moin,
hab mich ein bischen durch die sufu gelesen, aber nicht richtig fündig geworden. Es geht um die Montage der unteren Lagerschale und zwar der teil , der auf der lenksäule sitzt. Welche methode bzw. tipps?
danke
Dass die Suche da nix ausspuckt, kann ich mir nicht vorstellen.
Ansonsten gilt: Bei Repros vorher prüfen, ob wirklich alles passt, von den Abmessungen bis Qualität.
Dann das Staubschutzblech auf die Lenksäule. Ich sprühe die Lenksäule dann immer mit Kältespray ein und lasse anschließend den gut erhitzten Lagerring auf die Lenksäule rutschen.
Je nach Modell musst du das Lenkradschloss wechseln, wenn die untere Lagerschale ausgebaut ist.
Mit passendem (langen) Rohr und Hammer draufklöppeln. Aber vorsichtig, habe die Erfahrung gemacht das der Sitz bei zu festem Klopfen gerne bröselt...
Am besten also wie oben mit Wärme/ Kälte arbeiten.
Staubschutzblech nicht vergessen...
