Hallo, ich hätte mal ne Frage an euch. Habe von meinem Opa seine GT 125 von 1967 bekommen. Sie wurde von ihm ins Detail restauriert vor paar Jahren. Jetzt ist meine Frage an euch : sie ist bisschen zart auf der Brust. Würde gerne so 17-20 PS rausholen. Gedacht von mir: quattrini 172 mit 28er vergaser, langhubwelle, Umrüsten auf 12V und BGM Big Box. Meint Ihr ich komme mit der Kombination auf die Leistung? Oder was schlagt ihr mir vor auf die Leistung zu kommen. Bin dankbar für jeden Tip von euch.
Bau einen PX125 Motor rein und leg den originalen beiseite.....
den 125 PX Motor kannst du dann mit Dampf befüllen ....
Der GT Block ist zudem ein 2 Kanal mit kleinen Überströmern, bzw kaum Fleisch für die Überströmer des Quattrinis. Das SetUp hört sich gut an. Die Leistung kommt sber auch mit einem SI hin. Dann bekommt die restaurierte Karosse keine Macke am grossen Vergaser.
Wenn du dir eh einen neuen Vergaser kaufen musst, nimm den 26er von BGM, der ist dann quasi schon fertig mit den Spritkanälen.
Der Si hat einen extrem kurzen Ansaugweg, deshalb spricht er (wenn er gut abgestimmt ist), auch sehr gut an.
Der quattrini ist ja schon Hammer, aber welchen Zylinder würdest du mir empfehlen Kevin. Wenn du sagst, das der Block kaum Fleisch hat für den Quattrini welchen würdest mir dann empfehlen?
Verstehe ich ja aber weist, anderer Motor muss ich kaufen und dann erst richten wie Lager usw. ( weil viele sagen es wäre gemacht ist dann aber nicht so) und bei dem Motor ist alles gemacht ( war sogar dabei als er ihn auf hatte) und da muss ich innen nichts erneuern. Ist alles erst 500km alt. Deswegen würde ich den Motor nehmen da ich da weis was ich habe auch wenn ich da vielleicht nicht so viel rausholen kann
Ohne feilen und fräsen an dem Originalmotor passt nur ein dr 177 mit Dichtung von Stoffi oder ein Pinasco 177 2-Kanal Zylinder. Einfach gesteckt ohne feilen, bohren usw. aber mit 24er SI und PX Auspuff läuft die GT, gut abgestimmt, schon um einiges besser und bedeutend kraftvoller. Die Originalübersetzung ist allerdings für die Zusatzleistung zu kurz. Die Fuhre dreht dann bei Vollgas recht hoch. 100 km/h auf dem Tacho sind aber locker drin. Ansonsten musst Du noch die 200er Primärübersetzung einbauen. Damit ist dann Fahrvergnügen auf fast 200er Niveau drin. Es sieht dann alles (bis auf den Auspuff) aus wie original und klingt und fährt auch so!
Wenns noch mehr sein soll musst Du auf 3-Kanal px125 - Motor umsteigen, dann ist durch die Montage des angesprochenen Zylinders noch einiges mehr drin. Passt dann aber irgendwie nicht mehr so richtig zu der gt! Was würde Dein Opa dazu sagen? --> Überlege mal!
Bearbeitet von vnl2t67
Habe danalsscgon zu meinem Opa gesagt das sie bisschen zart auf der Brust ist. Er meinte nur mach was du willst Jung Hauptsache sie bleibt in der Familie und kommt nicht weg. Würde das gute Stück auch niemals hergeben.
Würdet ihr eher einen Motor von der PX 125 oder PX 150 nehmen. Gibt es bei den 2 nen Unterschied außer mehr Hubraum? Also ich meinte ob die Übersetzung anders ist? MfG Dominik
  Am 5.9.2015 um 08:07 schrieb Quovadis:
Die sind meines Wissens nach gleich. Ich würde wegen der Originalität nach einem 6 Volt Motor suchen.
Da kann ja jeder seine meinung hben, aber wenn dann auch ordentlich. So meine ich zumindest.
Wenn du mehr fahren magst, mache dir die Mühe und baue das um. Der Kabelbaum ist ca 1 stunde Arbeit, und wenn man den Motor macht, lohnt auch der Umbau auf 12 volt.
So ein Quattrini mit SI loift wirklich gut und hält, wenn man es richtig angeht, fast ewig.
Ergo: Lese dich etwas ein, spare etwas, und dann mach es direkt richtig.
Meine Meinung, versteht sich....
ich würde auch den ori Motor nicht Fräsen, kauf einen PX Motor wie schon mehrfach hier angesprochen.
Die Jungs hier kennen sich aus und wissen von was sie reden.
LG Dieter
  • 6 Monate später...
