Hallo. Ich wollte mal fragen, ob jemand Erfahrungen mit dem Stoßdämpferkit Sip Performance http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampferkit+sip+performance+_78000psm hat, also die Variante für z.b. 8 Zoll mit getrennten Stoßdämpfer/Feder.
Klingt ja an sich gut, und dass der hintere Dämpfer auch ABE hat ist ja auch Spitze, aber der vordere hat keine ABE?
Bei den einzelnen Pos. steht beim hinteren "ist zugelassen", beim vorderen "nur für Rennzwecke". Beim Set steht wiederum nicht, dass das Set nur für Rennzwecke sein soll.
Kurz um, kann das Set jemand empfehlen und gibt es Probleme beim TÜV wegen dem vorderen Dämpfer?
Danke für eure Kommentare.
Ha echt? Cool, dann hat sich das Thema ansich schon fast erledigt.
Nur noch die Frage, ob die jemand an ner 8 Zoll Oldie verbaut hat und wie der-/diejenige zufrieden ist
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
