gestern bei meiner originalen (!) px200gs kulu gemacht
da die irgendwie rupft
siehe da - ca 2500km beläge auch schon angenagt
(waren definitiv von piaggio)
das kanns doch nicht sein ??!! daß alle originalen
pxen mit cosa kulu alle 3-5tkm neue beläge brauchen ?
ist hier die qualität der beläge so scheisse ?
wie schauts mit den nachbau dingern aus... noch schlechter, oder was
für die standard kulu gibts ja andere beläge
mit größeren korkflächen, rauherem und grauerem material
schauen zumindest härter aus - gibts die auch für die cosa ?
uund, warum nicht mal die anfertigung von eigenen belägen andenken ?
problem - die richtige materialhärte - härter als die originalen
allerdings weicher bzw gleich als der korb
das lasern kann ja nicht der aufwand sein
(siehe fudi/kodi, bei größerer stückzahl wird das sicher günstiger)
kork läßt sich sicher organisieren - kann doch jeder selber aufkleben
was meint ihr - schnapsidee oder doch überlegenswert
oder hat da jemand schonmal was ausgetestet ?
wenn die beläge gleich hart sind wie der korb, oder nur minimal weicher, dann könnte es sein das auch der korb mit der zeit in mitleidenschaft gezogen werden könnte.
ein versuch wäre es nach meiner meinung nach allemal wert.
mfg
jo, mein ich auch, wenigstens andenken das ganze
soviele leute auf einen haufen da hat doch der eine oder andere die
benötigte connection
kork aufkleben kann nicht das problem sein
eher das zeugs zu organisieren, aber wer sucht der findet auch irgendwann
würd das mal so zusammenfassen
die offenen fragen:
1. stahlhärte
? ist - wie hart ist korb und aktuelle beläge
? soll - wie hart dürfen die beläge sein, um den korb nicht zu beschädigen
allerdings - der korb ist schon um einiges stärker
denke das das dünnere teil, also die beläge auch bei gleich hart eher nachgeben.
? wie prüft man stahlhärte, und wie wird das eingeteilt ? ?
2. kork
? wo kriegt man das zeuchs
3. metallträger
? wo anfertigung
is allerdings das kleinere prob nehm ich an
mal abmessen und einscannen auf milimeterpapier die beläge
Servus Joerg
Hast Du härtere Federn drin?Mein Polini Motor mit Cosa Kuppl. hat alle 800 km neue Beläge gebraucht .Mit härteren Federn haben sie jetzt ca. 2500 km gehalten.
Der "Kupplungstot" kündigte sich nie vorher an.Plötzlich rutschte die kupplung und ich war jedesmal froh,wenn ich Zuhause war(mit Originalfedern).Mit härteren Federn hätte ich bei angepasster Fahrweise noch weit fahren können.
Vielleicht sind die Originalfedern zu weich?Oder haben sie zu grosse Toleranzen?
Fahre seit mind. 5 Jahren eine Cosa mit Polini am DS, ca. 7-8000km. Kulu noch immer perfekt!
@Polinist
War auch über DS und hatte bestimmt nicht mehr Drehmoment als der Durchschnitt.Habe noch eine Cosakuppl. auf Malossi,da habe ich noch die ersten Beläge vielleicht 3000 km?
in der originalen gs waren standard federn drin
in meiner gs mal mallossi, mal polini, mal elestar, hp4, leichtes pk radl
waren verstärkte stoffi federn drin
um wieviel stärker die sind als normale - keine ahnung
@polinist
noch nie gewechselt ? allerdings auch original lüra
piaggio beläge ?
2. kork
Da gabs doch mal n Topic über alternativen zum Kork - "richtige" Beläge wären, wenn eh schon dieser Aufwand betrieben wird, doch nur von Vorteil (höhere Reibwerte bei gleichem Federdruck, längere Standzeiten, besser dosierbar,...)
Gruß Tom
man müsste halt jemand haben der irgend ein prüfgerät hat?es gibt glaub ich drei verschiedene messverfahren (vickers, brinell, rockwell)
welches jetzt das geignete wäre müsste ich nachschauen.
ich gehe davon aus, das jede metallverarbeitungsfirma so ein prüfgerät rumstehen hat und sich das als kein problem raustellen dürfte.
mfg
und ich suche das topic mit der richtigen reihenfolge für die montage der scheiben.
eine scheibe hat doch so eine kerbe in der verzahnung innen.
hat das auch einer parat?
die dickste mit der anderen verzahnung ganz nach unten unten
(sonst rupft die kupplung ziemlich)
aber die drei anderen schaun doch tupfgleich aus ?!
stimmt, da war mal was in einem topic..., noch ned lang her
her mit dem topic, wo isses ?  :-(
Ich finds leider nimmer! :haeh:
Ich glaub Stahlfix hats aufgemacht, zumindest hat er maßgeblich mitgewirkt - vieleicht weiß der noch was!
Gruß Tom
das hier ?
habe das topic mal wieder nach oben geholt und endlich auch mal die Anfragen verschickt nach so langer Zeit... :-D
Hoi !
Kann beides testen, Härte nach Brinell oder Vickers und auch das Material. Nen normalen Kulukorb hab Ich mal analysiert....war ein ganz normaler ST 52 (siehe Kulutopic in Projekte), an den Flanken natürlich gehärtet. Härte hab Ich noch nicht gemessen weil man dazu den Korb trennen muss um senkrecht auf die Flanke zu kommen und denn muss man das Teil auflegen können. Man kann aba nich einfach dran rumflexen weil man ja bekanntermassen das Gefüge (die Härte) durch Wärme beeinflusst, optimalerweise macht man sowas mit ner Wasserstrahlsäge :-D Und nen unbenutzten Cosakorb wollt Ich nu auch nich zersägen.
Greetz,
Armin
  • 2 Monate später...
die Newfren für die Px-alt sind sehr gut, für die Cosa sind mir aber noch keien untergekommen; alle meine bisherigen Beläge waren etweder im Piaggio genuine parts Sackerl verpackt (einzeln) oder in sonst unbeschrifteten ohne Firmenaufdruck ..., leider...
newfren importeur in ö ist
scootertech lambach
gemäß dem soll der gruber die beläge haben
allerdings ises die frage ob nicht normal und cosa verwechselt wurden
ein versuch ists wert, wenns die wirklich gibt!
@polinist
piaggio beläge ?
Nein, noch nie gewechselt. Lüra ist ein abgedrehtes 200er O-Radl!
Motor mit viel Stadtbetrieb und ohne "Schonung"
Kulu hab ich damals bei der Rollerzentrale gekauft und so wie sie war eingebaut.
Machte noch nie Probs, trennt und hält nachwievor perfekt.
Lg Gerald
hab die newfren grad verbaut
metall scheint etwas härter zu sein gemäß kl ritzprobe
gibts zbsp beim sip.
bei den orginalscheiben scheints qualitätsunterschiede zu geben
oder wie erklärt es sich, daß 3 scheiben ok sind und die untersten
laschen extrem abgenudelt ?
