  • 2 Monate später...
Moin,
nach gefahrenen 1000 km habe ich einen Blick auf meinen Zuera SRV geworfen und festgestellt, dass die Membranplättchen nicht mehr richtig ( lichtdicht ) anliegen. Neu und ungefahren taten sie das noch.  Ist das normal und kann ich das ignorieren? Oder Hand anlegen, rausschmeissen, austauschen?
Danke Mo
  • 6 Monate später...
So, ich hol das hier mal hoch.
Da mich gestern mein Polini Evo verabschiedet hat ( Kopf hat sich gelockert, Falschluft, zu heiß geworden), geh ich jetzt auf den Zuera SS.
Plan ist, dass ich folgendes fahre:
SIP 3-Loch 125 ccm Motorgehäuse (Überströmen werden angepasst)
Keihin PWK 28 mit Marchald Filter
ET3 Banane mit 30 mm Krümmer
Kann mir jemand eine ungefähre Bedüsung geben?
Beim Polini Evo hatte ich am Schluss eine 114 HD und 48 ND, JJH Nadel im 3.Clip
Ich hab den 64 mm, also zweit kürzesten Luftfilter verbaut gehabt, mehr ging nicht, stand schon leicht am Rahmen an.
also der polini war nur gesteckt, keine fräserei am Gehäuse. Ich hab’s mal mit ner 120 probiert aber da war die Kerze dann komplett schwarz.
was hättest du vorgeschlagen für den Anfang mit dem zuera ?
hm. ich komm grad nicht weiter. Zylinder ist drin und alles wieder zusammengebaut.
Ohne Choke geht sie nicht an, was ja okay wäre aber mit Choke dreht sie hoch. Wenn ich dann den Choke etwas reinschiebe, geht sie direkt aus, also ich bekomm kein Standgas hin. Hab jetzt mal ein paar Düsen probiert, mal ne 48 ND, ne 45 ND und ne 130 HD, 125 HD und 120 HD. Ändert daran nix. Habt ihr ne Idee?
Dichtung am Vergaserdeckel hab ich jetzt auch mal getauscht, keine Änderung. Gemischschraube ist bei Standart 1,5
Bearbeitet von dav'E
Hört sich so an als ob da zu wenig Sprit ankommt.
Ein beliebter Fehler ist auch dass sie Öl über das Kurbelgehäuse zieht (Dichtring Getriebeseite oder Motordichtung).
Das siehst du aber an einer verschmierten Kerze bzw. wenn in den Zylinder rein leuchtest, oder am Nebel aus dem Auspuff ;-).
Hau mal den zerlegten Vergaser in´s Ultraschall-Bad und check den Benzinhahn.
Viel Glück
Bearbeitet von smallframe125
Alles klar. Danke für die Hinweise.
motor schließe ich aus, lief ja bis zum zylibdertausch ohne Murren. Aber ich reinige mal den gaser und mach die benzinkupplung raus (Messing, trotzdem evtl zu dicht)
So. Motor ist draußen. Die muss falschluft ziehen. Ich hab jetzt nebendüseb von 38 bis 50 durch und sie verändert gar nix an dem scheiß Verhalten. Ich werd alle Dichtungen neu machen und mal im montageständer laufen lassen.
....mein Tag ist jetzt erstmal gelaufen.... aber danke für eure Hilfe
Achja. Sprit Problem war es auf jeden Fall nicht. Hab’s mit ner offenen Flasche direkt in den gaser probiert. Auch gaser war super sauber bevor ich ihn nochmal gereinigt habe
Also mein Problem hat sich gelöst. Ich hab heute den Motor gespalten und gefräst und beim Zusammenbau hab ich dann bemerkt, dass der Zylinder am Ansaugstutzen ansteht. Gestern hatte ich erst Zylinder dann ASS montiert, in der Vespa ist mir das nicht aufgefallen.
läuft jetzt im motorständer sehr schön, hängt aggressiv am Gas und das Standgas tuckert sauber vor sich hin.
danke nochmalige eure Unterstützung.
  • Like 3
Also mit Keihin PWK 28 kam die exakt gleiche Bedüsung wie beim Polini 130 Evo raus. 114 HD und 45 ND. Hab mit 134 angefangen, viel zu fett, dann in Schritten 128, 124, 122, 120, 118, 114
Sollte passen?
Gefühlt ist oben rum der Polini etwas stärker gewesen
vor 12 Stunden hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Mischrohr AV266
ND 52
HD 135 mal anfangen
Nadel X2
Danke dir.
Noch fahrbar der Zylinder?
Unbearbeitet
Bearbeitet
Pinasco Zuera 135SS
30er PHBH (AS264, X2 2. CLIP, ND 51, HD 140) Egig superbanana Sport, vape Sport zündung auf 24.
Nach 70km und viel Vollgas hat er bei Tempo 90kmh 5 Kilometer vor fahrende in 3/4 Stellung geklemmt.
Anzugsmoment 12 Nm laut Vorgabe pinasco.
Klemmer an den Stehbolzen Positionen.
Spülbild sah soweit gut aus...
IMG_20210602_211608.thumb.jpg.e94c6d62c640e2009fae2796e0ae4551.jpgIMG_20210602_211720.thumb.jpg.1568dcab3f18d9c61dd59c6a8fec5d8d.jpgIMG_20210602_211707.thumb.jpg.2083f872bd3f92ac727b74db1b2360a8.jpg
Neuen Kolben und los oder Kernschrott?
Jemand ne Idee warum, was, wie?!
Cheers
vor 37 Minuten hat Das O folgendes von sich gegeben:
Kolben verschleifen, Ringnut frei feilen/schleifen, neuen Kolbenring rein, Zylinder flexhonen und Abfahrt :thumbsup:
Werde heute Abend mal das Zeug bearbeiten. Honbürste hab ich nicht. Nur die normalen honsteine mit Feder zum einstellen..
Wenn das Anzugsmoment gepasst hat, würde ich mal gucken wie leicht sich der Zyli auf die Stehbolzen stecken lässt.
Wenn der Zyli zu stramm sitzt, deformieren die Stehbolzen die Zyliwand.
Was haben die Stehbolzen für ein Maß, evtl. sind die in der Stärke grenzwertig?
Die Bohrungen 2-3/10 aufbohren bringt Abhilfe.;-)
Ansonsten schliess ich mich @Das Oan:thumbsup:,
flexhonen ist ne geile Sache, von den Spreizhonahlen bin ich nicht so sehr zu begeistern, vor allem bei beschichteten Bohrungen nicht:-(
pr
