Hallo Forumgemeinde,
ich hätte gern eure Meinung über folgendes Thema: vor eine Woche habe ich die Kupplung bei meiner Vespa px 150 erneuern lassen. Angebaut ist jetzt eine Kupplung FA "Cosa2" Standard.
Ich habe aber jetzt folgende "Probleme":
- beim Betätigen der Kupplungshebel nehme ich ein lautes Geräusch wahr, welches verschwindet sobald der Gang eingesetzt worden ist.
- Beim Schalten vom 3. auf 4. Gang lässt sich der neue Gang schwer einsetzen, sowie beim Runterschalten. Bei der alten Kupplung hatte ich dieses Problem zwischen den 1. und     2. Gang, was auch
  dabei geblieben ist.
Ist das Ganze, euerer Meinung nach, normal? Beim Mechaniker wurde mir gesagt, dass das Rasselngeräusch beim Betätigen der Hebel normal sei, aufgrund der unterschiedlichen Lager.....Der Rest sollte auch normal sein.
Fakt ist, dass ich mit der neuen Kupplung keine spürbare Verbesserung merke.
Vielen Dank
Perugino
Bearbeitet von perugino
