vor einer Stunde schrieb Bugsy:
wie du das erklärst würde das alles Sinn ergeben da ich die 19° in falsche Richtung gegangen wäre....(das würde den ordentlich Versatz erklären)
Was ich nun noch nicht verstehe ist folgendes:
Die Mitte der 2 Kolbenstopperanschläge entspricht OT...
Wenn ich nun das Lüfterrad auf eine Gradscheibe lege dachte ich immer das
rechts vor OT
und
links nach OT
ist
Jau, das stimmt ja so auch.
Die Gradscheibe ist ja nicht starr montiert, sondern dreht sich wie das Lüfterrad auf der Kurbelwelle mit.
Da der Motor im Uhrzeigersinn dreht, kommt deine rote vOT-Markierung zuerst (vor der OT).
Und damit bist du dann halt 19° vor OT
P.S. die IT Markierung gibt's bei der PK leider ned...nur bei der PX
Naja, die Grundeinstellung halt, weißt was ich meine.
Da sollte auf jeden Fall ne Markierung vorhanden sein.
vor 1 Stunde schrieb Spiderdust:
Nochmal von vorn.
Erstmal die Frage: wo hast du deine fixe Markierung gemacht? Auf dem Polrad oder auf dem Gehäuse (bspw. mittels Zeiger am Gehäuse)?
Denn davon hängt es ab, wo der OT bzw. die ° v. OT angezeichnet werden und ob rechts oder links vom OT angezeichnet wird.
Also nochmal mein ganzes Vorgehen:
1. Ich mache eine Fixe Markierung am Gehäuse mittels eines Striches und eines zusätzliche Zeigers an dieser Stelle
2. dann drehe ich das Lüfterrad im Uhrzeigersinn bis auf Anschlag und Markiere das Lüfterrad an der Stelle die ich mittels Zeiger am Gehäuse markiert habe
3. das selbe gegen den Uhrzeigersinn
4. dann demontiere ich das Lüfterrad und lege es auf die Gradscheibe und messe die Gesamtgradzahl zwischen den beiden Markierungen (in meinen Fall 164°)
5. diese 164° teile ich durch 2....somit habe ich die Mitte zwischen den beiden Anschlägen gefunden (in meinen Fall 82°)
6. die somit ermittelte Mitte ist für mich OT
7. Dieses ermittelte OT lege ich auf die Gradscheibe auf OT und zähle dann von diesen Punkt 19° nach rechts(wie auf der angehängten Gradscheibe markiert)
    Mache eine dicke Markierung an diese Stelle
8. Anschließend wird das Lüfterrad unter Beachtung des Halbmondkeil wieder montiert
9. Beim abblitzen müssen die dicke Markierung am Lüfterrad und die am Gehäuse/Zeiger nun fluchten
.....vielen Dank euch
Mfg
vor 25 Minuten schrieb Bugsy:
Mfg
Ja, so rum stimmt es.
Ziemlich kompliziert mit dem ganzen An- und Abbauen.
Die Gradscheibe am Polrad fixieren und einen Zeiger am Gehäuse.
Dann die Geschichte mit dem Kolbenstopper, das Polrad vor und zurückdrehen.
Das ganze in der Nähe der OT-Markierung und solange bis vor und nach der OT-Markierung die gleiche Gradzahl ist. Zum Vermitteln kann man jetzt noch an der Gradscheibe drehen....danach Gradscheibe NICHT mehr verdrehen, also nur noch am Polrad drehen.
Das Polrad per Zeiger auf OT an der Gradscheibe stellen und am Gehäuse und Polrad einen Strich machen.
Polrad auf die gewünschte Gradzahl am Zeiger drehen und den OT-Strich vom Polrad auf das Gehäuse übertragen
Gruß Chris
Bearbeitet von kobaltblau
vor 22 Minuten schrieb kobaltblau:
Gruß Chris
Genau so mach ich es auch immer.
Ist imho einfacher.
Aber wenn er es andersrum besser versteht. ;-)
also wenn das so auch geht dann probiere ich des mal.....muss dann ned ständig rauf runter bauen...
Naja heute abends ist sie dran die Zündung.....
MfG
Also egal welche methode ich nehme...Es kommt das selbe dabei raus...Also die Ermittlung des Ot's passt.....I
Nun stelle ich mir die Frage warum es trotzdem ned klappen will. Wo normalerweise meine 19Grad Markierung am Lüfterrad mit meiner Ot Markierung am Gehäuse fluchten sollte erscheint meine 19Grad Markierung irgendwo bei 60grad vor Ot(wenn ich abblitze) ...egal wie ich meine zundgrundplatte verändere da ändert sich nix
Man müsste beim abblitzen zumindest eine änderung der Lage der 19grad Markierung beobachten... An was könnte das liegen?
Bearbeitet von Bugsy
Hast du Fehlzündungen?
Schleift dein Polrad am Pickup?
Bei 60° vOT sollte die eigentlich nicht laufen, erst recht nicht so halbwegs gut wie bei dir.
Daher: Erst den Fehler im Messverfahren suchen.
