Aktueller Bitubo YEV
Hoschie1976
Moinsen die Herren,
ich will mir einen neuen Bitubo YEV zulegen und stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich hab an eine Grimeca Scheibenbremse teilhydraulisch (16mm) verbaut. Beim SC gibt es eine Version für PX alt und eine Version mit kleinem Ausgleichsbehälter für Scheibenbremse aber ab Bj. 98. Welche kann ich nun montieren? Eventuell hat ja jemand das gleiche Setup. Vorab vielen Dank und Gruß
Das Federbein mit versetztem Ausgleichsbehälter ist lt. Liste für Modelle ab 1998, weil erst ab dieser Zeit Scheibenbremsen serienmäßig verbaut wurden.
Dennoch hat man auch bei früheren Baujahren mit nachgerüsteter Scheibenbremse das Problem, dass der Ausgleichsbehälter von "normalen" Bitubos mit der oberen Schraube zur Bremssattelbefestigung kollidiert. Also eigentlich ganz einfach: Wenn Scheibenbremse, dann versetzter Ausgleichsbehälter, unabhängig vom Baujahr des Rollers.
Oder Du machst eine Senkkopfschraube oben rein was natürlich eine Bearbeitung der Aufnahme erforderlich macht, sowie es früher alle gemacht haben als es noch keine Bitubo mit versetzten Behälter gab. Oder noch einfacher eine Inbussschraube mit Flachem Kopf . Also beides möglich. War der ab 98 nicht auch ohne TÜV Gutachten.
