Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
Hallo zusammen. Der Auspuff für den Zuera wird in Sachen Dämpfer und Lautstärke noch für den Deutschen Markt angepasst. Der dauert noch!!!!
Der kleine Zuera ( kleiner Auslass ) bringt auf Drehschieber, LTH Road, 28 mm Dellorto 16 PS am Rad. Er hat viel Kraft von unten.
Der Zuera mit dem großen Auslass auf Midrange u. 30 er Keihin drückt gute 19,5 auf Drehschieber.
Bei beiden nur Überströmer angeglichen und Auslass an Stutzen angepasst.
Sonst beide Plug And Play.
Der Zylinderkopf ist ein Gedicht und vor allem Dicht !!
Gruß Patrick
P4 folgt. Meiner ist bestellt. Aber noch nicht da. Mein Zuera big Bore dreht jetzt laut Drehzahlmesser aktuell 8600. Die Kurve ist aus Italien. Ich will ihn erstmal selber testen.
Steuerwinkel 125°/185° bei einem Quetschmaß von 1,0mm und 51mm Hub
post-31892-0-66128400-1448553054_thumb.j
Bearbeitet von CHIEMGAUVESPA
Gruß Patrick
Hab ich da was verpasst wegen "kleinen und großen" Auslaß?
Patrick, hast Du hierzu Maßangaben und Bilder?
Elfriede sacht ich war mal wieder zu langsam
Bearbeitet von vesponex
124/185 mit 0,1 fussdichtung auf pk Gehäuse Original , qk wird noch gemessen, Ca 1,2mm
Mich plagt das Pech, kupplungsmutter und Falc Lager erst jetzt bekommen, Schwung Original geht nicht, man muss was anderes verbauen oder den Magnet abdrehen!attachicon.gifimage.jpegattachicon.gifimage.jpeg
Ehm, die Magneten sind da noch ca, 3,5cm weit weg .... wenn dann muß man den Schwung etwas abdrehen!
Tja. Und ich mag nicht mit Leuten über ungelegte Eier reden.
Warum nicht direkt so?
Das mit den ungelegten Eiern verstehe ich aber nicht. Was sind das für Leistungsangaben, die du weiter oben gepostet hast? Sind die mit einem realen Motor auf einem realen Prüfstand gefahren?
Meiner Meinung nach ist die Verkaufsbezeichnung
CC für den kleinen und RR für den großen Auslass.
Und laut den Italienischen Shops sind die Preise gleich.
Steht der Auslassflansch bei dem RR in einem anderen Winkel, sehe ich das richtig ?
Bearbeitet von Lenzo
Der Schwung ist schon komplett weg, obiges Foto zeigt nur mehr den Magneten
Sorry, aber das ist kompletter Blödsinn!
Ich hab locker schon 20 Schwungscheiben abgedreht, wenn da außen schon die Magnete wären, hätte ich das glaub ich schon gemerkt!
