Laut Chesta - der das Diagramm machte - ist das der Auspuff!
Es kommt aber von Pinasco eine Gleicher - Ähnlicher - der auch nicht so schnell brechen soll.
Bearbeitet von rasterlos
ich warte noch auf die welle
motor gefräst und einlass fertig
also sollte die woche noch zusammen gehen
Suche noch immer einen ARES  - der mir für die test's zur Verfügung gestellt wird.
Musste am Freitag noch gespindelt werden, morgen geht er zusammen.
25-30 Dello, BGM Vollwange 51-105, PK Zündung, 3 Loch Polini mit Original Plättchen.
Überströmer angepasst und Einlass nach oben sowie rechts und links gezogen.
Heute gemessen: 124-185 mit 0,1 mm Fußdichtung. QK 1,1
  Am 23.11.2015 um 18:08 schrieb rasterlos:
schade und wieder kein echter vergleich.
Versteh ich nicht warum man da sofort den fräser reinhält. Klar ist dein Zylinder aber mal den Stand der Dinge / Basis festzuhalten wäre interessanter gewesen. Bearbeitet von maxo
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
