habe eine Frage an alle die den Zuera SRV aufgebaut haben.
Mein Setup:
Pinasco Zuera SRV (Steuerzeiten Original habe nichts verändert 124°/184°/30° QS 1,0mm 51mm Hub)
BGM Vollwangenwelle 105mm 51hub
Pinasco Flytech Zündung
DellÒrto PHBH 30
VMC EVO Auspuff
Habe am Zylinder selbst nichts bearbeitet nur eine 8mm Unterlegsplatte gemacht um auf die richtige Quetschkante von 1.1mm zu kommen.
Mein Problem:
Ich bekomme den Vergaser überhaupt nicht richtig abgestimmt.
Untenrum geht's halbwegs aber sobald du den Gasschieber ein bisschen öffnest fängt er zum Viertaktern an schon bei 3000-4000 Umdrehungen.
Er hat wirklich fast überhaut keine Leistung :/
Kann mir jemand Tipps geben oder hat jemand auch einen PHBH 30 verbaut und kann mir seine Einstellung verraten?
LG Fabian
Bearbeitet von Se7en
Steuerzeiten hinzugefügt
Original im Vergaser war ne 55ND 266 Mischrohr 115HD und Nadel weiß ich nicht. Ich habe dann auf 48ND umgestellt und 264 Mischrohr.
Die Nadel hab ich von 2/4 auf 4/4 (also ganz unten) geclipst.  HD ist im Moment noch egal die spielt eh erst ab 3/4 Gas eine rolle.
LG
den Auspuff kenn ich pers. nicht....aber sonst würd ich da sowas wie:
HD130-135
ND ca. 50-55
Nadel X7
Mischrohr AV264
fürn Anfang probieren.....so ähnlich fährt es zumindest eine Kollege von mir mit LTH Auspuff. lg
Fährt eigentlich einer den Pinasco direkt mit Et3 Banane und dickem Krümmer. Oder ist das eher sinnbefreit?
Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
vor 12 Stunden schrieb Se7en:
Mein Setup:
DellÒrto PHBH 30
VMC EVO Auspuff
Mein Problem:
LG Fabian
Hab schon einige Motoren mit ähnlichen setup abgedüst
Phbh30
Nadel x2
Zerstäuber as266
HD 148 ND50
Ohne luffi, mit kannst gut 5-6 HD runter gehen
Bearbeitet von egig
25 PS P&P ???
Selbst der 60er Zuera Direkt kann das ohne nacharbeit nicht! Mein Schwager hat so ein Teil......qualitativ & leistungstechnisch kann der M1L-60 alles besser als der Pinasco.
Auch der DS 135er Zuera ist leistungstechnisch schlechter als mein Polini EVO. Fährt meine Schwester :-)
So angetan bin ich von dem Pinasco Zeug nicht mehr.....da bekommt man besseres um das Geld.
Kann ich von kollegen auch bestätigen..  der hatt out of the box einfach nen mini auslass...
Quattrini und und der 51x 57 können da einfach mehr in der preisklasse...
Vom upgrade potenzial für später ist der kleine w force kaum zu schlagen...
Luk
  • 3 Monate später...
Bisschen ruhig geworden hier!
Wer fährt den jetzt den 135er srv und kann mal seine Meinung / Vergleich hier kund tun. Natürlich auch der SS oder der RR sind von Interesse.
Bearbeitet von Onetimer11
Am 7.12.2015 um 16:54 schrieb rasterlos:
post-39190-0-84367100-1449503634_thumb.j
Nun neu eingesessen!
Schwarz Ares
Blau Nitro
Rot Franz
Richtig schick !
Mit 124 185 ist man am Nitro eigentlich sogar über den Empfehlungen. Scheint aber dennoch überzeugend.
Wäre interessant, wie die Abgüsse der Kanäle so aussehen. Ist der zylinder grad ausgebaut ?
Für den nitro müsste man womöglich runtersetzen....
Ludy: ist gesteckt, der kleine zuera gg, 30 dello mit Polini Membran und 30 Rüssel, 51 bgm vollwangenwelle,
ich werde das noch einmal bauen, jedoch mit 97 Pleuel, sobald ich fertig bin stehe ich auf der Rolle.
egig Auspuff werde ich 2 Stück testen, den Franz halt ich auch nochmals drauf
Gesteckter Zuera imageproxy.php?img=&key=ba1323ba10a7ed48126-185
QK 1,15
Phbh28  (ND48 - HD146)
fabbri VWW 51 Hub
Fabbri Kulu und Repkit
Vmc zündung mit Alu Lüra
Auspuff egig performance Viper
Nebenwelle egig P. 3-4 Kurz
Schaltklaue egig P.
Schwart- Viper (19ps 17,5nm)
Rot - Polini evo Auspuff neues Modell
(16ps - 15,5nm)
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Welcher Zuera ist das?
SS, SRV, ?
Ich sehe da knapp 19 mit dem Polini und etwas bei 15 mit der Viper.
Was ist denn grün? Vom Verlauf her sicher echt schön zu fahren.
Ich hab die Kurven falsch zugeordnet
ich editire es im Post
Grün ist jeweils die dazu gehörige Drehmomentkurve
Es handelt sich um einen SRV
Bearbeitet von egig
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
Ist das euer springrace Motor ?
ich selbst fahre keine Rundkursrennen , dieser Motor wird auf der Straße bewegt
vor 23 Minuten schrieb egig:
Mein SRV-Setup ist ja fast identisch - wo würdest du meine PM 40 leistungsmäßig sehen?
