Nachdem wir das schaltkreuz erneuert haben inkl. Schalt- und Kupplungszüge habe ich nach ca. 50km Probefahrt ein Problem mit dem 1. Gang. Dieser lässt sich einlegen rappelt und scheppert aber beim anfahren. Ab dem 2.Gang ist alles ok. Die ersten 50 km war alles gut. Jetzt heißt es für mich im 2. Gang anfahren. Ansonsten schaltet er ok, auch wenn ein wenig hakelig.
Wie gesagt , Schaltkreuz und Züge sind neu. Kann es sein das ich etwas nachstellen muss?
Würde mich über Antworten freuen.
Gruß .
Unter Umständen ja.
Mal was anderes: PX alt oder Lusso? Welches Schaltkreuz verbaut, gerade oder gekröpft? Schaltseilzüge nicht zu stramm? Bezieht sich jetzt auf die hakelige Schaltung.
Ist ne px lusso,BJ. 94, ist ein gerades Schaltkreuz letze Woche verbaut worden.
Seltsam ist das es nur im 1. Gang ist und heute die ersten 50-60km einwandfrei funktioniert hat.
Wir haben eben nochmal getestet. Der 1. Gang schlägt förmlich. Rattert. Aber tatsächlich nur der 1. ? Sind ratlos?
Bei mir hatte sich ein Schaltzugseil an der Schaltraste aufgezwirbelt und so ist der Gang reingezwungen worden. Alle anderen Gänge gingen problemlos rein, da sich dann der Abstand geregelt hatte.
Schau nochmal die Züge nach.
Wenns an der Mechanik von außen nichts gibt, musst du nochmal in den Motor schauen. Ggfs die Gänge nicht richtig ausdistanziert, falsches Schaltkreuz geliefert/verbaut, oder Gang falschrum drin.
Schaltzüge sind einwandfrei und die Schaltraste dreht sauber bis zur Einkerbung. Schaltkreuz ist das gerade originale für die Lusso, kann also auch eher nicht sein. Zahnrad ist wohl auch richtig herum drauf, da es ja die ersten KM bestens lief, bis auf ein bisschen gehakel.
Für uns echt ein Rätsel. Werden wohl nicht umher kommen wieder zu spalten.... Sind über weitere Tipps dankbar.
Heute haben wir noch festgestellt (wir haben ihn noch nicht zerlegt) das wenn man den Roller im 1.gang schiebt, er rumpelt und scheppert, teilweise hakt, und das auch bei gezogener Kupplung. Das kuriose ist das dies tatsächlich nur im 1. Gang Auftritt.
Schaltraste abgemacht und Gänge per Hand eingelegt(gedrückt) . Genau das selbe Spiel. 1. Gang seltsame Geräusche , ob gekuppelt oder nicht, alle anderen Gänge ok. Ein Rätsel.
Ich würde damit nicht mehr fahren: Wenn das Getriebe blockiert, hilft auch Kupplung ziehen nix mehr.
Vielleicht hat sich im Getriebe was gelöst und fällt im Block herum. Spalten und nachschauen!
So, wir haben das Rätsel gelöst. Durch den vorhergegangen Schaltkreuzbruch und Klemmer gab es wohl nen nicht sichtbaren Haarriss und ein Zahn aus dem Primärzahnrad des 1. Gang hat sich verabschiedet.
Also Primärtannenbaum neu und gut ist.,
wie bricht denn ein schaltkreuz? bei ner 80er? hast du bei der Gelegenheit auch noch die Nebenwellenaufnahme geprüft, wenn es dir Zähne vom Tannenbaum fegt, dann ist die Nebenwellenaufnahme oftmals auch beleidigt...
Willst du nicht grad ein 125er getriebe einbauen? Oke, die 80er kriegst ja hinterhergschmissen für lau...
Bearbeitet von tbs
    • bei keiner Vespa ist dort eine.....oder Du bräuchtest mindestens 50A   Rita
    • Und weil Nicht-Populisten ihren Job nicht machen. Gewisse Dinge kann man einach nicht mehr übersehen, es sei denn, man will sie übersehen.
    • Naja, "gut" ... . Der T5 Motor ist zwar revidiert, aber hat halt schon seine km drauf und der Auspuff ist sicher auch nicht mehr optimal frei. Will sagen: evtl fehlt da etwas Leistung beim T5. Dennoch fährt er sich (noch) schöner.  Ich fand den SIP125 in der Ausbaustufe oben mit dem Loch etwas nervig im Alltag. Der "Turbo-Kick" ist zwar ganz witzig, aber für mich auf Dauer unpraktikabel. Auch für eine Tour ist das meines Erachtens nichts weil er dank dem Loch im vierten einfach nicht zu Pötte kommt. Ich denke, wenn ich da nach dem Umbau unten gewinne, verliert er vermutlich oben und fährt sich dann ähnlich wie der T5, hat im besten Fall unten rum etwas mehr Drehmoment, wegen längerem Hub.     Ich bin seit der Erfahrung mit dem 125 O-tune (braune K.) vorsichtig mit der EL-Zeit Verlängerung, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin, dass es tatsächlich daran lag.   Aber ich würde so angehen: Der T5 hat zwar einen anderen Hub, aber die Pumpwirkung dürfte ja ähnlich sein...von dem her würde ich mich an dessen Einlasszeit orientieren.
