Kann zu: Verkaufe VForce 4, GP-One Kupplung, 2x Reverse Auspuff, SF Ei
beckna
Teile gehören mir, werden nur hier angeboten und liegen in 8350 Fehring/Österreich
Preise stehen in der Beschreibung und sind ohne Versand. Versand nach A €9, nach D €18
Teile werden so wie am Foto verkauft und NICHT weiter gereinigt!
Verkaufe die Teile nur, weil ich nächste Saison auf direktgesaugte 154ccm umsteige! war sehr zufrieden mit dem Motor und konnte auch 2 Rennen damit gewinnen  :-D
Verkaufe vForce 4 RD350 Membrane, eine Saison gefahren, Verkaufspreis €80
post-34269-0-08975600-1443947663_thumb.jpost-34269-0-97854200-1443947683_thumb.jpost-34269-0-77001400-1443947700_thumb.j
2Stk Eigenbau Reverse Auspuff, ähnlich dem Falc Reverse 135ccm. Ersatzauspuff war nur am Prüfstand montiert, Enddämpfer passt auf beiden! Die blaue kurve ist vom Auspuff den ich gefahren bin, die Rote ist die Kurve vom Ersatzauspuff (ist etwas anders verlegt und hat einen anderen Stinger, darum nicht die gleiche Leistung)
Der gebrauchte kostet €60
Der, der nur am Prüfstand drauf war, kostet €80
post-34269-0-88066900-1442513468_thumb.jpost-34269-0-31241300-1442513492_thumb.jpost-34269-0-78279700-1442513570_thumb.jpost-34269-0-37578000-1442513659_thumb.j
post-34269-0-89533300-1442513711_thumb.j
Kupplung GP One für DRT Nebenwelle, eine ASCC Saison gefahren, eine Lasche am großen Korb wurde entfernt um das Primärzahnrad schnell tauschen zu können, mit fast neuen Belägen (waren nur für ein Training montiert, danach KuWe Schaden) alle Spacer und Schrauben dabei, Federn 5Stk XL2 normal, 5Stk XL2 Härte L sind dabei.
Verkaufspreis €280
post-34269-0-60171100-1442513930_thumb.j
Motorgehäuse XL2 Einzug, eine ASCC Saison gefahren, Zylinderfuß auf 65mm gespindelt, Überströmer leicht aufgeschweißt und für Falc Zylinder gefräst, Einlass aufgeschweißt, beim 3. Loch Gewinde gebrochen (wurde mit Kaltmetall repariert), Lüfterkanal vorne gebrochen, wurde geschweißt, Lüfterkanal hinten wurde umgeschweißt (wie beim Quattrini Motor) um auch den Quattrini Auspuff fahren zu können. Lagersitze sind sonst in Ordnung. Gehäuse wurde an der Schwinge umgearbeitet, um es 9mm nach rechts zu setzen (zum Ausgleich vom Spurversatz 4mm Kuluspacer und 5mm Sip 2.50er Felge). PLC Silentblöcke sind auch dabei! Verkauspreis €60
post-34269-0-63685300-1442514448_thumb.jpost-34269-0-73514100-1442514476_thumb.jpost-34269-0-41945900-1442514504_thumb.jpost-34269-0-10692200-1442514541_thumb.jpost-34269-0-56511300-1442514561_thumb.jpost-34269-0-53846100-1442514588_thumb.jpost-34269-0-20390300-1442514627_thumb.jpost-34269-0-90089400-1442514650_thumb.jpost-34269-0-17706200-1442514688_thumb.j
  Am 20.9.2015 um 06:42 schrieb gigs:
Hi Beckna!
Würde die Kupplung gerne nehmen, schick dir eine pn!
Gruss gigs
Wie telefonisch schon besprochen, Kupplung nehm ich dir zum Fallrace mit
