meine staublippe weg und dachte. da fängt der magnet an, sorry, my fault
Du verwechselst vielleicht die Magnete mit den Eingegossenen GG-Ring (oder Ferit, oder so keine Ahnung was das für ein Zeug ist, läßt sich auf jeden Fall scheiße abdrehen, vor allem wen der Ring auch noch schief eingegossen ist)!
Nach diesem Ring kommen erst die Magnete ...
Bearbeitet von Han.F
Ich hab mich gestern über das Bild gewundert was Patrick hier eingestellt hat und hab es gedreht, der linke Zylinder scheint wohl offensichtlich für die kleinen LF zu sein. Ich komme nur darauf weil hier Position/ Winkel der Auslassflanschfläche angesprochen/diskutiert wurden.
@CHIEMGAUVESPA:
Magst du hierzu was sagen bezüglich des geplanten Flansches, gerne auch per PN damit hier keiner wegen Offtopic motzen kann!?
post-8150-0-91040500-1448601585_thumb.jp
Der rechte ist ein 177er, also rechts wenn man das Bild dreht, also der Linke eigentlich.....egal, der Falsche :). Eine Ahnung was der hier verloren hat
Bearbeitet von Da Woidi
Versteh ich nicht warum man da sofort den fräser reinhält. Klar ist dein Zylinder aber mal den Stand der Dinge / Basis festzuhalten wäre interessanter gewesen.
ja sehe ich auch so - wir bauen den jetzt mal ohne zu fräsen im zylinder oder den block zu planen und stellen dann mal auf die rolle mit 2-3 auspuffanlagen,
dass ganze mit:
- 51er pinasco welle (racing/compititione)
- pinasco nebenwelle 10/14/18/21
- repkit / 69/27=2.56
- und wie verwegen mit der pinasco power-clutch
- 28er dello vhst bs
- ass polini 28er
- 3-loch pk gehäuse
- pinasco flytech 1,1 kg
edith sagt noch: die üs-kanäle am blueprint sind an der phase aussen abgenommen diese dürfte fast 1 mm betragen
post-19683-0-31092300-1448658205_thumb.j
post-19683-0-66097200-1448658207_thumb.j
post-19683-0-49350200-1448658209_thumb.j
post-19683-0-91506200-1448658210_thumb.j
post-19683-0-81054900-1448658212_thumb.j
post-19683-0-17930000-1448658215_thumb.j
Bearbeitet von maccoi
Schön.
Dann kann man ja einige Produkte auf einmal testen.
:thumbsup:
Gibt es schon einen Termin oder wächst das jetzt einfach in der nächsten Zeit?
ein paar teile sind noch am weg - denke in  2 wochen gibts kurven
dass ganze mit:
- ass polini 28er
- 3-loch pk gehäuse
:thumbsup:
Ich bin gespannt.
vermessung,
naturgemäß komm ich da auf etwas andere werte
Pinasco ZUERA 135 BB:
Fudi=  1/10mm
AS= 186°
ÜS= 129°
VA=   28,5°
QS=     1,2-1,25mm
Ohne planen/abdrehen kommt man wohl nicht auf Herstellerangaben von 1,0-1,1mm
INFO
Unterschiede Zuera SS und Zuera BigBore (BB*) sind:
Der SS hat eine kleiner Auslassbohrung und einen Zylinderkopf mit weniger Verdichtung
Der BB hat einen großeren Auslass und einen agressiveren Zylinderkopf, dieser wird von Pinasco mit VRH betitelt.
hab keinen SS hier darum kann ich die Steuerzeiten nicht vergleichen.
* solte man sich auf eine einheitliche Benennung festlegen CC nennen sich in der Preisliste/Katalog beide
post-19683-0-23450500-1448715310_thumb.j
Der kleine ....
Also kleiner Auslaß, und nicht der Big Bore?
Wenn das so ist und man die restliche Umgebung des Motors anschaut, scheint das Zylinderkonzept zu funktionieren und könnte so manche Überraschung parat halten.
Ich bin mal gespannt das der Big Bore so alles kann bzw. als direkt gesaugte Variante.
Finde ich auch. Bin fast schon angepisst den M1 60 genommen zu haben, Kurve gefällt.
Also nach meiner Erinnerung waren die meisten Kurven vom M1-60 in so einer Umgebung eher stärker. Gab ein paar Ausreißer nach unten, aber ohne gemein sein zu wollen, stimmte bei denen halt irgendwas nicht.
Zumindest gibt es meiner Meinung nach keinen Grund sich über deine Entscheidung zu ärgern.
Bearbeitet von Brosi
ja so überragend ist der pinasco noch nicht. ich sehe nichts was nicht auch ein polini evo oder teilweise sogar der grauguss kann...
Ich um ehrlich zu sein stelle mir seit gestern die Frage.....
Meine EHK hatte 12,XX PS ohne 30 Krümmer, mit niedrigen SZ die irgendwo rumeiern und viel kleinerem Auslass.
Sprich wenn ich den GG Polini die SZ mit dem Auslass versehen hätte bin ich mir sicher, dass ich nicht schlechter da stünde.
Es war mal der erste Wurf, heute wird mal Zündung angesehen usw.
Wollte euch die Tests nicht vorenthalten.
Polini GG
54mm BGM
Polini Membran
TMX30
VSP INOX
Fräser wirklich nur ganz kurz im den Auslass gehalten. Und nur breiter nicht höher. Sonst unangetastet.
Klar ist das kein 1zu1 Vergleich. Geht nur darum, die Kurve vom Pinasco richtig einzuordnen. Und die Kurven sind ja fast deckungsgleich.
Ich will den Zuera wirklich nicht schlecht machen. Gibt bisher keinen Grund zu echter Kritik. Der scheint bisher so ziemlich vergleichbar mit der entsprechenden Konkurrenz abzuliefern.
Einen Grund loszurennen, seinen M1-60 Polini Evo oder MHR gegen den zu tauschen, sehe ich bisher aber auch nicht.
    • Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
    • https://www.motostore.com/de/pinasco-produkte/1677-kurbelwelle-voraussichtlicher-hub-45-mm-kegel-20.html?srsltid=AfmBOooxcCsY_IjwREMA4vBY0JTTl-hAd210DaGbKAbeqvqNTxJPY4pk die könnte auch net so schlecht sein
    • Nur weil die LiMa-Seite voll ausgeführt ist, ist das aber noch lange keine Vollwangenwelle. Taffspeed hat sowas damals als HPC- (High Primary Compression) Drehschieberwelle für PXen verkauft.   Die VMC-Wellen sind Vollwangenwellen weil beide Wangen vollrund ausgeführt sind!   Bei diesen ist Spindeln nicht erforderlich: Die passen so ins Gehäuse
    • Also das hier sieht mir schon nach Rissen aus: So als ob jemand mit enormer Gewalt das Lager montiert hat. Davor hab' ich immer Angst, wenn das Lima-Lager getauscht werden muss; das geht oft schlecht rein. Kann mich aber auch irren; bin schließlich kein Experte und hatte sowas zum Glück noch nicht, auch wenn ich auch schon Sachen kaputt repariert habe. Hoffe jedoch, dass ich unrecht habe!
    • ja ich habe die DRT drehschieberwelle. und ja muss man spindeln oder halt mit dem Dremel platzschaffen für die wange. aber wenn wirklich die Welle gewechselt wird, dann bitte auch gleich eine Nebenwelle mit kurzem vierten ;)
