auf meiner 2013er PX 150 mit DR177 bin ich 1 Jahr SIProad 2.0 gefahren.
War mir aber zu laut. Daher habe ich vor 2 Wochen auf die neue BigBox Touring 150 umgestellt.
Gefühlte Leistung mindestens gleichwertig bei deutlich angenehmeren Klang.
Dreht der touring weiter/leichter aus als der SIP Road ?
so, erste erFAHRung meinerseits.
Als "erfahrener" Vespaschrauber reißt man ja nicht gleich den Topf am funktionierenden Roller runter und montiert voller Freude das Neuteil, ne, man macht mal nen Trockentest um zu sehen ob das dann eh reibungsfrei klappt... :sneaky::-D
Also einfache Trockenübung auf leerem Gehäuse mit gestecktem Originalzylinder.
Der mit dem Zentrierstift unten...
-> über den Auslaßstutzen geht er eng und gut und ganz rauf. Aber dann... :crybaby:
-> ...und bei Euch so??? :blink:
post-1727-0-00956400-1441383897_thumb.jp
Bearbeitet von polinist
@ polinist:
Wirst du das teil auf malle sport mit 60ger welle und 24Si testen?
Das wäre subba!:)
P.s. ich komm erst in zwei bis drei Wochen dazu, leider
Bearbeitet von heimichel
@ polinist:
Das wäre subba!:)
ne, wollte den dann auf nen Si Polossi 221 Moddor montieren. Derzeit mit O-Topf im Oldie...
Und NEIN, Edith macht sich den BBT sicher nicht selber passend. Retour!
Und NEIN, Edith macht sich den BBT sicher nicht selber passend. Retour![/
War bei mir auch,biserl nachgearbeitet,passt jetzt.
Ich behaupte mal, dass es mit etwas drehen des zylinders getan ist..
und ich behaupte, der O-Zyl mit Zentrierstift dreht sich nicht ;-)
Edith: Gegencheck mit NOS orig. Piaggio Topf -> paßt 1A
Ich habe die BBT auf meinem M232 gegen den Megadella v6+T getestet. Legt schon was drauf bis 7000 U/min. Der Krümmer passt auch bei GTR Rahmen mit Px Motor. Es streift auch nichts am Boden bei Rechtskurven (ich fahre allerdings eine 42mm Stoßdämpferverlängerung).
post-24947-0-35977600-1441441159_thumb.j
  • Like 3
Ich fahre die Bigbox Touring jetzt auf meinem Polini 177 Langhub. Die Box ersetzt meinen PM Evolution. Das Fahrverhalten ist jetzt natürlich ganz anders aber ich muss sagen macht echt Spaß. Die Box liefert bulliges Drehmoment fast ab Standgas. Echtes Dieselfeeling. Kurven oder Diagramme habe ich allerdings nicht.
Bearbeitet von bastey
geil! im bereich zwischen 5500 und 6500 noch mal schön 2Nm drauf gelegt - das sieht nach einem echt sehr schön fahrbaren motor aus :thumbsup:
wenn du da einen si24 drauf hast, kannst du bitte mal die bedüsung zum besten geben?
Bearbeitet von wheelspin
Hallo , kannst du mal was zur Bedüsung schreiben ?
Habe gerade was ähnliches hier, und der DR, den anscheinend Gott und die Welt mit mageren Nebendüsen fahren, will anscheinend eine 2.4er ND, was mich etwas verwundert, da auch echte Männermotoren (s.o.) magerer unterwegs sind.
Passform war bei mir OK, mußte nur die Haltebleche für die Ständerfedern etwas stauchen, Bohrung zur Schwinge und Stutzen passten.
Untenrum und Soundmässig sehe ich keinen Vorteil zum vorher verbauten SIPrOad, morgen geht es dann mal auf die Bahn.....
 Kein Dremo Plus wie in den Kurven die hier sind ? und genauso laut wie der Road ?
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
