AHK Nachrüsten bei VW - Erfahrungswerte gesucht
Hi,
ich hoffe, dass ich hier richtig bin, wenn nicht, dann bitte verschieben.
Ich habe einen Touran 1.6 TDI, den ich im Dezember 2010 neu gekauft habe. Nun hatte ich im Urlaub einen Unfall, bei dem die komplette Heckstoßstange und weitere Teile am Heck getauscht werden.
Ich dachte, ich lasse in diesem Zug eine AHK einbauen.
"Kein Problem!", sagte das VW Autohaus.
"Die Stoßstange wird eh demontiert. Und wir müssen auch den Träger unter der Stange nicht bestellen. Macht dann nur ca. 1450 Euro."
Das erscheint mir doch etwas teuer, da eine AHK (Westfalia) ca. 300 Euro kostet und der Einbau innerhalb von 3 Stunden erledigt sein sollte...
Anbauanleitung sagt (ohne Elektik) 1,5 h. Insgesamt 4 Schrauben und einen Ausschnitt sägen, was ja entfällt, da ich gleich eine neue mit Ausschnitt bestelle.
Blödgefragt: so kompliziert kann das ja nicht sein, oder? Welcher Preis wäre denn angemessen?
Zum Touran speziell kann ich nichts sagen, aber ich habe schon bei einigen (auch modernen) Autos verschiedener Hersteller AHK selber montiert und besonders anspruchsvoll ist das eigentlich nicht, wenn man sich an die Montageanleitung hält.
Ich habe es bislang sogar bei allen Wagen ohne Demontage der hinteren Stoßstange hinbekommen, obwohl in der Anleitung explizit drin stand, daß diese demontiert werden muß. Wirklich erforderlich ist das nur, wenn die Anhängerkupplung die standardmässigen Stoßstangenhalter ersetzt. Wird sie nur drunter geschraubt, geht's in der Regel auch ohne Stoßstange abbauen.
Bei modernen Autos, vor allem wenn schon mit CanBus, würde ich auf jeden Fall einen fahrzeugspezifischen E-Satz empfehlen, keinen Universalen. Sehr gut sind die von Erich Jäger, kosten kaum mehr als universale und ersparen eine Menge Arbeit.
Meine letzte AHK hat mich dank Selbstmontage gerade mal 190,- € gekostet (AHK, abnehmbar, abschließbar, E-Satz 13-polig fahrzeugspezifisch von Erich Jäger mit Canbus). Kupplung ist ital., die werden normalerweise in D von Rameder vertrieben, ich habe sie allerdings direkt beim Hersteller in I geordert.
angemessen sind rund eu 1100 - etwa 500 kostet das material, der rest wäre arbeitszeit - verkabelung von vorne bis hinten...
unter ahk.at gibts diese leistung allerdings um unter 500.-   - in bratislava oder dort in der nähe
Bei meinem letzten Auto, Seat Leon, hatte ich auch nen Hecktreffer... In dem Zuge hat mir die Werkstatt dann ne Anhängerkupplung (abnehmbar, 13 poliger E-Satz) dran gebaut. Kosten für mich: 0€. Stoßstange etc. musste ja eh runter...
golf 6 -7 ,  golf plus ,touran , tiguan habe ich schon etliche ahk eingebaut mit ecs e-satz, 7 polig etwa 140, 13 polig etwa 160 euro
7 und 13 polige ausführungen , kabel an der steckdose , im kofferraum links evt. signal vom bremslicht (heckklappe) anzapfen , modul hinter der verkleidung mit doppelseitiges tape befestigen , weisses massekabel an M6 anschluss befestigen
kabelbaum unter den türen links bis nach vorne leiten ,lichtschalter , leuchtweitenregelung und halbes armaturenbrett ausbauen
sicherungskasten ausbauen, freier platz im sicherungskasten suchen , schiebeclips rausziehen , rotes und orangenes kabel einstecken , clips reindrücken
mittlerer stecker vom e-regelkasten rausziehen , steckerinnenteil rausziehen , splitten , 3 kabel rausziehen , in ministecker montieren , 3 kabel aus dem kabelbaum in den stecker rein , stecker wieder zusammenbauen und einstecken.
ministecker in kabelbaum stecker einsetzen.
sicherungen in sicherungskasten stecken (rot und orangenes kabel)
tester an ahk stecker anschliessen ,lichtschalter und leuchtweitenregler vorübergehend anschliessen , zündung an  , funktionen testen .
gedöns wieder einbauen , fertig.
normal anhänger kupplung 1,5 stunden , kabelsatz 1,5 - 2 stunden.
http://www.ecs-electronics.nl/de-haupt
edit schaut bei westfalia rein https://www.westfalia.de/shops/autozubehoer/anhaengerkupplungen_und_zubehoer/anhaengervorrichtungen_komplettsaetze/vw/1245503-anhaengerkupplung_kit_vw_touran_f20_as_kitf20_geschraubt.htm
Bearbeitet von gatti500
