hat jemand diese Einlassgestaltung schonmal gesehen bzw. gefräst?
Ich meine diese Erhebung an der Einlassunterkante!
sollt die den Kolben in/bei UT besser führen/abstützen?
Bearbeitet von mpq
ich finde das schön wenn was neues getestet werden
muss nicht unbedingt eine grund sein dafür
solange es leidenschaft ist beim basteln, ja warum nicht.
sieht aus wie ein RB zylinder.
potential ist ja immer gesteckt im 2-takt motoren
PS! ist auch breiter gemacht die einlass? für was ist das gut? hohere steuerzeiten oder grössere querschnitt oder beides?
oder hatte ich was verpasst?
lg
Truls
Bearbeitet von Truls221
Könnte auch eine Anpassung an die Fenster im Kolben in UT sein.
ja, könnte gut sein.
Aber auf UT sind die Fenster ja eigentlich nur sehr kurze Zeit voll offen dann. Obs was bringt?
RB22
ich denke es dient vornehmlich der Kolbenführung in UT.
Meine sowas ähnliches auch bei den FALCs gesehen zu haben
Bearbeitet von mpq
was ist komisch?
Die Form, Deine Frage, Du ... :-D
 dein Bild zeigt einen Standard RB :satisfied:
Was zeigt Dein Bild? Einen Spezial-RB oder einen nachträglich geporteten Standard-RB? :???:
ist gefräst, sieht man doch und steht ja im Post#1, oder kannst Du, Rainer, das nicht voneinander unterscheiden? Frage war ja, ob jemand schonmal hier so einen Einlass gefräst hat, bzw. diese Einlassgestaltung schonmal gesehen hat....
wie gesagt, glaube das schon mal bei einem FALC gesehen zu haben, kann mich aber auch täuschen
Bearbeitet von mpq
Da kenne ich nur "oben" Nasen zur Führung der Kolbenringe. Nach "unten" wird der Falc Einlass schmaler für mehr Kolbenführung und sicher auch mehr Stabilität am Fuß wegen der Boyesenports. Eine Bearbeitung der Art mit Nase mittig "unten" hab ich zumindest sonst noch nie gesehen.
ja macht sicher Sinn, die Bohrung ist ja dementsprechend kleiner und weniger Platz für die Boysenports.
Beim RB ist da genug Fleisch.
Eben, ich dachte auch das eine abgerundete Einlassunterkante besser der Kolbenführung diene, aber evtl. ist obiger Einlass garnicht mal so schlecht
Bearbeitet von mpq
hat jemand so gefräst, wer das war weis ich nicht
Motor läuft aber ordentlich und schon einige Km
Bearbeitet von mpq
lt. Brosi dient das ja dazu das die Kolbenfenster bei UT ganz freigegeben werden, sehe ich auch so.
Wenn Löcher in einen Kolben nachträglich angebracht werden, werden die ja nun auch so platziert das sie meist mittig im Einlass sitzen, und nicht durch die Einlassunterkante teilweise verdeckt werden, klar.
Insofern ist das garnicht schlecht den Einlass so zu gestalten das die Kolbenfenster komplett freigeben werden, wenn der Kolben ab Werk schon Fenster drin hat und sie unten nicht ganz freigegeben werden.
Obs was bringt, ist was anderes.
Allerdings hat diese Einlassform den Vorteil das der Kolben bei UT etwas mehr abgestürzt wird
Beim SuperMonza ist das ja ähnlich gestaltet, da halt mit Einlasssteg wegen den Kolbenringpins.
Gibt's noch andere Einlassformen außer unten rund/oval/geteilt?
Bearbeitet von mpq
Gegenfrage, wieso sollte der Kolben einhaken wenn das sauber angefast wurde?
oder eingehakt, wenn nichts am kolben gemacht wird
lg
Truls
und wie würdest du den Kolben an der relevanten Stelle bearbeiten?
Bearbeitet von mpq
Das halte ich für völlig irrelevant. Der Wiseco 234M0700 ohne Hemd-Fenster aber mit großem Ausschnitt an der unteren Hemdkante läuft prima im Oansa.
Lies mal bei Graham Bell die Seite 86. ;-)
wenn der Wiseco 234-Kolben im TS1 verwendet wird, ist das sicher irrelevant...
Diese Konstellation ist sicher suboptimal:
http://www.mbdevelopments.co.uk/archive/dsc00384.jpg
allerdings beziehe ich mich hier auf den RB22-Einlass von Post#1
Ich bezweifle das der WISECO 234-Ringpinabstand mit den Boostports des RB22 klar kommt und wäre nicht meine erste Wahl...
Bearbeitet von mpq
auch eine Frage wer es warum und wie macht
eine Feststellung ist es für mich, aber das bedeutet ja nicht, dass das was bedeutet
passt genau hier rein:thumbsup:
also du würdest keine Löcher im Kolben verwenden, kannst das evt. erläutern warum?
das System ohne Löcher im Kolben bei Membranzylinder ist ja nicht unbekannt
Bearbeitet von mpq
naja..ich will da durch den Ansaugtrakt etwas in den Zylinder bekommen - dafür ist die Position der Fenster nicht optimal. Ein gekürzter Kolben oder noch besser Ausschnitt ala IT250 hat sich da als weit besser erwiesen (bei mir)
Die anderen 2 Gründe fallen durch die Boysenports weg.
