Hallo, würde gerne wissen, ob ich einen PX Motor, z.b. Der von der PX 80, in eine ACMA einbauen kann? Was muss ich beachten und was muss umgebaut werden? Freue mich auf eure Rückmeldungen. Danke.
Alles wesentliche zum Thema findest Du hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/174757-vespa-150-gs-mit-px-motor/page-3?hl=vespa 150 mit px Motor
oder mit der Suche nach " Conversion "
Wenn Du vorhast da einen 80er einzubauen, kannst Du gleich den originalen drin lassen und lieber zeitgemäß tunen. Alles wesentliche zu diesem Thema findest Du hier : http://www.germanscooterforum.de/topic/286602-vb1-vm-vl-mv-sicke-acma-jetzt-wird-getunt/
Wenn Du noch mehr Druck haben willst, ist ein 125er PX Block mit 177er (Quattrini, Parmakit) Zylinder wahlweise Langhub eher die Wahl zur Freude.
Letzteres hat auch den Charme das die Ersatzteilversorgung unproblematisch ist wenn mal was kaputt geht.
Bearbeitet von linamera
Evtl. wäre hier noch wichtig zu wissen LF oder WF ACMA gab ja beides.
LF geht ja recht problemlos ob es sich dann lohnt da einen PX 80 einzubauen ist jedem selbst überlassen.
Bei Umbauten 177 in in WF ist auf alle Fälle grösseres Handwerkliches Geschick erforderlich und ein bisschen Umgang mit der Flex an den Kühlrippen aber was da zu tun ist, siehe oben.
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