Mach mal mehr Bilder und stell sie hier rein.
Z.B. von deinen Markierungen im montierten Zustand.
Der Abnehmer der Blitze muss richtig rum angebracht sein. Ich glaube der Pfeil muss zur Zündkerze zeigen(?).
Zu den Messpunkten; nur um Fehler auszuschließen:
60° + 82° + 19° = 161°
180° - 161° = 19°
Was mir durch den Kopf geht: Wenn Du evtl. die Mitte des falschen Bogens auf dem LüRa ermittelt hast, also den UT statt dem OT, und dann zum Test die Zündung so ungefähr auf gefühlte 19° gedreht hast, dann blitzt Du vielleicht gerade einen Deiner markierten 82° Anschlagspunkte bei 60° vOT. Das sind dann nämlich zufällig auch genau 19° vOT
Also nur um sicher zu sein: der OT befindet sich nach Deiner Anschlagsmethode auf dem Bogen des Polrades, der nicht den Referenzpunkt am Gehäuse "berührt" hat.
vor 1 Stunde schrieb vespisti99:
180° - 161° = 19°
du meinst damit, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass der OT nicht die Mitte der 164° zwischen denen sich der Zeiger bewegt
sondern
die Mitte der restlichen 196° die den Zeiger nicht streifen...
richtig?
Daraus würde resultieren das ich den OT in den falschen der beiden Sektoren gesetzt habe..!?
P.S.:
-Der Pick-up hat im Polrad geschliffen...jetzt nicht mehr(aber dieser gelbliche Überzug ist jetzt leicht aufgewetzt)
-Fehlzündungen keine...die Zündung muss einigermaßen passen nur halt ned richtig...
hab mir nochmal alle Videos reingezogen wo ich gefunden habe.....
Alle markieren im Sektor der ned  am Zeiger entlangwandert.
Ich aber schon :wallbash:
(ich hoffe das ist der Fehler)
Jetzt hats geklappt.
Hab praktisch den UT statt OT als Referenz genommen....
Mit den 'richtigen' OT war Sie nach einmaligen nachjustieren perfekt eingestellt...
Vielen Dank euch! Ohne euch wäre ich aufgeschmissen!
Jetzt nur noch richtig abđüsen und alles ist erledigt....
Spricht technisch eigentlich was dagegen den Sieb aus den luftfilter zu lassen?....Sie zieht dann sauberer....hab bloss bissl Bauchweh da dieses ja schon eine gewisse Schutzfunktion besitzt.
Mfg
Eine Letzte Frage hätte ich noch.
Die vespa läuft an sich jetzt gut. Springt gut an. Standgas hält sie schon in einer sehr niedrigen Drehzahl. Nach einer größeren runde gestern 50 km habe ich die Kerze kontrolliert. Rehbraun und trocken(vielleicht ein bisschen zu hell sogar, hab von 1,5 mal nochmal 1/8 zusätzlich rausgedreht)
Aber ganz zufrieden bin ich noch nicht.....
1. Wenn Sie kalt ist muss man sehr dosiert hochdrehen lassen sonst stottert sie(ist die ersten 500m so, dann nicht mehr)
->war im originalzustand nicht so, ist aber vielleicht/ warscheinlich normal?!
Hab halt dahingehend keine Erfahrung (meine damaligen 2Räder hatten alle mehr, viel mehr Hubraum und waren keine 2takter)
2. Wenn ich den (3. Und v.a.) 4. Gang ausdrehen lasse, gibt es immer bei genau der selben Geschwindigkeit(55kmh)/Drehzahl einen Aussetzer. Geben ich weiter Gas braucht er bis er sich 'fängt', nehme ich in diesen Moment gleich das Gas weg 'fängt' er sich sofort wieder.
-> vom Verhalten bißchen so wie bei den drosseln in machen 125er mit Geschwindigkeitbegrenzung bei 80kmh
->nach der vergaserraumkontrolle festgestellt das es ein paar 'blowbacks' gab
-> fahre jetzt gerade ne Hd74
Bei 2. Muss ich definitiv ne Lösung finden...
Mfg
vor 52 Minuten schrieb Spiderdust:
Setup? Zylinder, Auspuff, Vergaser, ND, HD?
Am 8.6.2016 um 01:37 schrieb Bugsy:
Vergaser nochmal komplett neu abgedichtet,
den Sito Plus mit den Hammer passend gemacht(der wollte einfach nicht passen bzw. die schraube unten durch die
Schwinge) -> Maßhaltigkeit wirklich mist, und der rostet schon aus der Verpackung -.-
Jetzt die Frage
- Kann es sein das dies mit der nicht abgeblitzten Zündung zu tun hat?(war ja schon immer seit den DR 75 schlecht und durch meine Schrauberei an dieser bzgl. Pickup
   wurde es bestimmt ned besser)
- Wenn ja dann welchen ZZP sollte ich mit den DR 75 3ÜS nehmen 19° wie standard oder?
