Moin, ich brauche Hilfe ! :)
Ich bin jetzt dabei meine px200 wieder zusammen zu bauen und sie lief auch schon. Den Motor will ich eigentlich erst über den Winter neu machen. Nun aber zu dem Problem! Ich sitze jetzt schon ein bisschen dran und finde verdankt nochmal nicht heraus was es ist oder besser wo es Luft zieht. Sobald sie läuft kann ich ganz in Ruhe am vergaser schrauben wenn man Gas gibt dreht sie hoch und brauch ewig bis sie runter kommt. Erster Versuch war bei laufendem Motor bremsenreiniger am vergaser sprühen.... Der Motor sollte sich ja dann beruhigen dies ist nicht der Fall ich habe das gefühl er verbrennt den reiniger.
Dann habe ich die Richtungen verdoppelt unter dem vergaser .... Keine Besserung. Kommt vielleicht jemand aus Bielefeld der mir helfen könnte? Oder hat jemand einen Tipp ?
MfG Ben
Die Vergaserschrauben wollen nicht zu fest und nicht zu locker angezogen sein.
Falschluft muss nicht nur vom Vergaser kommen.
Mit Bremsenreiniger beim Vergaser rumsprühen is ne doofe Methode ne Leckage zu finden, da der ja über alle möglichen Richtungen einsaugen kann. Drehzahl sollte aber dennoch aufgrund Überfettung abfallen.
Einfach nochmal alles auseinander, Düsen reinigen und auf Verstopfung kontrollieren.
Dann mit der vorgeschriebenen Anzahl Dichtungen wieder zusammenbauen.
Wenn die Gaserwanne nicht verzogen ist sollte der wieder dicht werden.
