@ Werner:
Ich glaub schon das das Gayräusch damit etwas leiser wird.
Wozu der 90 Grad bogen beim dem eingayschweißten Rohr? Damuß die Luft unnötige Kurven drehen. Nur ein gerader Stummel für den RAM-Air wäre m.E. besser.
Warum nimmst Du nicht doch den Originalfilter und bohrst bloß erst mal einige Löcher in die Airbox? Das Problem scheint ja nicht der Filter an sich zu sein, sondern die zu enge Ansaugöffnung der Airbox.
Grundsätzlich: Ansauglänge wird verlängert. Schlecht für oberen Drehzahlbayreich. :???:
Werner, Du hättest nicht Durchpusten sollen, sondern Durchsaugen müssen. :-D
Aber stimmt schon. Der Widerstand des orig.Filters ist schon deutlich gegenüber RAM-Air u.ä.
luftfilter ist alles noch beim alten
aber
ich habe jetzt eine 45 nd probiert standgas naja
mit ein wenig hilfe am zug passt das schon nur musste isch jetzt mit der hauptdüse von 108 wider auf 110 gehen
sonst läuft di karre zu mager bei vollgas
komisch ich dachte bei vollgas hat die nd nichts mehr zu sagen :???:
habe mir jetzt so ein teil ähnlich meiner skizze gebaut
das rohr welches ich rechts eingeschweißt hatte hat durchmesser 40 und verläuft bogenförmig nach oben
drausen ist dan nach der ramair montiert
naja
leiser ist sie schon nur musste ich mit der hd um 5 größen runter gehen
und leistung hat sie auch spürbar verloren
und heißer ist sie auch geworden
und überhaupt
desshalb bau ich jetzt wieder mein altes sytem ein :-D:-D
hat jemand erfahrun mit den malossifilter und der dazugehörigen abdeckung???
taugt der was?
ps
aber geil ists schon wenn man den vergaser auf der rechten seite röhren hört
da kommt man sich gleich schneller vor :-D:-D:-D
Bearbeitet von Werner Amort
werner
der malossi mit abdeckung taugt nichts,genau so laut wie ein ram air.
das einzige was den sound aber nicht die leistung beeinträchtigt auf dem 25 er ,ist die doppler airbox montiert auf dem ansaugblag.
viel glück
hier meine RamAirBOX
hätte echt nicht gehlaubt dass die immer noch so drosseln würde...
rechts am rohr war dann der RamAir montiert
der orginale filter war nicht montiert und das orginale ansaugloch war verschlossen
der rohr hatte innnen glaube ich 40 oder so
keine ahnung
der lag mal auf nem teilemarkt in novegro glaube ich rum
hat ausen durchmesser 31 und innen hatte er orginal 20
und war auch viel zu lang
jetzt hat er innen 25 und ist maximal gekürzt
so passts
@ Werner:
1) original Ser. 3 (leise, aber drosselt früh)
2) ind. BigBore (blechern / laut, dreht etwas weiter aus)
3) Taffy Road (Sound OK, auch laut, unterer Drehzahlbereich erschien mir eher schwach)
4) PM 25 (Sound OK, auch laut, ich finde ausgewogen über den ganzen Drehzahlbereich )
Der PM bleibt wohl drauf. :music: Loud pipes save lifes. :-D
hab jetzt aus men zweiten lochrohr welches ich so hatte etwas gebaut
und zwar ist da jetzt im dämpfer eine kleine kurve drinnen, und wieder eine zurück
der durchmesser ist natürlich an keiner stelle verkleiner
und es drossel auch nicht
ist aber leiser geworden...
zwar immer noch blechern aber etwas dumpfer
untenrum ein bischen schwach aber ansonsten sehr geil
werde jetzt evtl mal ben big bore montieren...
bin aber schon zufrieden mit den motor
die charakteristik ist eigenlich ziehmlich T5 ähnlich
nur halt ist mein 175 überall stärker
zündung habe ich jetzt auf anschlag zurückgenommen (geblitzt 20°)
es sind zwar auch 24° klingelfrei möglich ergeben aber popometrisch keinen unterschied...
