Polini 208 Grauguss mit GS-Kolben und Kopf vom Alu-Polini, SZ 120/178, LTH-Langhubwelle, 24er SI, 23/65.
BBT passt perfekt ohne Nacharbeit und ist dicht. Geht druckvoll nach vorne bis GPS 125 km/h.
vor einer Stunde schrieb shamane:
 Vermutlich bin ich ein Opfer der Serienstreuung, was die Position der Bohrlöcher angeht...bzw. mein BLOCK :-D.
vor einer Stunde schrieb Albert Preslar:
Das Langloch passte bei mir zuerst auch nicht. Hatte den Motor eh auf der Werkbank liegen. Einfach den Zylinder nochmal gelöst und schon passte auch das Langloch.
das ist leider ein bekanntes problem das man die zylinder in den üppigen stehbolzenbohrungen einige mm bewegen kann. wenn du am krümmer dadurch den winkel zur traverse um ein paar grad veränderst, dann wird der versatz nach hinten raus über den "hebelweg" recht groß.
Wollte heute auf meinem 210alu polini die touring box montieren. Passte nicht... werde jetzt das loch erweitern und versuchen ob sich der zylinder auch noch ein wenig in die gewünschte richtung drehen lässt.. hoffe das klappt wenn nicht wird er verkauft
ich fahre den 125er touring auf einer lml mit mazzu kw, polini 177, 64/22 gerade verzahnt, 24er si
hat für meinen geschmack guten schub nach vorne läuft dann aber richtig gegen die wand.
bin kurz den original auspuff mit dem setup gefahren, der bigbox touring ist schon um einiges lauter.
zur passgenauigkeit: der halter war 5mm zu weit links angebraten, montage war nicht möglich trotz lösen der kopfschrauben und verdrehen des zylinders. ein arbeitskollege hat mir den halter abgetrennt und dort hingeschweißt wo er hingehört. der shop hat zwar innerhalb von 2 werktagen reagiert und mir einen paketschein zum kostenlosen retounieren geschickt, da war aber der halter schon richtig positioniert.
alles in allem, ich würde ihn wiederkaufen.
Am 11.4.2016 um 21:09 schrieb Scarface0710:
wer ? Der Zyli oder der Auspuff ?
HI,
ich habe die BBT noch rumliegen und fahre derzeit den SIP-Road mit Viton-Flansch. Ich habe im Rahmen der Motorrevision auch neue Silentgummis reingemacht (keine U-Scheiben) und nun habe ich massive Vibrationen, nun meine Frage: Würdet ihr die BBT ebenfalls mit Viton fahren oder nicht ? Ist er dicht mit der Klemmschraube ? Sind die Vibrationen eher durch den Viton-Flansch oder vielleicht auch von den Silent-Gummis... (sind die blauen aus USA...) ?
Maronie
ok, ich finde das Fahrgefühl aber recht gut und direkt... auch wenn das hier OT ist.... Mal schauen dann werfe ich die auch wieder raus.
Meinst Du, also mit dem Viton-Flansch hat es nix zu tun ? .... dann würde ich die Schelle "opfern"
Ich fahre die Bbt auf MHR mit Viton und habe keine sonderlichen Vibrationen. Auch andere Leute, die meine Möhre gefahren sind haben nichts dergleichen berichtet. Mit Klemmflansch und sogar Coladosendichtung har das Teil gesifft wie ein Gieskännchen. Aber nochmal: kein Unterschied je nach Befestigung.
Danke für eure Beiträge: ich habe im Moment ja den Road mit viton und der vibriert ohne Ende; könnte auch sein das es die Silent Gummis sind. Ich denke, ich werde die BBT erstmal so draufmachen und sehen wie es läuft. Wenn es vibriert, dann die silentgummis runter und den Road wieder drauf... Wenn dann weg dann werde ich die BBT auch mit viton fahren, weil ich das
schon sehr schick finde.
Kleine Anmerkung bzgl. Passform:
Hab heute meine BBT bekommen und die passte auf Anhieb (208er GG Polini). Auch die Auspuffschraube hat sofort gegriffen.
Auf der Oberseite war die Nr. 03/16 eingestanzt, was wahrscheindlich das Herstellungsdatum ist?!?!?!
Ich gehe davon aus, das die aktuelle Charge eine abgeänderter Passform hat und die Anpasserei in Zunkunft ein Ende hat:thumbsup:
Wie krieg ich die Klemmung am Hartmetallauslass des 210er Polinski dicht?
Möchte nicht auf Vitonflansch umbraten, die Klemmung ist eigentlich sehr schön gemacht.
Aber er sifft.......trau mich nicht, die Schraube noch fester anzuknallen, ist schon ganz ordentlich handfest.
Da war doch mal was mit ner Coladose oder so??? Oder ne andere Idee?
Einfach Dichtmasse um den Flansch und am Schlitz ein bisschen mehr: hält Minimum 5tkm
Aber 2 Schitze auf 180grad wie bei der neuen Sip Road Ausführung wär schon ziemlich sexuell!!
Firegum zum Bleistift! 😉
Schlitze fördern die Dichtigkeit erheblich.
vor einer Stunde schrieb weissbierjojo:
Alles klar danke! Krieg ich das Zeug bei einer Demontage auch wieder gut ab?
Ja,das härtet aus und fällt bei Demontage von alleine wieder ab.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
    • @sidewalksurfer war es, nicht Bobcat.
    • Gibt es eigentlich irgendwo ein Topic oder eine Homepage, wo sämtliche alte Preislisten und Prospekte gesammelt werden? Das wäre spitze.   Ich versuche gerade die Lacknummern meiner Kisten rauszubekommen, ABEs sowie Handschuhfächer gecheckt, da steht nichts. Bei Wiki geht's farbtechnisch meist nur um die älteren SF.   In meinem konkreten Fall suche ich für meine zwei PK XL 1 (Bj. 1987 und 1989) die Farbnummern. Die 1987er könnte den hier Gezeigten ähneln. Die 1989er ist "blau-lila metallic", also deutlich mehr lila, als oben in den Bildern zu sehen. Irgendjemand vermutete Viola MC oder PMC 7/6. Hab auch was von einer Sonderedition hier im Forum gelesen (glaube @bobcat) war es, finde da aber ansonsten nichts mehr zu. Vielleicht hat ja jemand Infos, Preislisten, Prospekte für mich
    • Der MMW Kopf ist aktuell bei SIP noch vorhanden!
