Hallo Leute,
Motovespa 150S - Gabel revidiert, bei der unteren Federaufnahme beidseitig die O-Ringe drauf, alte Feder wieder eingebaut.
Beim Einfedern biegt sich die Feder stark nach hinten durch - grausig...!
Die untere Federaufnahme ist auf der Welle gefettet und bewegt sich auch, das wär meine erste Vermutung gewesen.
Zweite Vermutung: Feder weichgeritten - kann sich das so auswirken?
Oder nicht richtig in der oberen Federaufnahme drin?
Hatte das schon jemand?
Danke,
tschoggo
...und ich dachte schon, ich bin der einzige!  :whistling:
ähnliches Problem, MotoVespa 125N, Wideframe. Neue Feder, Bolzen etc. alles neu...Feder "verbiegt" sich leicht und springt dann mit einem "plopp" ruckartig zurück...auch alles schön gefettet, neue O-Ringe usw. ..wollt jetzt einfach mal ein paar Kilometer drauf fahren und schauen, ob es sich "frei schabbelt"  :-D
Die Vespa wurde schon ca. 200-300 km bewegt, hat sich leider nix freigeschabbelt :-(
Kann allerdings auch nicht sicher sagen, ob sie sich von Anfang an gebogen hat, da schaut man ja nicht ständig hin...
bei mir definitiv erst nach dem Tausch der Schwinge...vorher nix, mußte aber wegen einem Haarriss die Schwinge tauschen, dabei neue Lager/Bolzen usw. verbaut, Federaufnahme is aber noch die alte!
  • 3 Monate später...
Hallo ihr beiden,
ich hab das Problem auch, nachdem ich die Feder meiner Sprint gewechselt habe. Seither verdreht sich die untere Federaufnahme beim Einfedern und die Feder verbiegt sich.
Konntet ihr das Problem inzwischen lösen?
kenne das auch bei Italomodellen.
- feder zu lange
- feder alt und vorgeschädigt
- schlechte nachbaufeder
waren die ursachen
