Pinasco Kurbelwelle ultra - Langhub 62mm Drehschieber
Hallo Gemeinde,
seit langem quält mich die Entscheidungsfindung zur Kurbelwelle für meinem Malle-Sportmotor. Es soll ein Traktor mit höchst möglicher Zuverlässigkeit werden und schnell mit langer Übersetzung. Dazu möglichst vibrationsarm. Ich hatte mich schon zu einer King-Welle durchgerungen, leider ist die bis auf weiteres nicht zu bekommen.
Ich habe schon einige Topics zu 60er Langhubwellen quergelesen aber mich reizten die 62mm Hub einfach. Klar könnte man diverse Welle umpressen usw. aber wie siehts jetzt eigentlich mit dieser Pinasco aus?
Hat jemand spezifische Erfahrungen mit dieser Welle?
-Rundlauf aus der Box?
-Verdrehneigung?
-Vibrationen?
-Wuchtverhältnis mit Malle Kolben?
Wenn schon wo anders gute Info´s stehen, bitte verlinken.
:cheers:
Ich finde ja die Pinascowelle fährt sich wie jede andere Welle auch.
Wenn sie alle das gleiche Prozedere (Rundlaufrichten und Verschweißen) durchlaufen haben, tun sie auch gleich gut.
Hier die Bilder:
post-5494-0-32413200-1442149736_thumb.jppost-5494-0-83864600-1442149744_thumb.jppost-5494-0-33651200-1442149753_thumb.jppost-5494-0-28185500-1442149760_thumb.jppost-5494-0-88096200-1442149767_thumb.jppost-5494-0-95802800-1442149773_thumb.jppost-5494-0-16786300-1442149781_thumb.jppost-5494-0-79681800-1442149788_thumb.jppost-5494-0-15431400-1442149796_thumb.jppost-5494-0-22639400-1442149803_thumb.jp
Folgendes ist mir aufgefallen:
Rohling wohl für 57mm Hub ausgelegt - sieht man deutlich am Versatz des "Vorsprungs". Gut, die meisten Wellen haben wohl so einen Vorsprung wg. der Bearbeitung, ist aber der Stabilität nicht unbedingt zuträglich. Dazu müsste man allerdings den (Guss-?)Rohling ändern.
Was soll dieses Kunststoff-Inlay. Überlege stark, ob ich das rausklopfe.
Die Einlasswange müsst wohl auch nicht so stark gelippt sein, würde der Wuchtung zu gute kommen.
Axiales Spiel des Pleul auf dem Hubzapfen: 0,8mm - kommt mir viel vor. Nachteile?
Das Pleul scheint mir nur wg. der Optik nochmal spanend bearbeitet. Könnte schöner sein.
Kein Exzenterzapfen
Da die Welle nicht auf 12 Uhr auspendelt ist die Ermittlung des Wuchtverhältnisses schwierig. Mit 130g am Pleuel war es ungefähr ausgeglichen. Mallekolben komplett mit Lager: 320g. Pleuelauge aufgelegt: 53g (nehm ich jetzt mal als 1/3 der Pleuel- und damit der oszilierende Masse). Damit komm ich über den Daumen gepeilt auf grob 49% (Formel aus dem Gedächtnis, kann auch falsch sein)
Der Rundlauf war sehr gut. Mit meiner improvisierten Vorrichtung und nicht der besten Messuhr hab ich max. 0,01mm messen können.
Ich weiß nicht, ob ich der Kulu-Mutter mein Vertrauen schenken soll. Die ist schon sehr filigran.
Soweit, so naja. Werd sie schweißen lassen und fahren.
:cheers:
attention to the connecting rod of this crankshaft, is undersized:
10629851_10204678131543770_5945310920494
10405315_10204678140583996_2832678327348
1526878_10204733290882719_19574371280529
10635938_10204661512168296_7917428481868
Also I have installed one of these crankshafts, but first I replaced the rod with a more adequate, I balanced at 12 o'clock and I soldered the pin with the lasers
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.583027708464657.1073741877.151893714911394&type=3
10655202_583027958464632_473508294095785
thickness of the connecting rod shaft pinasco
10733942_583027901797971_964411778323838
thickness of the new connecting rod
1795974_583027988464629_6183011343436054
the comparison
9009_617092798391481_6079730413836925669
10892015_603679369732824_683974304329221
balancing 12 hours
10959514_617092548391506_338835472919892
10959303_617092288391532_736233229914353
welding
Bearbeitet von pk_damiano_4hp
:shit: M I S T :shit:
Ich hatte seinerzeit die 62er- und auch die anderen 60er-COMPETITION-Wellen wieder zurückgegeben, da ich von der Qualität nicht überzeugt war.
Die Gewinde scheinen ja Mittlerweile in Ordnung zu sein, da sie jetzt mit Muttern ausgeliefert werden. Mich hat unter anderem auch das geschlitzte
Pleuel in Verbindung mit zu wenig Material am unteren Pleuellager gestört ==> Bilder
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ok, bin schockiert. Das Teil wird abgestoßen. Auf meinen Fotos sieht man ja auch, dass gerade an den hoch belasteten Stellen des Pleuels keine schönen Übergänge sind. Die scheinen tatsächlich wg. der Optik das Pleuel nochmal auf die Fräse zulegen und es damit zu schwächen. :censored:
Da die 60er DRT jetzt wieder lieferbar ist, wirds die werden...