vieleicht bei nem ordentlich geporteten zyli schon
der zylinder hat einfach zu wenig Kanalquerschnitt...
ps:
heute hats mir schon glatt den spiegel abfibriert
10er EIsen am Bug glatt durch
sowas hab ich noch nicht gesehen
ich konnte dem dialog im motor schon folgen
der auspuff schreit drehzahl drehzahl weiter weiter
aber der weitsichtige zylinder schrie nein lieber nicht mein kolben hängt nur auf ner ollen LI Kurbelwelle und Kontaktzündung des passt schoooh :-D
Hauptsache sie fährt mal !
Meine wird erst nächste Saison fertig , Gabel und Bremstrommel ist schon beim Stoffi . :-D
Hoffe ich habe nächstes Jahr dann keine Bösen Überraschungen mehr beim Einfahren !! :???:
wie sind denn eure 175er so im verbrauch???
meiner nimmt sich auf 100km schon mal die 5 liter das ist zuviel für das bisschen leistung
also woran kanns liegen
die nebendüse ist schon noch zu fett mit 45 und evtl. kann ich mit der hd auch noch um 2 runter gehen
aber ob das groß was ausmacht
muss jetzt mal den big-bore probieren....
Ich kann über den Benzin-Verbrauch nicht klagen. Zwischen 3,5 und 5 l / 100km je nach bayvorzugter Gasschieberstellung.
Is mir ehrlicherweise aber völlg Latte. Käfer mit 11 l / 100 km fand ich damals auch OK. Hauptsache Style! :grins:
mein Motor dreht im drittem bis ca 80
und im vierten bis 100
ich hab jetzt mal geardata angeworfen
und das sagt mir jetzt dass er in beiden gängen bis ca 6500 dreht
also müsste er doch locker auch eine längere übersetzung ziehen???
was denkt ihr
verbaut ist ein LI150er Standart getreibe
glaubt ihr mein motor würde eine 16/46 Ritzel ziehen
16/47 möcht ich nicht wegen der 81er kette
@ Werner:
Bei mir z.Zt. 17/46 mit dem kurzen LI125 "early" Gaytriebe.
Nach dem spanischen Spinnertacho (k.A. wieviel der spinnt) gute 110 km/h im vierten. Ich muß den dritten bis ca. 90 km/h hochziehen, um den Ganganschluß in den vierten zu packen. Am Berg hält der vierte nicht und ich muß ich zurückschalten.
81 er Kette ist mit vernietetem Halflink m.E. völlig unproblematisch.
Mit Deinem 150er Gaytriebe dürfte sich m.E. 16/46 nur knapp ausgehen. Zumal in Südtirol doch häufiger irgendwelche Steigungen zu bezwingen sind. Versuch mach kluch.
Mit der Wiseco-Conversion war bei mir 16/46 besser, weil das Drehzahlniveau des Satzes insgesamt höher lag. Da log der Tacho gute 120 km/h im vierten. Aber der Zyl. ist ja nun wg. 0,7 mm Wandstärke zur Zieharmonika gedrückt und damit leider Fratze. :-(
By the way: Hat jemand einen günstigen LI/GP 150 Zylinder ohne Kolben... rumliegen? :lookaround:
Kann aussehen wie er will. Gern auch gayklemmt und mit Riefen. Wird eh auf 62 mm aufgebohrt und für den gayretteten (?) Wiseco-Kolben gaykürzt.
habe gerade den big bore montiert
habe jetzt in der V-max zwar leichte einbusen erlitten
jedoch ist jetzt untenrum mehr los
dadurch kommt der roller aufwährts schneller in schwung
und leiser ist er auch noch
also alles in allem
sehr fein
bleibt abzuwarten wie lange es dauert bis es ihn runterfibriert
das einzige was mich wundert ist dass ich nicht gebraucht habe runterzudüsen :plemplem:
werde jetzt mal 2 düsengr. raufgehen, probeweise
ach ja und mir scheint dass der auspuff im öleinbrennverfahren beschichtet ist??? :-D
so wie der stinkt :-D:-D
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
