Moin .... Bei meiner 150er Sprint wurde durch einen kleinen "Unfall" :-) einer der beiden Bolzen der Hinterradbremse eingedrückt. Ich weis nicht wie ich es genau beschreiben soll aber es sieht so aus, als ob der obere Bolzen ca. 0,5 cm in den unteren Bolzen gedrückt wurde.
Habt ihr einen Tipp, wie ich den wieder raus bekomme bzw. wo ich Ersatz herbekomme?
Ich kann deiner Ausführung und dem Bild leider nicht entnehmen was genau kaputt ist aber die beiden Bolzen sind ins Gehäuse eingegossen, wenn da was kaputt ist heisst das meistens neuer Motorblock
Der rechte Bolzen ist ca. 0,5 cm in den unteren Ring reingedrückt.
Ich sehe was Du meinst. Allerdings wie schon oben geschrieben sind die beiden Bolzen ins Gehäuse eingegossen.
Lässt sich der Bolzen drehen, oder bewegen?
Hast Du den Motor offen? Erkennt man auf dem kleinen Bild leider nicht.
5mm ist ja nicht wenig. Ev. auch auf der Innenseite was sichtbar!?!
Ja der Motor ist offen. Auf der anderen Seite sieht man nicht, dass was gebrochen ist oder durchkommt. Drehen lässt sich der Bolzen auch nicht.
Ja die 5mm sind übel [emoji30]. Dadurch kann ich eine Bremsbacke nicht mehr sichern, weil der Bolzen nicht mehr weit genug rauskommt.
wenn der Motor offen ist, würde ich alle Anbauteile runter nehmen, den Bolzen z.B. mit einer Schweißzange spannen und mal mit einem
Hammer versuchen rauszubringen.
Kleiner Hohlkolbenzylinder wäre noch besser - hat aber nicht jeder bei der Hand.
Wär es meiner würde ich folgendes machen:
Große Beilage auf ein Rohr schweißen.
Gewindestange auf den Bremsbolzen schweissen - so quasi einen Abzieher machen.
Max
sooo der Bolzen ist wieder raus.... Es wurde eine Gewindestange drauf geschweißt, ein Rohr darüber und mit einer Mutter dann rausgedreht ... quasi eine Art Abzieher (danke Max für den Tipp)
Man kann auf dem dritten Bild eine Art Drall (2) erkennen und am Bolzen den ehemaligen "Pin" (auch 2). Reingegossen ist er dann ja ehr nicht oder?
Als letztes Bild dann meine qualitativ hochwertige Zeichnung  :-D
Der Ring passt auch wieder drauf. Jetzt muß ich den Bolzen nur wieder festbekommen...Metallkleber?
Vorher:
Nachher
