Pinasco Kurbelwelle ultra - Langhub 62mm Drehschieber
etwas stabiler sollte das schon sein. hoffentlich ist das gleiche pleuel nicht auch in den "normalen" wellen....
ich geh mal davon aus das dies das selbe Pleuel ist wie in den 60er Wellen
Bearbeitet von rocksteady72
Warum gehst du davon aus?
Das wäre absolut bescheuert die dünnen Pleuel der 62er (siehe Fotos oben) auch für die 60er herzunehmen: wenn man doch bei der 60er "reichlich" Platz hat
Ich kenne 4 Leute die mit der 60er Pinasco alle schon je 5-10tkm bei 18-25PS gefahren sind!
ich fahr selber 2 60er
mit 22 und 28 PS...auch schon um die 6tkm abgespult... Pleul hält
hatte ich beim Flexkiller gehabt....wunderbar
aus der Box würde ich nicht verbauen, da der Rundlauf beschissen ist!!!
ich fahr auch 2 60er die halten auf schon ein gutes Stück, ich hab gerade die Pleueldicke gemessen und die ist genau wie bei der 62er oben 4,7mm.
Ori PX 200 Welle hat 7mm Materialstärke, schon ein Unterschied
ich hab das 60er und das 62er Pleuel jetzt nochmal vermessen und verglichen, die beiden sind exakt gleich ausser der Durchmesser des unteren Pleuelauges ist bei der 62er um 0,85mm geringer.
  • 1 Jahr später...
Was ist es nun für eine Welle geworden?
Stehe vor der gleichen Fragestellung und habe ein 60Mec und 62Pinasco für meine MHR hier. Was soll ich nehmen. ÜZ sollen 131 sein.
Bearbeitet von ferno
Da es kein anderes topic.gibt dazu: pinasco und bgm sind gebrandete jasil kurbelwellen
Bgm = jasil
https://youtu.be/nuTr9VGOmRg
Pinasco = bgm = jasil
https://youtu.be/knN7hL4-RIM
Wobei pinasco die bessere qualitaet (poliert und presspassung besser) und bgm die billigere version (easy verdrehbar) branden laesst, dh wohl auch bgm moecht gar keine wellen mit guter presspassung verkaufen, jasil koennte es naemlich.
Und was man mit jasil top racing wellen.lustiges anstellen kann:
https://youtu.be/76SPJkTvpws
https://youtu.be/yr7b3QfJkQ4
Ist eine erstatzwelle 57mm 200er um 150,- mit klingendem.shoptext wie super sie doch.nicht ist... In echt dann gleich unbrauchbar wie lml kuwes, hier das schoensprechblabla :muah:
"Der Hersteller JASIL produziert hochwertige Ersatz- und Tuningteile im eigenen Werk in Portugal. Vielen sind die Produkte auch unter dem Markennamen TOP Racing bekannt. In den letzten Jahren avancierte sich JASIL zu einer echten Anlaufadresse für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit."
Die verpackung verrät es.schon, ist bei allen dreien genau gleich ;)
wobei die wangen unten immer noch nur auf karton aufsitzen und durchbrechen... Wie bei allen anderen, da nutzt der voole.schaumstoff goar nix.
On 13.9.2015 at 3:36 PM, DLbastard said:
Hier die Bilder:
Bearbeitet von freakmoped
  • 1 Jahr später...
Und hoch damit sind ja schon mittlerweile 3.5 jahre vergangen...ist da noch alles beim selben (dünnes pleuel) oder stimmt das nun nicht mehr! Danke im voraus!
Bearbeitet von schuggi
Meine hält bisher.
Dürften jetzt gut über 2000km sein.
Meist eher hart am Gas, so gut wie kein Gebummel.
Bearbeitet von alfonso
Ich finde die Welle schon irgendwo interessant. Irgendwer hat geschrieben, die originale 200er Welle hätte eine Pleuldicke von 7 mm. Vielleicht gab es in der Produktion verschiedene Pleuelhersteller? Ich habe bei mir eine Dicke von 6,2 mm gemessen. 7 mm kommt mir schon ziemlich knapp vor zwischen den Wangen. So ein originales 200er Pleuel ist schon ziemlich massiv. Die 4,7 mm vom Pinasco Pleuel klingen jetzt nicht viel. Ist aber auch nicht wenig. Die Welle vom Alfonso läuft. Ich drücke fest die Daumen.
Wo ich ein wenig geschluckt habe, das war das Spiel vom Pleuel zwischen den Wangen. 0,8 mm ist ziemlich viel. Auf meiner gefühlt ewig gefahrenen Piaggio 200er original Welle mit weit über 50.000 km passt problemlos ein 0,4 mm Messblatt rein. Ein 0,45 mm Messblatt nicht mehr. Und das, ohne die Führungsscheiben jemals gewechselt zu haben. Das große Spiel in der Pinasco Welle kann man korrigieren.
Ob der 20 mm Hubzapfen ein Schwachpunkt ist? Originale 200er Welle hat einen 22 mm Hubzapfen. Die hochgezüchteren Smallblocks haben doch auch nur 20 mm, oder?
  • 4 Monate später...
Nimms raus und gieß den Stopfen neu.
Im Internet gibt es jede Menge Anbieter für EP oder PUR Gießsysteme in homöopathischen Mengen.
vor 2 Stunden hat salo75 folgendes von sich gegeben:
Hab meine Pinasco Welle leider aus ausbauen müssen wegen diesen Defekt.Hat das schon jemand gehabt?
wie kann ich das wieder schließen?
ist das Wuchtloch da serienmäßig von Pinasco so vergossen?
klar sinkt die vorverdichtung
wenns blöd hergeht läuft dein motor mit weniger vorverdichtung sogar besser:sigh:...
warscheinlich merkst du aber keinen unterschied.
ich würd rausnehmen und gut...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 20 Minuten hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
genau so
Kwatsch.
Malossi kann nur Drehzahl und Balsaholz hat in Verbindung mit Gießharz schon Ende der 80er Jahre Roller schneller gemacht!
Isso.
Basta.
  • Haha 1
