vor 1 Minute schrieb alfonso:
Was war die grüne Kurve?
Sind jeweils der Drehmomentverlauf der 3 Kurven
vor 10 Stunden schrieb egig:
Hui da ist aber noch was arg am Gange umd nur die HD kann da nicht ausschlaggebend sein vermute ich mal, sieht am Diagram aber auf jeden fall auch Fett aus.
Ist die HD von Dellorto oder von Polini weil da sind bis zu 10 Nummern unterschied. Bei Polini solltest von der HD etwa dort richtig sein
Wo könnte ich noch so viel Leistung verlieren?
HD ist eine Dellorto.
ND ist noch zu groß, das weiß ich. Aber das kann für die Spitzenleistung kaum ausschlaggebend sein.
Bearbeitet von greenfrog
vor 12 Minuten schrieb greenfrog:
Ja bei Dellorto düse glaub ich das sofort und ja das merkt man sofort, sogar 2 größen können bei extrem zu fett mehr als 1 PS sein
Wenn du bei Dellorto Düsen bleibst 10 bid 15HD weniger dann sieht das ganz anders aus
vor 13 Minuten schrieb egig:
Alles klar, das heißt bei mindestens 10 Nummern zu groß können schon mal drei vier oder mehr PS fehlen. Würde dann etwa die Differenz zur angepeilten Leistung ergeben.
Polini Düsen sind schon bestellt. Normal verbaue ich nur die, dann einmal auf was anderes gewechselt und schon ist man der Prüfstandsclown am Treffen...
Am 20.7.2019 um 22:56 schrieb egig:
So sollte das normalerweise aussehen auf einem p&p srv und 30er phbh
Rot egig Mamba
pink egig Viper
schwarz vmc evo
Also ich habe heute mal meine Polini Düsen bekommen. Bin jetzt bei 148HD 53ND X2ganz unten AS266. Sie läuft merkbar sauberer.
Ich hab vor dem Umdüsen mehrere GSF Dyno Messungen gemacht. Kurve ist fast deckungsgleich wie bei meinen 14PS Prüftandslauf. Leistung hab ich aber beim GSF Dyno mit normalen Werten meist über 18PS. Müsste das Gesamtgewicht auf etwa 115Kilo setzen damit da die Leistung des P4 rauskommt. Aber ich nehm mal an das der P4 richtig anzeigt.
Nach dem Umdüsen wieder einige Testfahrten absolviert und durch den GSF Dyno laufen lassen. Tja, irgendwie hat sich nicht sonderlich viel getan. Fast gleich wie vor dem Düsenwechsel. Kurve sowie Leistung.
Was mich stutzig macht im Gegensatz zu den Kurven von Erich ist bei mir der Kurven-Einbruch bei etwa 5000 und dann der zweite Einbruch bei ~8200. Außerdem dreht sie insgesamt nicht soweit raus. Und das vor und nach dem Runterdüsen.
EDIT: Kytronik gegen eine andere getauscht. Untenrum läuft sie jetzt ohne Knick und zieht wirklich spürbar (und messbar)  besser an und das bei massiven Gegenwind. Spitzenleistung ist laut Dyno auch gestiegen (auch merkbar beim Fahren) nur bricht sie dann obenrum ein. Kann da die PK Zündung bei hoher Drehzahl probleme machen? Macht hier ein Austausch auf VMC, Polinitronic und co Sinn?
Vor Kytronik wechsel:
Nach Austausch Kytronik:
Hat mir jemand ne bedüsung für ne pwk28
verbaut ist
135 srv
mit lth midrang
pwk28
meine jetziger bedüsung  145hd 45nd jjk  alle Stellung schon probiert .
der hängt immer so bei 4000u beim untertourig fahren
danke schon mal im Voraus
  • 6 Monate später...
Zuera geportet...
Phbh30 (HD 154 , ND48 , X2 )
Fabbri Welle 83mm Wangen 51-97
Vmc Zündung
28-69 mit 4. kurz 10 14 18 20
Auspuff egig mamba
Rot p&p mit vmc Lüfter
Schwarz Auslass um 1,5mm hoch was 128-189 ergab mit Egig Lüfterrad
Mit vhsh30 und Auslass noch mal 2 grad mehr würde man die 25ps  bestimmt ankratzen
Bearbeitet von egig
vor 7 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
@egig Ist das ohne Luftfilter? Ich frag wegen der großen HD?
Der offene Fabbri Filter war drauf , da merkt keine Unterschiede ob mit oder ohne Filter
vor 53 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Zuera geportet...
Vmc Zündung
Mächtig langes Getriebe!
vor einer Stunde hat remdabam folgendes von sich gegeben:
Das zieht der ohne Probleme
Am 5.3.2020 um 20:19 hat egig folgendes von sich gegeben:
Zuera geportet...
Vmc Zündung
Welcher Auspuff ist bei dem Setup montiert?
vor 32 Minuten hat solo folgendes von sich gegeben:
Mein mamba
Am 5.3.2020 um 20:36 hat egig folgendes von sich gegeben:
Passt den der Fabbri Filter auf den PHB?
