der Herbst kommt und ruck zuck wirds wieder früher dunkel und ich hab ärger mit meinem Licht (12 Volt Vespa, Umbau auf elektronisch)
Ich habe eine 12 Volt Zündgrundplatte und würde mal gerne wissen was da so im Standgas unbelastet minimum rauskommt. Ich hab so das Gefühl das ich früher kein so starkes flackern im Standgas hatte.
die ist ja kaum zu sehen das sie brennt...
ich hätte jetzt gedacht da kommt minimum 10 volt oder so raus, was sagt ihr... ?
danke schonmal
ich hab hier 2 Spannungsregler.
Aus der Zündgrundplatte bekomme ich so max 110 V unbelastet raus.
sobald ich einer der beiden Regler dranhänge sackt die Spannung auf 4 Volt runter.
die Frage ist jetzt, habe ich 2 defelte Regler oder bricht die Spannung in der ZGP zusammen !?
so jetzt hab ich mal folgendes ausprobiert.
grosses Netzteil mit 7 A und 12 Volt an der Reglerausgangsspannung angeschlossen und siehe da es leuchtet.
Dann hab ich eine 12 Volt Birne direkt an der Zündgrundplatte angeschlossen und siehe da die Spannung bricht weg.
Mit Spulen und Zündgrundplatten kenne ich mich jetzt nicht aus, ich weiss nur das die Vespa super anspringt (CDI,kontaktlos,12Volt)
neue Zündgrundplatte oder ist da was zu machen ?
zündkreis und Lichtkreis ist separat auf der Platte....
vermutlich eine schlechte Lötstelle im Lichtkreis....überprüf mal alle Lötstellen an den 4 Speisespulen
Rita
genau da war das Problem, nun hält die Spannung auch unter Last :)
ich hab jetzt am Ausgang von dem alten originalen Regler zirka 16 Volt Wechselspannung !!!
Ist das unproblematisch für die 12 Volt Halogen Birnen ?
oder muss ein neuer Regler her ?
Danke für die Massiven Gedankenstützen ;)
Die geregelte Wechselspannung (keine Sinus-Form, keine 50Hz) läßt sich mit den üblichen Multimetern nicht richtig messen. Solange die Lampen nicht durchbrennen ist's OK.
Bearbeitet von T5Rainer
