@customcreation
Ich habe unlängst eine Tassinari VForce 4 in meinem 57,5er Zuera SRV verbaut. Passt mit einigen Fräsarbeiten an allen Seiten.
Leistungsmäßig ist der Unterschied wahrscheinlich vergleichbar mit anderen direktgesaugten Zylindern. Ich habe leider zu dem Zweck nie die Originale Membran eingebaut, und dann gemessen. Der Popometer sagt besonders im Vorreso gewinnt man an Drehmoment.
  Am 4.2.2017 um 14:47 schrieb heizer:
ist auch interessant.
mit welchem setup?
Aufklappen
Muss ich raus suchen.
War glaube ich mit Franz und Polini PWK 30.
Ich finde es schade das der Zylinder keine Boyesen Ports hat. Sonst würde ich dem Ding das gleiche Potential zusprechen wie einem Polini evo direkt.
  Am 4.2.2017 um 21:45 schrieb Zeitstrafe:
@customcreation
Aufklappen
@Zeitstrafe Vielen Dank für die Info!
  Am 6.2.2017 um 12:39 schrieb Brosi:
Wie meinst du das? Die Stehbolzen sind doch eigentlich immer gleich.
Ich habe mal gelesen, dass sie wohl minimal dicker sein sollen. Ich habe es selber aber nicht geprüft, ist also gefährliches Halbwissen.
Ich will mir auch einen Pinasco SRV Direkt aufbauen.
Das soll nichts dolles werden, einfach ein schneller zuverlässiger Tourer mit Spaßfaktor.
Ich plane den Aufbau mit 51iger Hub und LTH Road oder evtl. auch Piaggio Banane mit 30iger Krümmer.
Als Vergaser hätte ich hier noch einen Polini CP23. Gibt es Erfahrungen mit dem Vergaser in Kombination mit dem Direktsauger? Oder ist der eher zu klein und der Pinasco hätte gerne was größeres wie beispielsweise den 30iger Polini PWK?
Gibt es hier von euch Erfahrungen bzw. Empfehlungen? Ein größerer Gaser müsste dann eh neu gekauft werden.
Der SRV sollte, wenn ich jetzt alles über die Zueravarianten richtig auf der Reihe habe, mit seinen Steuerzeiten out of the box ganz gut zu meinem Setup ( mit PM 40) passen.
Da ich den alten 136er Malle GG direkt mit Vollwange fahre und das samt PM schon alles eingetragen ist wäre das doch ein ganz easy Umbau.
SRV ohne bearbeitung 125/185 - Überströmer anpassen - Auslass nur an Krümmer anpassen - PM 40 EVO bleibt - Mikuni abstimmen - fertig
20 PS sind da gar nicht das Ziel. Wenn er mit dem wenigen Aufwand 3-4 PS zum alten Setup (leider nur Popmeter 13-15) drauf packt ist das schon ok.
Erhoffe mir eben auch einen schöneren Leistungsverlauf , so wie es eben auch vom alten 210er Malle zum MHR war bzw. ist.
  Am 8.2.2017 um 10:26 schrieb bastey:
Wo gibt es den SRV im Moment eigentlich am günstigsten?
Gesendet vom Mobiltelefon.
Aufklappen
http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Gruppo-Termico-Alluminio-ZUERA-SRV-135CC-D-57-5-Lamellare-Alluminio-Vespa-ET3--4107
und den 60er gibs dort auch schon zu kaufen--> http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Gruppo-Termico-Pinasco-ZUERA-VTR-145cc-Lamellare-d-60-Vespa-125-ET3--41314431
Bearbeitet von ganja.cooky
Hab mom. mit dem alten 136er noch ne verstärkte XL2 Kupplung drin.
Was wäre denn für den Leistungsbereich des Zuera SRV eine Empfehlung.
Schafft das ne BGM Superstrong oder kommt die da schon an ihre Grenzen.
Getriebe bliebe original mit kurzem 4.- Primär 2.60
  Am 15.2.2017 um 15:31 schrieb Onetimer11:
Aufklappen
XL2-Kupplung sollte das schaffen, je nach dem, was an der verstärkt ist.
Bei mir hält die mit 4 Belägen, stärkeren Federn und dicker Abdeckscheibe 34PS.
  Am 15.2.2017 um 15:36 schrieb jolle:
Aufklappen
Welche Beläge und Scheiben verwendest du?
Hatte mit 4 immer einbisschen Probleme, hab aber auch noch den normalen Kupplungsdeckel.
