Hallo Leute,
ich wollte bei meiner P200E bei dem 30er PHBH Vergaser mit MRP DS-Ansauger den Malossi Ansaugschlauch montieren, musste aber feststellen, dass der zu kurz ist :blink:.
Ich hatte schon mal eine P200E mit genau dieser ASS-Vergaser-Kombi und da hat der Schlauch tadellos gepasst. Gibt´s die Schläuche etwa in unterschiedlichen Längen?
Danke im Voraus für Infos.
Bearbeitet von shamane
Eventuell kannst Du Dir behelfen, in dem Du den Malossi-Schlauch mit einem Stück Originalschlauch kombinierst - hat bei meinem PHB auf Malossi-Stutzen sehr gut funktioniert.
Das Gaser-Ende vom Malle-Schlauch, das Rahmenende vom Original-Schlauch, und dann so schneiden, dass Du zwei oder Rippen an Überlappung bekommst. DIe beiden Teile dann einfach ineinander wursten.
So sieht das bei mir aus. Allerdings habe ich (was ich vergaß) noch ein Adapterstück von meinem Marchald Filter dazwischen. Durchmesser Schlauch ist ja größer als Stutzen Gaser....aber Länge passt ;-)
Moin zusammen, nur ne kleine Frage und zwar: Wenn man den Schlauch in Verbindung mit PHBH hat ist ja keine Filterwirkung vorhanden, hattet ihr noch nie Probleme das ihr Dreck bzw Staub angesaugt habt welcher dann zu Problemen geführt hat?
Gruess