Der müsste doch eine 65er Anschlussweite haben oder gibt es da einen anderen?
vor 11 Stunden hat Vespista50 folgendes von sich gegeben:
Polini oder Original Dellorto Düsen?
Hab immer Polini die sind viel viel genauer und etwa 10 Nummern größer als Dellorto
vor 52 Minuten hat solo folgendes von sich gegeben:
Da liegen 4 Stück Adaptergummis dabei womit man den auf fast alle Vergaser befestigen kann
Zuera geportet...
Vmc Zündung
Auspuff egig mamba
Erich darf ich fragen welches Mischrohr Du im Dello PHBH verbaut hast?
@alfonso guggst Du :cheers:
vor 22 Stunden hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
AS266
  • 5 Wochen später...
vor 2 Stunden hat 2TaktStrolch folgendes von sich gegeben:
Moin Leute, ich versuche es mal. Weiß zufällig jemand ob beim 135‘er SS und ST die Zylinder gleich sind?
Danke schon mal und bleibt gesund!
Gruß Björn
Bestimmt nur die Kerzenposition am Kopf, würde auch kaum Sinn ergeben sonst was zu ändern
da ich den nicht kenne und nicht finde: wo gibts den?
danke und Grüße
vor 21 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
Dankeschön für die Antwort. :thumbsup:
vor 23 Stunden hat hamburg1982 folgendes von sich gegeben:
Schliesse mich an - auf der Fabbri Homepage nicht gefunden.
On 4/10/2020 at 4:50 PM, PK125XL_AT said:
Join me - not found on the Fabbri homepage.
Das würde ich auch gerne wissen!
Am 25.8.2019 um 22:01 hat maisnada folgendes von sich gegeben:
verbaut ist
135 srv
mit lth midrang
pwk28
Was verstehst du unter hängen? Abmagern oder absaufen? Welcher Pwk, Keihin, Polini,Oko, usw? Restliches Setup wie Zeiten, Zündung,Qk, wären da vielleicht auch hilfreich
Bearbeitet von roland851
Stupid
    • @Rita kann uns da vielleicht Hinweise geben ob es dieses ominöse Werkzeug seitens Piaggio gibt.
    • Also zur Ehrenrettung der Wiener möchte ich hiermit festhalten das diese verhaltensoriginelle Person  ltmW net aus  Wien stammt. Dies auch da der echte Wiener ab einem gewissen Zeitpunkt von Anlabberei grantig reagieren kann und er daher als Wiener Boden verlieren würde.   Rlg Christian
    • Das Werkzeug aus dem 3D Druck hat rein optisch genau die relevanten Aspekte aufgegriffen (böse Zungen dürfen auch abgekupfert sagen), die ich das erste Mal vor über 10 Jahren an dem selbst gebauten  Werkzeug von dem Freund von mir gesehen habe und die genau aus den oben genannten Gründen Sinn machen. Über grundsätzlich unsachgemäßen Einbau müssen wir bei diesem Herrn nun garantiert nicht reden, welcher gewerblich hunderte Motoren überholt hat. Auch ich habe deutlich über 50 LF Motoren gemacht.    Netterweise besitze ich dieses Werkzeug auch seit damals (er hat mir eins gebaut) und ich möchte es nicht missen. Perfekter kann man einen Metall- Simmi nicht einbauen als damit  Wenn der 3D Druck perfekt diese Maße hat, ist immer noch das Material fraglich, da das original aus Werkzeugstahl gedreht ist und unsagbar maßhaltig sein muss, damit es seine volle Funktion erfüllt.
    • ausschließlich 90 heisst Dauerteillast. Das ist der gängigste Killer übrigens. Das kannst du mir abkaufen , da ich so 4-5-6 Kölbchen gegrillt hab in der Methode.   edit: Grandes Alpes mit Sozius ging ok. Aber Teillast zu fett macht auf 2500m.s.l.m keinen Spaß. Andererseits darf Teillast nicht mager sein, weil sonst Autobahn kacke ist....   Ansonsten: nimm ruhig ein zwei Kolben mit und check Getriebeöl alle 1000km. Dann eird dat schon.
    • Ich hätte unter anderem noch über 100 Stück von solchen 2 poligen Wechsler Türschaltern mit 3 mechanischen Stellungen lagernd, welche ich auch öfter als Warnblinkschalter an Mopeds zweckentfremdete.   https://www.ebay.at/itm/166606599639   Unter anderem auch manchmal versteckt unter die Sitzbank eingebaut, um die Zündung für Polizeikontrollen kurzzuschließen usw.! Wenn man beide Kontaktpaare überbrückt, könnte man damit auch einen mechanischen Unterbrechungsschalter für die Bordbatterie realisieren. Von außen müsste man nur irgendwo ein Loch bohren um den weißen Schaltstift entweder zu drücken, ziehen oder in der Mittelstellung zu lassen. Die haben vor vielen Jahren beim Großhändler nur kleines Geld gekostet.
