Hallo Leute,
Motovespa 150S - Gabel revidiert, bei der unteren Federaufnahme beidseitig die O-Ringe drauf, alte Feder wieder eingebaut.
Beim Einfedern biegt sich die Feder stark nach hinten durch - grausig...!
Die untere Federaufnahme ist auf der Welle gefettet und bewegt sich auch, das wär meine erste Vermutung gewesen.
Zweite Vermutung: Feder weichgeritten - kann sich das so auswirken?
Oder nicht richtig in der oberen Federaufnahme drin?
Hatte das schon jemand?
Danke,
tschoggo
...und ich dachte schon, ich bin der einzige!  :whistling:
ähnliches Problem, MotoVespa 125N, Wideframe. Neue Feder, Bolzen etc. alles neu...Feder "verbiegt" sich leicht und springt dann mit einem "plopp" ruckartig zurück...auch alles schön gefettet, neue O-Ringe usw. ..wollt jetzt einfach mal ein paar Kilometer drauf fahren und schauen, ob es sich "frei schabbelt"  :-D
Die Vespa wurde schon ca. 200-300 km bewegt, hat sich leider nix freigeschabbelt :-(
Kann allerdings auch nicht sicher sagen, ob sie sich von Anfang an gebogen hat, da schaut man ja nicht ständig hin...
bei mir definitiv erst nach dem Tausch der Schwinge...vorher nix, mußte aber wegen einem Haarriss die Schwinge tauschen, dabei neue Lager/Bolzen usw. verbaut, Federaufnahme is aber noch die alte!
  • 3 Monate später...
Hallo ihr beiden,
ich hab das Problem auch, nachdem ich die Feder meiner Sprint gewechselt habe. Seither verdreht sich die untere Federaufnahme beim Einfedern und die Feder verbiegt sich.
Konntet ihr das Problem inzwischen lösen?
kenne das auch bei Italomodellen.
- feder zu lange
- feder alt und vorgeschädigt
- schlechte nachbaufeder
waren die ursachen
    • Ewald erwähnte oben weiter die XT60 Stecker aus dem RC-Modellbau. Die sind top für sowas. T-Dean habe ich später genommen. Anfangs nur stinkige Tamiya-Stecker weils grad rumlagen - geht auch, kommen keine 10A zusammen bei full DC.   Vorladen kannst, wenn du möchtest, eigntl. mit jedem Modellbauladegerat, daß LiFePo kann.   Adapter gibt es für die gängigen Stecksysteme.
    • und genau da sind bei beiden Clowns 🤡    @Scooterspakkn: traust dich mal aus der Deckung mit einer indirekten Rede? Sprich mich in Zukunft selber an, wenn du was zu sagen hast! Das sage ich dir nun einmal im Guten!    Seit Monaten nervst du penetrant mit deiner feigen Art und Weise immer wieder Dumm-Smileys auf meine Posts zu senden und das hört jetzt auf! Lass es! Nimm es wahr! Sonst erkläre ich es dir nachvollziehbarer!    @heizer: lass gut sein! Keiner findet es witzig außer dir und deinen Leidensgenossen!
    • Um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen: Nach dem Beginn der durchaus unterhaltsamen Verkaufsstory wundert mich im Nachhinein die Aktion des Käufers dann doch nicht. Man könnte fadt meinen der zieht sowas gezielt durch. Kiste kaufen, ne zeitlang rumgurken und dann dem Verkäufer ans Bein pissen. Hat was von Kaufnomaden.
    • Kann ich Dir Machen. Passt bei mir perfekt. Es ist allerdings der Sip Digitaltacho verbaut, keine Ahnung ob das nen Unterschied macht, denn den Originalen Tacho hab ich leider nicht.
