wenn schon vollhydraulisch, denn halbe Sachen gehen dann ja gar nicht :-D
Und passende Beläge? Hast die auch ergattern können????
Viele Grüße
...lesen jungs lesen... :-D
Ist natürlich mit passenden Belägen aus Keramik!
ÄÄh, sind die jetzt vom 911GT3 oder vom Mercedes SLR? Oder wieso aus Keramik, oder wie, oder watt?
Viele Grüße
verarschen kann ich mich au selber :-D:-(:-(:-(
wohl zuviel konsumiert über den jahreswechsle, wa? :-(
Bis die "besseren Bilder" da sind mache ich hier mal das Topic zu - für nette Fakes gibt es den BlaBla-Bereich...
Gast
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
    • Ist das eine Vermutung oder hast konkrete Infos? Mich interessiert hier der Vergleich zu original PX-Pott.
    • Das ist bei dem leider nicht so. Auch hier Stoß auf Stoß.
    • Unten ist’s mir an einer Stelle etwas abgerutscht, sonst stehen überall 1,4mm Und zur Kupplungsseite habe ich nichts weggenommen, da war vorher alles ok (aber auch nicht viel Luft mehr)      den Rest bis zum vergaser habe ich auch bearbeitet, sodass der Drehschieber weiter die engste Stelle ist.    Ich werde berichten! Und hoffe bis dahin!
    • hmm ok, ich muss mir das mal genauer ansehen wenn ich die pumpen kriege.