- Welcher Kolbenstopper ist der Richtige für die PK? (Kolbenstopper SIP Lang oder Kurz(40,5mm) oder der Replay(35mm)) meine Tendenz wäre der Replay
- Muss die Zündgrundplatte im Bezug auf die Kurbelwelle zentriert werden? wenn ja wie am besten(Schieblehre?)
- Beim Motorreinigen(gefühlte 10kg USB,Dreck,Öl Pampe entfernt) ist mir aufgefallen das mein Motor kein Motorpräfix besitzt....Austauschmotor, Produktion Montag keine Lust auf stempelt?
und
zu guter letzt
- kann das Stottern beim hochdrehen mit mit meiner HD 72 zu tun haben(16.15F, Dr 75 3ÜS, und Sito Plus ohne Trichter)....hatte das gefühl mit der 74er wäre es besser gewesen
  Wenn ich den Choke bei Vollgas ziehe wird sie ned schneller, geht aber auch ned aus (bei der 74er und der 72er)
Vielen Dank an alle!
MfG
Danke.
Beim 16.15er würde ich beim normalen DR75 eher mal runter auf eine 70er gehen und schauen, wie's damit läuft.
Wo kommst du her?
Ansonsten kommen Aussetzer gern mal von der Kerze, CDI oder Pickup.
Setup: DR 75ccm;3ÜS;SitoPlus ohne Trichter;16.15F mit HD74;ND:42(Standard);Luftfilter mit ein paar zusätzlichen Bohrungen versehen aber mit Sieb...
Pickup habe ich erst getauscht...seitdem läuft sie erst wieder und das viel besser.
Kerze neu bzw. hatte 2 verschiedene drin....Verhalten gleich.
Hatte davor ne 72er HD....und rein vom Gefühl läuft sie mit der 74er sauberer(wie gesagt Kerzenbild super)
(Wenn ich den Choke ziehe....geht die Drehzahl langsam und leicht runter) bei der 72er passiert garnix
Habe heute gemessen....der Aussetzer kommt genau immer im Bereich von 54-56 kmh(GPS)
(rein theoretisch bei Halbgas im 4. Gang würde man dies gar nicht merken)
Das Problem gibt's anscheinend öfter:
-> Lösung war ne neue CDI(ist damit die Elektronikzentrale gemeint?)
-> Schlechter Massekontakt(mein Kabel/Gelb aus der CDI zum Motorblock ist schon sehr fragwürdig/ und nur zwischen zwei verkupferten Beilagscheiben)
-> oder doch wieder 100 andere Ursachen
-> manche schreiben sogar das des zu einer Vespa gehört und üblich bei so manche ist -> akzeptiere ich aber ned
Welche wäre die richtige CDI?
(Bianco/Rosso/Verde/Verde) steht auf meine
-> Also 4 Anschlüsse?(ich glaube unter der Gummikappe sind aber nur 3 angeschlossen?...ausser ich habe mich verkuckt)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/elektronikzentrale+piaggio+_85000000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/elektronikzentrale+fur+vespa+_85003000
Lohnen 8€ mehr für das Originalbauteil?
Danke und Mfg
Wenn Pickup neu und Choketest wie beschrieben, dann die CDI tauschen.
Immer original Ducati (Piaggio) nehmen, bei den Nachbauten gibt es öfter mal Probleme (wenn auch oft erst, wenn Grenzen ausgelotet werden, also ambitioniert frisiert wird).
So Elektronikzentrale und Zündkabel getauscht, mehrere km gefahren ohne diese "zündaussetzer", verschlucken etc.
Jetzt läuft sie so wie sie soll...
Danke an alle!!!
Hallo Leute da bin ich wieder....
der Fehlerwurm der sich langsam durch alle Bereiche meines Rollers frisst hat wieder zugeschlagen.
Also nach Pickup, CDI, Kerzen, Kabel etc. tausch dreht sie komplett aus und macht "keinerlei" Probleme.....Läuft an sich super !
außer
Ich schalte das Abblend/Fernlicht ein...und auch nur in Höchstgeschwindigkeit.....dann bremst sie runter und ruckelt bzw....wenn weiter den Gashahn offen lässt kommen Zündaussetzer.
So wie der Kollege hier (bei mit kommt es aber nur bei Abblend/Fernlicht....nicht bei der Hupe,Blinker,Bremslicht)
Leider gibt er keine Rückmeldung wie er das Problem gelöst hat!....
Kabel sind schon alle gecheckt....beim Pickup tausch hatte ich die Zündgrundplatte Überprüft etc....
Einfach alles so als würde die elektrische Leistung nicht für Zündung und Licht reichen ?!....
Wisst ihr vielleicht eine Lösung...?
zündung und licht sind eigentlich 2 getrennte kreise.daran kanns nicht liegen. würde eher auf einen fehler im kabelbaum oder am schalter tippen.
vor 4 Stunden schrieb Bugsy:
keiner eine Idee?....
ZGP komplett Tauschen und Original. Schon 2 mal gehabt auch alles getauscht Pick up usw. . Abhilfe brachte eine neue ZGP bei der anderen Kiste lag es noch daran das eine Nachbau ZGP verbaut war bzw. eine Fälschung.
